Дрънкане на таблото
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Re: Дрънкане на таблото
Абе 2 седмици след като си докарах колата започна да тропа.. кво да си говорим..
martines78
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 7:40
Последна промяна от martines78 на Сря 25 мар 2009 9:30, променено общо 1 път.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Интересното нещо май е това, a?
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Ееееее колега ChimeyJimmey чудесен си!!! Ще го пробвам това веднага щом имам време и се надявам на резултат защото и аз имам едно странно припукване от към таблото което дразни .. А дали има някъде описано в този руски сайт как се свалят централните духалки защото грам не разбирам руски и не мога да се оправя ...
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
longora написа: А дали има някъде описано в този руски сайт как се свалят централните духалки защото грам не разбирам руски и не мога да се оправя ...
viewtopic.php?t=82174&highlight=
viewtopic.php?f=6&t=113945&hilit=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
passat4o написа:не съм съгласен с теб колега. Аз свалях конзолата и какво да ти кажа...най-обикновенна проста пластмаса...няма как да не скърца като мине определени километри.Да вземем за пример старата ми кола - Мерцедес 190. Ми колата е 84-та година и няма никакво скърцане!
Мммммм.....даааааааааааааа!
Странно но и при мен е така -на Паско му тропа таблото.А при дяда му-W124 250td нищо!А дедо е 1989 набор.
- AmW
От рециклирани кофички от кисело мляко такава пластмаса става
На мен жабката само ми прискърцва леко, и то от както тука чета темите, иначе преди не ми правеше впечатление
Ще сложа някакви гумичкина винтовете пък дано да се оправи.
А от тия спрейове май няма много смисал а?
Това треперене може да е и от недостатъчни обороти на двигателия при движение. Лечението мисля, е ясно.
- to4ko
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Колеги този проблем с таблото го реших много просто.В някой от предните постове някой колега беше качил от руските колеги как се напъхва нещо подобно на цилиндричен кабел между предното стъкло и таблото.На мен ми се стори малко невероятно да се оправи понеже скърцането при мен не идваше точно от там.Така сложих по цялата дължина на таблото твърда лайсна гума 10мм и се оправи сега няма никакъв шум.
Моят Б5.5 е купен от България в края на 2001г. и каран само по нашите пътища 180к км. Да чукна на дърво, но все още нищо не му се е разтракало - нито пластмасите, нито окачването. Само оригиналните лети джанти се бяха поизкривили та ми ги изправиха на 4-ти км до "Дискрим".
В ауто билд четох преди години, че при пасатите б5 и 5.5 това им е слабото място на всички, че скърцат, табла кори на врати и т.н.
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Момчета, не знам какво си правите колите та ви скърцат толкова. При мене се налага да свалям 4 пъти корите на вратите и нямам никакъв проблем нито със скърцане нито с нищо. Единствено проскърца за момент капака на жабката, но след като й се счупи дръжката и се наложи да го отворя и това беше отстранено. А и ако си карате колите с напомпани гуми на 2.1-2.2 атмосфери ще скърцат и ще тропат та пушек ще се вдига. Погледнете си табелките по колите на колко трябва да са ви гумите и го направете, разликата е неимоверна.
- to4ko
колега явно ти караш някакъв уникат,понеже с нашите пътища няма как да не ти се разкърца колата.На мой приятел МЛ на 18000км му скърца жабката-какво повече да говорим
- longora
BigTo а ти твоето возило с гуми на 1.5 бара ли караш ? Когато взех пасата 2 месеца нямаше никав проблем .... и след това започна лека полека да притропва. Явно твоята количка е специално произдовдство за Булгаристан ... та дори и с меки гуми щом може да я караш ...
- BigTo
longora написа:BigTo а ти твоето возило с гуми на 1.5 бара ли караш ? Когато взех пасата 2 месеца нямаше никав проблем .... и след това започна лека полека да притропва. Явно твоята количка е специално произдовдство за Булгаристан ... та дори и с меки гуми щом може да я караш ...
Колега, не карам на 1.5, но хората са го измислили и са го написали- с 1/2 човека- предни на 2.1 атмосфери, задни на 1.9 атмосфери. Моите са така и наистина има голяма разлика във возенето. Вярно е че от манометър до манометър има огромна разлика и може и да са малко по-меки, но разликата във возията е голяма.
