Дрънкане на таблото
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Re: Дрънкане на таблото
Мнениеот mopowah » Пет 27 фев 2009 19:07
Абе 2 седмици след като си докарах колата започна да тропа.. кво да си говорим..
martines78
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 7:40
Мнениеот martines78 » Вто 24 мар 2009 16:58
:drunk
Последна промяна от martines78 на Сря 25 мар 2009 9:30, променено общо 1 път.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 24 мар 2009 17:06
Интересното нещо май е това, a?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 06 апр 2009 20:50
Ееееее колега ChimeyJimmey чудесен си!!! Ще го пробвам това веднага щом имам време и се надявам на резултат защото и аз имам едно странно припукване от към таблото което дразни .. А дали има някъде описано в този руски сайт как се свалят централните духалки защото грам не разбирам руски и не мога да се оправя ...
AmW
Мнениеот AmW » Пон 06 апр 2009 21:15
longora написа: А дали има някъде описано в този руски сайт как се свалят централните духалки защото грам не разбирам руски и не мога да се оправя ...
viewtopic.php?t=82174&highlight=
viewtopic.php?f=6&t=113945&hilit=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
vw fan
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 0:10
Местоположение: Лом
Мнениеот vw fan » Пон 06 апр 2009 21:58
passat4o написа:не съм съгласен с теб колега. Аз свалях конзолата и какво да ти кажа...най-обикновенна проста пластмаса...няма как да не скърца като мине определени километри.Да вземем за пример старата ми кола - Мерцедес 190. Ми колата е 84-та година и няма никакво скърцане!
Мммммм.....даааааааааааааа! :012:
Странно но и при мен е така -на Паско му тропа таблото.А при дяда му-W124 250td нищо!А дедо е 1989 набор. :horror:
AmW
Мнениеот AmW » Пон 06 апр 2009 23:05
От рециклирани кофички от кисело мляко такава пластмаса става mhihi
На мен жабката само ми прискърцва леко, и то от както тука чета темите, иначе преди не ми правеше впечатление :banghead:
Ще сложа някакви гумичкина винтовете пък дано да се оправи.
А от тия спрейове май няма много смисал а?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 22 апр 2009 22:16
Това треперене може да е и от недостатъчни обороти на двигателия при движение. Лечението мисля, е ясно.
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Мнениеот to4ko » Чет 23 апр 2009 8:25
Колеги този проблем с таблото го реших много просто.В някой от предните постове някой колега беше качил от руските колеги как се напъхва нещо подобно на цилиндричен кабел между предното стъкло и таблото.На мен ми се стори малко невероятно да се оправи понеже скърцането при мен не идваше точно от там.Така сложих по цялата дължина на таблото твърда лайсна гума 10мм и се оправи сега няма никакъв шум.
go_show
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:35
Местоположение: Ruse
Мнениеот go_show » Чет 23 апр 2009 10:06
Моят Б5.5 е купен от България в края на 2001г. и каран само по нашите пътища 180к км. Да чукна на дърво, но все още нищо не му се е разтракало - нито пластмасите, нито окачването. Само оригиналните лети джанти се бяха поизкривили та ми ги изправиха на 4-ти км до "Дискрим".
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Чет 23 апр 2009 10:07
В ауто билд четох преди години, че при пасатите б5 и 5.5 това им е слабото място на всички, че скърцат, табла кори на врати и т.н. :)
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пет 24 апр 2009 9:20
Момчета, не знам какво си правите колите та ви скърцат толкова. При мене се налага да свалям 4 пъти корите на вратите и нямам никакъв проблем нито със скърцане нито с нищо. Единствено проскърца за момент капака на жабката, но след като й се счупи дръжката и се наложи да го отворя и това беше отстранено. А и ако си карате колите с напомпани гуми на 2.1-2.2 атмосфери ще скърцат и ще тропат та пушек ще се вдига. Погледнете си табелките по колите на колко трябва да са ви гумите и го направете, разликата е неимоверна.
to4ko
Мнениеот to4ko » Пет 24 апр 2009 11:29
колега явно ти караш някакъв уникат,понеже с нашите пътища няма как да не ти се разкърца колата.На мой приятел МЛ на 18000км му скърца жабката-какво повече да говорим
longora
Мнениеот longora » Пет 24 апр 2009 13:42
BigTo а ти твоето возило с гуми на 1.5 бара ли караш ? Когато взех пасата 2 месеца нямаше никав проблем .... и след това започна лека полека да притропва. Явно твоята количка е специално произдовдство за Булгаристан ... та дори и с меки гуми щом може да я караш ...
BigTo
Мнениеот BigTo » Пет 24 апр 2009 14:58
longora написа:BigTo а ти твоето возило с гуми на 1.5 бара ли караш ? Когато взех пасата 2 месеца нямаше никав проблем .... и след това започна лека полека да притропва. Явно твоята количка е специално произдовдство за Булгаристан ... та дори и с меки гуми щом може да я караш ...
Колега, не карам на 1.5, но хората са го измислили и са го написали- с 1/2 човека- предни на 2.1 атмосфери, задни на 1.9 атмосфери. Моите са така и наистина има голяма разлика във возенето. Вярно е че от манометър до манометър има огромна разлика и може и да са малко по-меки, но разликата във возията е голяма.
Потребители, разглеждащи този форум: bundy_rs, westbrom и 53 госта
