B3 радиатор на парно без климатик
bobykafe
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 10:41
Автомобил: VW Passat B3 1.6
Местоположение: София, Стара Загора
Re: Радиатор на парно B3 без климатик
Мнениеот bobykafe » Сря 06 яну 2010 22:46
NISHUA се оказа марката, уредена с връзки, към връзки чрез връзки, откъдето исках и скъпия вариант. Цена: 15 лева :screwy . Причината да го взема е, че нямам време да се занимавам с това, нямам пари да платя на майстор, нямам нерви да се разправям за хубаво, а колата си беше запотена отвътре, с мазна влага, която се чисти много трудно от стъклата. И така, събота и неделя си минаха, а радиатор нямах... не ми се търсеше, а и ми беше единствения свободен ден неделята, та зае##х тотално колата и се отдадох на активна почивка :beer :drunk
Във вторник /тогава/ имах ТАКА ЖЕЛАНИЯ радиатор, но вече нямах времето... та в четвъртък събрах сили и станах в 6 сутринта, а в 7 без нещо вече разглобявах...
Коментари и снимки не са необходими, оказа се, че е разпрана едната от пластмасовите тръбички, излизащи от парното. Радиаторчето беше пълна порнография като изработка и окомплектовка, но след подходяща обработка /премахване на всички дунапрени от него и замяна с оригиналните от старото, както и изхвърляне на уплътняващата лента с двойнозалепващо, служеща за уплътняване около радиаторчето и замяната й с плътна изолация, залепена със добро лепило.
След сглобяването установих, че за ужасния си вид топли доста добре... на лютите студове успяваше да пусне топъл въздух в колата, преди да мръдне стрелката за температурата.
Заключение: добра идея беше да снимам волана с мобилния си телефон в заключено състояние, като тази снимка ми помогна да го сложа в същата позиция после.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Чет 07 яну 2010 11:14
И аз скоро смених радиаторчето на парното и правих клапите,макар да си беше с оригиналното радиаторче Пасатката,не беше протекло.Но като отворих да правя клапите смених и него за 30лв някво китайско и върши работа колата работи 2 мин и вече духа топло,аз не мислех че ще има такава разлика отпреди да го направя,но уви :mrgreen: :drunk :да:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 15 яну 2010 11:23
zfa159 написа:Ако е от евтините т.е. до към 60-тина лв няма нищо читаво.Да,не текат обаче не веят повече от 50-тина градуса.На фона на 70-75 при оригинален радиатор...
На коя степен се мерят градусите?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 15 яну 2010 15:33
Winner25 написа:
На 4-та без пусната вътреша циркулация.Един път на празен ход и после на около 2000-2500 оборота.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 15 яну 2010 21:21
Премерих :)
На празен ход - 43
при 2000 оборота - 52
Май не е много добре. Миналата зима духаше по топло. Понеже колата я карам само аз, и ако хвърчат дунапрени ще забележа предплагам че проблема не е в клапите. Отделно че като въртя врътките си духа точно на позицията на която е врътката и се усеща бърза промяна в температурата при промяна топло-студено.
Според мен причината е частично запушен радиатор. Мисля да го промия с вода под налягане, но смятам да е лятото защото вероятността да текне не е малка.
Възможно ли е проблема да е във водната помпа? Защото ако радиатора не се оправи с промивка, дори и да го сменя едва ли ще постигна по-добър резултат :roll:
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пет 15 яну 2010 22:17
Колега ако промиваш по добре промий цялата система но не само с вода,а с оцет.Аз съм изпитал този метод и разликата е голяма освен че парното се подобри и колата се охлажда по добре ,но това се прави ако не е сменян често антифриза.Пак и аз не виждам какво ви притеснява температура от 52гр.Няма да седиш по потник в колата я mhihi
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 15 яну 2010 23:49
I4o_naskov написа:...Пак и аз не виждам какво ви притеснява температура от 52гр.
То и сега не е проблем в купето да постигна температура от 30* mhihi
Проблема е че примерно сега като при 90* на антифриза прави 52, при 70 ще прави примерно 40. Или иначе казано по-бавно идва топлото :mrgreen:
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Нед 17 яну 2010 0:28
Или иначе казано по-бавно идва топлото :mrgreen:[/quote]
Е чак пък толкова едвали е проблем няколко минути повече или по малко въпроса е да го има топлото :да: като цяло това е проблема при нашите Пасати :beer
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 05 дек 2012 14:04
Аз мисля нещо такова да поръчам http://www.ebay.de/itm/Heizungskuhler-W ... 333wt_1139 или такъв http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Passat-Ven ... 4aae932ff7
Все пак идват от бели държави, предполагам че няма да са като нашенските
П.П хах, 4 пъти, аз таблото веднъж съм го свалял, и се зарекох дано повече да не го пипам, но уви ..
