Вал и глава от ДХ, вал и глава от АБС мотор, сръвнения.
Re: Вал от ДХ на глава от АБС мотор, снимки, сръвнения, проблем!
Така е термометъра ще покаже. Не мисля, че е от предварението колата работи много добре и аванса не се чува при никакви обстоятелства. Притеснява ме единствено защо пуска перките (1 скорост) при показание от малко след 100 градуса? Както писа ще дойда да я мернем веднага щом си дойда в софия.
Re: Вал и глава от ДХ, вал и глава от АБС мотор, сръвнения.
Обобщението: Блока от АБС мотора работи идеално с гладата от ДХ.
Единствения проблем (според мен не е и проблем) е че там където е отвора за охлаждащата течност към всмукателния колектор при АБС главата, при ДХ (JH,DZ) има отвор, който обаче е за ВАКУУМ. Не е проблем този отвор да се запуши с нещо и всичко е ок-изпитано! Двата вала (Този от ДХ,ДЗ, ЖХ и този от АБС-а НЕ СА Ваимозаменяеми) Първите са на механични повдигачи и имат голям лифт и при монтиране на глава на абс блок (първо те не влизат в тази глава) ще се получи Неприятна среща между бутало и клапан. Също така и обратния вариант (глава ДХ, вал АБС)не се получава, защото вала от АБС-а няма 4 пета, а и лифта е малък и клапаните няма да се отварят достатъчно.
Утре ще погледна двата вида бутала и ще пиша и за тях. В момента карам с глава от JH (DX,DZ) заедно с неиният си вал и да ви кажа колата живна много добре. Всичко друго (колектори и двата, моно, филтър) си е сток. Предстои смяна изпускателен колектор с този от ДХ (двуцевка нормална), спортен филтър, и евентуално и всмукателния колектор да е от ПБ.
За сега това е направено. Периодично ще ъп-вам темата.
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
не съм сигурен но мисля че изпускателния колектор с двуцевката няма да станат.или поне няма да ти съвпаднат с тунела.но докато не премериш няма как да разбереш.
Защо да не стане? - мисля че е същият като на ПБ-то. Захващането на главата ще стане (еднакво при 8В моторите)от там ще изрежа двуцевката и ще си сложа тръби, който да минават през тунела. Кое те притеснява колега - сподели. Като го направя ще пусна и снимки да е всичко нагледно
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
колектора става точно но след него няма да стане но щом ще си правиш сам тръбите ще стане
Аз мислех целият да ми го направи мой роднина. Копие на някой спортен 4-2-1, но ми казаха, че трябвало разпределителния вал да ти е много "агресивен" и за това се отказах и реших стоковия с лека преработка.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
не е задължително (това за вала)щом ще ти го прави познат експериментирай
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Намери си изпускателен колектор от голф 2 гти 8 клапана или пасат ГТ ,този който е на единичките и сирокотата е симетричен първо (като го погледнеш дупките за двуцевката са в средата на колектора) и второ извивката на двуцевката е с по остър ъгъл което ти попречва да я сложиш там.
Колектора мисля да го ползвам от единичката, като му разширя портовете. След това всичко да е малко по широко (в цолаж говоря) и да е home made и само с едно гърне. Другият вариант е колектор като този от снимката и пак широки тръби до края.
Малко измятам темата (нали си е моя
) Подскажете ми малко, ако слажа именно такъв колектор от снимката има ли вероятност да си загубя празния ход (е не и да става 1500 об/м)? Ще повлия е ли на работата в тихите обороти?
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
дано не се сърди колегата,но да не пускам друга тема...
колко градуса е вала на ДХ-то и на 2Е-то
главата със всичките им салтанати на ДХ-то става без проблем на РП/АБС блок ?
мерси предварително
мерси предварително
Относно вала на ДХ-а ето ти табличка за градусите (от колега от форума)
Става главата от ДХ на блок от АБС. Разликата е, че там където е отвора за водата към всмукателния колектор на АБС-главата, при ДХ-а този отвор е за вакуум. Всичко друго е ОК.
А и аз се интересувам за градусите на вал от 2Е.
- indjov_GTI
- Автомобил: E30
на 2Е-то бил 226
Бил или Е? Гледай сега, ДХ-а е на механични, а 2Е-то е на хидравлични повдигачи! И 226 не е 235
Незнам също и диаметъра на клапаните на 2е! Какво целиш с тези въпроси?
- indjov_GTI
- Автомобил: E30
kofata написа:Какво целиш с тези въпроси?
същото като тебе колега,но с РП блок
всичко е готово..шлайф,пасване на клапаните,гумички всичко...стегнах вала пробно(лекичко) и прегледах луфта на пуловете..на един немога да вкарам и 0.20 на друг 0.30 не му стигат и нз ся как да регулирам тая хлабина .Ясно,че трябва да се сменят пуловете,но кое се сменя(целия пул с нов)или само паричката отгоре,как се изважда тая паричка и къде ги има ,че ми е мерак кво ще стане
П.С колега пластмасовия тройник(РП,АБС,ААМ)ставали на главата на ДХ-то
