нестабилни обороти празен ход и се4ене от 2800до 4000оборота
150 кс
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: нестабилни обороти празен ход и се4ене от 2800до 4000оборота
ей хора обяснете защо като извадя буксата на делкото колата продължава да работи и не ми се4е явно е от делкото при4ината,ама вземах от друга кола същата работа а пък ми казаха като извадя тая букса 4е колата е невъзможно да работи пък тя работи кво става и аз незнам и като е извадена буксата усещам 4е мощноста ми е по малка някакви обяснения?????
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Сменял си делкото и проблема ту го има, ту го няма. Сега бил постоянен. Добре, вземи кабели от някой познат и пробвай. Имах същият проблем на Г3, АЕК двигател (1.6, 101кс). От 1200 до 2000 оборота като натисна педала до долу и прекъсваше. По никакъв начин не можах да обвиня кабелите. Смених палец, дистрибуторна капачка, свещи. Един ден ми писна и реших, че ще сменя и кабелите. И чудо - всичко се орпави. При мен никой не можеше да хване проблема, щото на място не го правеше, пък дори да се форсира. Само в движени при по-голямо натоварване и ниски обороти.
За играененто на оборотите не мога да ти дам жокер, само за прекъсването при ускорение.
150 кс
НЕ ПРИ ТЕБ Е ДРУГО няма как да са ми кабелите аз прекъсването го имам от 2800до 4000оборота а от 4 до 7 нямам пректсване ако са кабели в високите ще е още по зле,ще взема от един познат кабели ама не е от тях,плюс това защо колата работи като съм изклю4ил дат4ика на хол нали уж 4рез него се подава ток към свещите а колата работи
150 кс
а и като ми е извадена буксата на делкото 4увам едно тракане от него кво става и аз незнам,ако както ти казваш са кабели дали този дат4ик им влияе някак 4е да не прекъсва колата.всъщност тя прекъсва ама съвсем леко се усеща
brum
- Двигател: AGU
Човек, проблема при мен беше от 1200 до към 2000 оборота. Нагоре няма никакъв проблем. Точно като теб написах тогава, че няма как да е от кабели и свещи, щото на високи обороти щеше да е по-зле. И като не видях друг изход почнах да сменям едно по едно. Е, оказаха се кабели накрая.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
При АБФ датчика на хол в делкото подава сигнал за ГМТ на първи цилиндър а сигнал за центровка взима от коляновия вал затова не ти гасне колата.
Ето ти тема със сходен проблем viewtopic.php?f=5&t=171965
150 кс
колеги искам да ви питам за този МАП какво е и каде се намира щото всеки пише за него ама какво е не знам а как може да обясните 4е прекъсването ми спира като извадя буксата на делкото,и искам да кажа 4е примерно на 15-20 карания на колата карам я около 20-30 минути едното каране няма проблем
150 кс
още нещо да питам къде е това марку4е за мапа и ко иса тея клапи за къс и дълъг въздух ли бяха и кой е вакума който ги управлява 4е и това про4етох в друга тема
150 кс
здравейте на вси4ки които са активни в темата проблема поне засега се реши-намествах един по един вси4ки вакуми и колата влезе в ритъм,сега нито ми играят ниските нито ми прекъсва в високите много интересно не мога да повярвам айде дано да не се появяват пове4е проблеми
150 кс
а дано,ама като сменях делкото два три пъти прехвърлях старо ново и ми изте4е бая масло ей сега погледнах щеката суха ВЦЕПИХ СЕ в недяля ще го сменям.ще сменя и веригата и агренажен ремък и ролка и трябва да замърка колата
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
150 кс написа:а дано,ама като сменях делкото два три пъти прехвърлях старо ново и ми изте4е бая масло ей сега погледнах щеката суха ВЦЕПИХ СЕ в недяля ще го сменям.ще сменя и веригата и агренажен ремък и ролка и трябва да замърка колата
Колега, внимавай много с маслото, защото работата е критична. Аз също бях останал без масло и щеката едвам ловеше съвсем малко масълце и се налагаше да доливам, докато отида да сложа новото. Един съвет от мен:
Карай колата колкото се може по-малко до неделя, за да не отеглиш двигателя. Заслушай се в работата на двигателя, възможно е да чуваш леко пристъргване на клапаните ... чуваш ли го въобще не я карай.
Пожелавам ти от новата година всичко да е наред по колата и най-накрая да се отпуснеш и насладиш на пътуването.
150 кс
благодаря ти alex направо се стреснах като видях 4е маслото не го лови щеката долях литър и нагоре и то добре 4е веригата ми стана много шумна да се усетя ина4е мале мале тоз мотор ако се укоти направо на втори4ни,лека и безаварийна и на теб през новата година
150 кс
Здравейте отново на вси4ки,май нещо съм се заблуждавал за прекъсването ми.Установих 4е колата продължава да си прекъсва но докато е студена,като е топла няма проблем.Какво може да е това странна работа
повечето се оплакват ,че прекъсват като загреят ,а ти на студено?!
да не я избива на студена пот
тая кола!сега сериозно .перни и една диагностика и виж дали реагират темп датчици т.е. дали си променят стойностите по време на диагностиката.ако не - сменяй!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
