Защо губи мощност??
asiasi
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 19:52
Местоположение: sliven
Re: Защо губи мощност??
Мнениеот asiasi » Вто 30 авг 2011 14:02
Забравих да кажа,че ремъците са сменени и всички центрове са на място.
Има ли вероятност проблема да бъде от компютъра на колата?И ако е компютъра на колата нямали да се покаже на диагностика?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 31 авг 2011 17:22
може и от компа да е
щом работи с изключена букса от датчика на хол..........на диагностика трябва да се хване ако е тойю
както казах може да е влязал в авариен режим и да командва колата по зададени стойности и хич да не приема показания от датчиците за температура на въздух/вода ,ламбда и др
ако искаш може да пробваш нещо- изключи буксата от дебитомера,датчика на хол и синия датчик за температура на водата и виж дали пак ще работи,би трябвало да не може да работи........а ако пак си работи значи компа е в авариен режим
пп:какъв е кода на двигателя,пише го в големия талон....2Е....AGG....ADY...
asiasi
Мнениеот asiasi » Чет 01 сеп 2011 16:56
Здравейте колеги(колега)!
Благодаря ти за съвета.Ако искаш да се видим да поговорим ми изпрати едим смс на тел,аз ще те набера.Датчика на Хол който е закачен на блока на двигателя като го изключа гаснее,датчика който е закачен на дистрибуторната капачка като изкарам буксата колата работи,за температурата пак продължава да работи.Дебитомера съм го пробвал и преди гаснее като е на бензин.За датчика на водата знам че трябва да угасне от личен опит от предишен пасат,обаче сегашния ми датчик не е със син пръстен а е със жълт,знам че на пасатите имат по два датчика един до друг,моя не е 1.8 а е 2.0 и пръстена му е жълт.Кажи ми като е в авариен режим какво мога да направя,как да поправя компа?Доколкото разбрах един майстор който споменах,който е в Клуцхор и се занимава с компютри е получил инфаркт,незнам колко е вярно.
Желая на всички безаварийно каране!
danushin
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
Местоположение: Шумен/Варна
Мнениеот danushin » Пет 02 сеп 2011 9:59
Здравейте! И аз да напиша нещо. Колегата с проблема беше написал на първа страница, че оборотите му са зле като е студена. И моята беше така и проблема се оказа в стъпковия мотор (в буталцето му има 2 пластинки които се допират). тои лъже компа и влиза в авариен режим и не го интересуват никакви данни от датчиците. само че при мен ми излезе като грешка на диагностиката. а при него щом не го откеива......... незнам. но все пак да споделя при мен от какво беше. :beer
asiasi
Мнениеот asiasi » Съб 03 сеп 2011 19:47
Благодаря ти много колега за съвета,но сега оборотите на колата са много добре,само че на газ оборотите са по-високи отколкото нормалното.Оборотите са около 950,но на бензин е както преди,а на газ са по-високи отколкото преди.И колата пак гърми и не върви,на какво се дължи това?Не знам вече какво да правя.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Чет 08 сеп 2011 19:50
asiasi написа:И колата пак гърми и не върви,
Какви са тези гърмежи, къде?
Ако са в смукателния колектор, дори и само един да е имало там, възможно е да е спукана някъде ( може и да е на място, където не се вижда) кутията на въздушния филтър и да смуче въздух оттам, поради което да няма мощност. Това, обаче, е по-малкия проблем - можеш лесно да го отстраниш. По-големия проблем е евентуална повреда в дебитомера за входящия въздух ( предполагам е от механичните, с въртящата се клапа). Най-често оста на клапата се изкривява и клапата опира в корпуса, задържа в някое положение и лъже компютъра - затова на бензин харчи много, пуши много и т.н.. Но това не се отразява на работата на газ, ако филтърната кутия не е спукана. Ако дебитомера е повреден, компютъра би трябвало да влезе в авариен режим, но чак пък да не взема информация от датчика на Хол :shock . Освен и той да е повреден.
asiasi написа:Датчика на Хол който е закачен на блока на двигателя като го изключа гаснее
Този ще да е друг датчик - добре е да качваш снимки. Датчикът на Хол е една електронна платка, която се намира под дистрибуторната капачка и получава и обработва информация от магнитче, закрепено за остта, на която е и палеца на "делкото". Той е свързан с компютъра чрез конектора с 3 кабела, закрепен на тялото на "делкото". Невероятно е двигателя да работи, ако тоя конектор е разкачен. Провери тази версия още веднъж и отново пиши.
Това обаче е възможно, ако някой български или италиански "инженер" е работил върху него :D .
Та да обобщим:
1.Първо провери кутията на въздужния филтър за пукнатини и липсващи парченца, както и всички връзки и маркучи към дебелия гофрирам маркуч от дебитомера до дроселовата клапа - да са на мястото си и да не пропускат въздух.
2. Дебитомера за въздуха( онази алуминиева кутия с черна пластмасова част отгоре) - алуминиевата кутия да е здрава, а не "цъфнала", клапата в нея да се върти свободно и връща автоматично в началното си положение(през отвора, като се разкачи гофрирания маркуч, може да се стигне до нея с по-дълга отверка).
Даже и клапата да е наред, от голямото ускорение при "гърмеж" може да се наруши центровката на потенциомера на дебитомера ( намира се в черната пластмасова кутия, но засега не я отваряй, че е много фина механиката там) и да изпраща грешна информация на компютъра, поради което на бензин работата на двигателя се нарушава, но на газ не.
3. Извади конектора с 3 кабела, закрепен на "делкото" при работещ двигател и виж какво ще стане.
4. Добре е да намериш фотоапарат или телефон с камера, за да снимаш и качваш снимки на това, което правиш, щото имам чувството, че в тази тема от 3 станици всички говорим на различни езици, като строителите на Вавилонската кула. :D
Очакваме "екшън" и продължение на дискусията. :да:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 сеп 2011 0:21
И е така, и не е така!
Както е написал на първа страница vit_autosofia, двигателя е или ADY, или AGG.
И двата имат 2 Хол-датчика - единия е този в делкото, а другия е известен като 'датчик на положението на коляновия вал'
Ако не бъркам прекалено много, според писанията на В1 даже да избие Хол-а в делкото тези мотори си продължават да бачкат, вземайки сигнал от датчика на коляновия (всъщност - май разпределителния) вал.
Само дето забиват в авариен режим и вървежа става манджа с грозде и люти чушки!
asiasi
Мнениеот asiasi » Пет 09 сеп 2011 13:05
Здравейте колеги.
Въздушния филтър е на мястото както си е.Вероятността да избие някоя гарнитура на смукателния колектор е 1 на милион.
Що се отнася за дебитомера филтър и да има и да няма въздуха минава през дебитомера.Отникъде другаде не поема въздух според мен.Що се отнася за буксата на дистрибуторната капачка като изкарам буксата на датчика колата си работи все едно,че не се пипа.А за дроселовата клапа тя е изчистена.
Дебитомера за входящия въздух работи (разбирам,че работи като изкарам буксата колата спира да работи).Но,това става само по време на работа със бензин.А що се отнася до пушенето,пушек няма никакъв,нито на газ нито на бензин.
Като извадя конектора с 3 кабела колата работи,дори мога да шофирам и без този закачен кабел.
Ако евентуално след дросела както казваш колега поеме въздух някъде от смукателния колектор,то ти тогава би ли успял да му ги оправиш оборотите?И евентуално ако поема въздух от някъде както казваш откъде може да е?
По колата ми нищо не е пипнато,освен това което съм написал,само делкото е изкарано от мястото.Освен аз никой не я е пипал.Но,понеже аз съм много голям каприз и искам да бъде както трябва,след като се изкара делкото аз му знам местата,но все пак смених ангренажния ремък за по-сигурно.Иначе нищо друго не е пипнато по колата.Дроселовата клапа до смукателния колектор е изчистена лично от мен.
Не знам вече къде е проблема колеги,но едно мога да кажа,че съм поръчал от Германия нов компютър за пасата.Евентуално ако имате такъв дори употребяван,може да ми го дадете стига да стане.
Номера на компютъра е :
SIEMENS
5WP4 154
037 906 025
5.09.95
Ако има някой такъв компютър и не го ползва можем да се разберем.Буксата на компютъра е 3 реда.
Пожелавам на всички безаварийно каране!
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Пет 09 сеп 2011 14:04
Гледам,че караш всичко,от-до и пак нема оправия.Извинявам се предварително,ако съм пропуснал,но градусите на запалване гледани ли са или не?
asiasi
Мнениеот asiasi » Пет 09 сеп 2011 14:51
Би ли ми обяснил по-добре за кои градуси става въпрос,защото немога да разбера!
emiltd
Мнениеот emiltd » Пет 09 сеп 2011 15:09
asiasi написа:Би ли ми обяснил по-добре за кои градуси става въпрос,защото немога да разбера!
Става въпрос за аванс,предварение,закъснение на ъгъла на запалване,сичеч,момента в който се подава искара за запалване за сместта.Някои виртуози нагласят този ъгъл по слух,усет,телепатия и т.н.,но аз препоръчвам стробоскоп.Направи процедурата на подходящото място,за да изключиш евентуално този вариант,но по симптомите,които описваш,клони на лош аванс,а той не е задължително да е в прекалено закъснение.По-назад в темата ти,писах за аванса,но явно си го пропуснал.
Успех :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 09 сеп 2011 15:31
По повод друг двигател ми бе обяснено,че няма ли промяна в работата при откачане на датчика,значи не работи коректно.Това да е врътнато делкото е вариант.
asiasi
Мнениеот asiasi » Пет 09 сеп 2011 17:35
Пали много добре.Във последните дни пак трябва да се подава газ за поддържане на оборотите понякога.А за делкото го въртя почти половин оборот,и тогава вече си сменя звука.Смятам,че при мен проблема е,че искрата се подава дълго време,тоест продължителна,а прекъсването е за много кратко време.По принцип трябва да е точно обратното,искрата за кратко време да се подаде,и трябва да има по-дълго време престой.Що се отнася до стробоскопа е минато всичко.Уж ми казаха,че всичко е добре,и точно за това смених кабела на коляновия вал,но проблема пак си продължи.Иначе центровката си я правя аз,имам си уред.Не знам на какво се дължи това колеги.
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Мнениеот peter70 » Пет 09 сеп 2011 19:05
Здравей,
Мога само да подкрепя Радо: провери дали ти работи датчика на делкото. Проверката е елементарна: със кламер или дълга карфица влез отзад през маншона на буксата чак до куплунга (мисля че беше средния край) и със волтметър сложен на променливо напрежение виж дали има някой на този пин. Същото можеш да направиш и със светодиод и резистор към него последователно. Предишната ми кола беше Ескорт. И той беше с 2 датчика. Единия да не работеше и колата губеше центровка, влизаше в авариен режим и при рязко претоварване/настъпване гърмеше я в смукателния, я в испускателния колектор.Колкото до това откъде може да влезне въздух през всукателния колектор - тук вече не си прав. Нямаш представа един вакуум през какви неведоми пътища може да засмуче въздух. Започни оттам: вакууми, центровка с проверка, датчик на делкото с проверка за работпособност (защото според мен той не ти работи). За автомобила той е като синусовия възел при човека.
ARusev
Мнениеот ARusev » Пет 09 сеп 2011 19:43
asiasi написа:ъздушния филтър е на мястото както си е.Вероятността да избие някоя гарнитура на смукателния колектор
Старая се да пиша на български език, като използвам запетайки, точки, скоби, главни букви... . Ако не можеш или не искаш да разбереш написаното, няма как да говорим на един език. :(
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 52 госта
