Падане на обороти Пасат Б3
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Падане на обороти Пасат Б3
Мнениеот pas1.8mi » Сря 22 фев 2012 22:48
Проблем ще има ,ако смуче някъде под Дросела(тампон моно,серво спирачки...)! :idea:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 22 фев 2012 23:27
гледам,клатя цялото моно с цел да чуя минимална промяна на оборотите,но йок.гледах маркуча към сервото,диодния клапан как да го изпитам и да съм сигурен,че не е от него .. :screwy
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Чет 23 фев 2012 7:56
Вземи пръскало с вода и пръскай моното и вакуумните маркучи към сервото. Това се прави на работещ двигател, и слушаш дали има промяна. За всеки случай си покрий с една торбичка бобината, че после става...
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 23 фев 2012 18:51
kr1s0 написа:гледам,клатя цялото моно с цел да чуя минимална промяна на оборотите,но йок.гледах маркуча към сервото,диодния клапан как да го изпитам и да съм сигурен,че не е от него .. :screwy
Кое наричаш така?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 23 фев 2012 20:05
ами клапана ,който пропуска въздух само в едната посока от под дросела до сервото точно,защото мислех,че ми казваш да проверя маркучите преди и след него :roll:
ъпдейт от днес .. нямам проблем с оборотите ,но работата на двигателя е накъсана на 1000оборота работеше сутринта,но някак си като натисна газта и аха аха аха тръгва на подпръцкване ,ако мога да се изразя така и се форсира,но си продължава накъсаната работа и на високите обороти,вървежа го няма.от утре започвам почистване на запалителната уредба ,палци,капачки квото да трябва да сменям,че откачих вече .. поболях се mhihi
uskudama
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 8:51
Мнениеот uskudama » Чет 23 фев 2012 21:25
Абе човек, кажи какво си направил, какъв е този "ъпдейт".
RP-то, както си написал че ти е двигателя е много "дуракоустойчив". За да "подпръцква" има причина. Да най-честата е тампона под моно-то, но:
1. Провери си ангренажния ремък.
2. Провери елементите на запалителната система - свеши, кабели, бобина, палец и капачка.
Обърни особенно внимание на капачката - при студено тя се свива, но при топло се разширява и е много възможно тя да ти прави проблм. Огледай я вниматлно от вътре за тъмни черти. Ако ги има - сменяй!
Другият възможен проблем е бобината. При загряване, тя съшо може да създава проблеми!
Все пак е добре да отидеш на диагностика, или да си направиш сам тестер за грешки. Има много написано за това във форума.
За жалост, много неща при колите от тези години, могат да се хванат само ако ги караш с включен тестер...
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 23 фев 2012 21:48
приятелю в предишните страници ако беше погледнал щеше да прочетеш ,че със стробоскоп съм правил центровката края на лятото началото на есента.от само себе си е близко до невъзможното да се измести ,предвид това,че не са ме дърпали,не ми е гаснала на скорост колата,та да има шанс да прескача зъб или нещо такова.
проблем нямах допреди 1седмица с това,но не я бях палил колата 3 дни.днес я запалих и имах този проблем.разбира се,че ще проверя нещата,за които си писал.точно над теб споменах какво ще правя,стига да имам времето.ъпдейт имах предвид,за ъпдейт на проблемите .. отново mhihi
без грам лош тон казвам това,да не помислиш,че се заяждам :beer просто описвам проблемите си при евентуално решение на проблема в края да има всичките симптоми,с които съм се сблъскал в хода на "дефектирането" ако мога да се изразя така :beer
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Пет 24 фев 2012 0:07
Колега аз имам същия проблем,1,8 моно 90 коня,познат маистор каза че е от стъпковия мотор но нещто малко странна работа защото,когато тои го откачи от буксата и няма промяна в оборотите.Те постоянно играят около 900 и 850 а да не говорим за мизериите,че падат и до 200 300,та аз установих че като махна аз буксата и няма промяна веднага а след определени секунди се вкл авт.смокач и след това падат мн ниско оборотите и това се повтаря постоянно докато не закча буксата.Това е знак,че стъпковия мотор работи,а и като дадеш на контакт се чува как вутре червяка се движи,Аз имам ново моно с мотота на него но мисля само мотора да сменя но незнам дали трябва да му се правят настроики? Колега ще следя с интерес темата и развитието и ако при мен стане с моторчето ште пиша УСПЕХ! :)
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 24 фев 2012 8:54
знам,че за местенето на моторчето за ПХ няма адаптация,докато при датчика за положение на дросела има :talk:
попрочети във форума,но мисля,че няма да имаш проблеми със смяната само на моторчето,но аз като гледам как хубаво е закътано без да се свали цялото моно мисля,че няма да стане :banghead:
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Пет 24 фев 2012 12:39
Да аз пробвах и последния болт одоло до капака така бешр затегнал,че превуртя гнездото но ако сваля капа на клапаните 6те стане но после гарнитура нова,а гледам,че ако сваля мотора калапата 6те се затвори изцяло а като сложа новия мотор дали компа ште го настрои сам ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 24 фев 2012 15:45
Как ще сваляш капака на клапаните бе човек! scare Свали си моното,само с 4 болта е!
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Пет 24 фев 2012 16:51
Да но после не трчбват ли нови гарнитъри и тампон на моното ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 24 фев 2012 22:23
GOLF_SB_1991 написа:Да но после не трчбват ли нови гарнитъри и тампон на моното ?
Моно-то се крепи на 4-ри болта М6.Отвиваш ги,накланяш моно-то така,че да ти е удобно да рзвиеш болтчето и слагаш другото моторче.Тампона не е необходимо да се маха.
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 25 фев 2012 14:16
Колега мерси но имаш ли възможнот със снимков материал да ми покажеш не,че не смея просто сега нямам финанси ако оплескам нешто :(
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 26 фев 2012 9:59
Снимки ще потърся по-късно. Иначе-сваля се гумения маркуч към моно-то(с две скоби) ,пластмасовия капак на моно-то(с три болтчета е),самото моно с 4-рите болтчета М6(трябва ти вложка 10 тип "гедоре").
Под пластмасовия капак ще видиш това(не чак толкова разглобено) и трябва да развиеш 4-те болтчета(под формата на квадрат).
