Проблеми с масло...
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Пон 11 дек 2006 23:11
Смениго за да нямаш проблеми и да не мислиш все за него,ако за смяна го дават на 10000 смениго 8000 дори и да е марково
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 12 дек 2006 20:16
[quote="teodor6769"]0.5л цялото деление от MAX до MIN е 1л.[/quoАми значи за 3000 км ми е изгорила около 300гр.като се има в предвид че хвърля от гарнитурата на капака малко.Айде сложи го 400гр.Мисля че е поносимо за кола на 306 000км.
Plumber
Мнениеот Plumber » Вто 12 дек 2006 20:18
stop написа:Смениго за да нямаш проблеми и да не мислиш все за него,ако за смяна го дават на 10000 смениго 8000 дори и да е марково
Бе да ти кажа колега мисля януари да го сменям.Ще стане на около 4000 км.Ама ще сменя гарнитурата на главата.Ако и тогава гори ще я водя на доктор да сменя гумичките
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 дек 2006 20:29
Смени го за да си спокоен но не се занимавай с глупости да отваряш двигателя и да сменяш гумички, защото при тези километри е сигурно че само с гумички няма да се оправи но има 50% вероятност да стане по лошо.
stop
Мнениеот stop » Вто 12 дек 2006 20:33
300-400 гр. е почти нищо,редовна смяна на масло и ще я караш поне още 300000 без ремонт.И да си вземеш за доливане :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 дек 2006 20:42
Колега stop чети внимателно, той пише че е изгорила 300-400г за 3000к а не за 10 000к има доста голяма разлика нали!
Plumber
Мнениеот Plumber » Вто 12 дек 2006 20:43
teodor6769 написа:Смени го за да си спокоен но не се занимавай с глупости да отваряш двигателя и да сменяш гумички, защото при тези километри е сигурно че само с гумички няма да се оправи но има 50% вероятност да стане по лошо.
Мислиш ли?Щял да ги смени без да сваля главата.Ще пробвам тогава само с гарнитура на капак пък да видим кво ще стане.Мдддааааа колега stop ще си взема и още как:) тва ми е като обица на ухото.Голяма!!!
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 дек 2006 20:58
Е ако го направи без да сваля главата вероятността да се влоши става 90%, а за доливането аз винаги си взимам 1л за резерва, по добре да имаш повече отколкото да се чудиш после какво си сипал. И още един път ти казвам хубаво помисли по въпроса с гумичките.
Plumber
Мнениеот Plumber » Вто 12 дек 2006 21:22
Ще мисля тая вечер.Утре ще се бухна отдолу да я видя да ли тече още,защото теча е от страната към купето и отдолу се вижда най-добре.Ем тъй ще е,като няма пари за по-нови ще лежим отдолу.Благодаря за съветите на всички.Мисля че темата е изчерпана и е за ключ
stop
Мнениеот stop » Вто 12 дек 2006 21:58
teodor6769 написа:Колега stop чети внимателно, той пише че е изгорила 300-400г за 3000к а не за 10 000к има доста голяма разлика нали!
Прочетох внимателно на 10000 към 1 л.като се има в предвид че хвърля от гарнитурата на капака,не се знае след ремонт колко ще харчи.Мисля че не си правил основен ремонт,по-добре 1 л масло - иначе много пари,нерви а какво ще стане накрая...........................!?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 дек 2006 22:28
О.К. stop явно аз нещо съм се отплеснал. Нали точно това го съветвам колегата при разход от около 1л на 10000км при неговия пробег от над 300000х , и щом му изпуска от гарнитурата, мисля че е нормално. Да си сменя маслото редовно и да кара без да се притеснява. Само бих му препоръчал още един път 15W40 защото двигателя все пак е на доста километри.
Plumber
Мнениеот Plumber » Вто 12 дек 2006 22:32
Взех да се пообърквам с тва масло.Всеки различно препоръчва.За зимата съм решил да слагам 10w40 а лятото 15w40.Прав ли съм крив ли съм?
Plumber
Мнениеот Plumber » Вто 12 дек 2006 22:33
Малко се поотплеснахме от темата ама да ни извинят модераторите.Ще се видим все някога и ще пием по бира :beer
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 дек 2006 22:51
Сипвай 15W 40 постоянно, казвам ти го от собствен опит. Преди да взема сегашния ми Пасат 3г карах 1.8RP 89г така че имам доста наблюдения върху тези два двигателя.
И наистина един последен съвет. Ако имаш възможност премери си компресията. Не трябва да е по малко от 10.5ат. на цилиндър при допустима разлика между цилиндрите максимум 1.5ат. УСПЕХ.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 13 дек 2006 14:11
Мисля че 1литър на 10 000км не е толкова страшно.Но лично аз наливам само полусинтетика 10/40. На издуханата Вектра съм наливал 15/40-минерално ама тя беше пътник :wink:
