Passat B5.5 AZM изчезна маслото след дълго каране с 4000об/м
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Re: Изчезна маслото след дълго каране с 4000 оборота, 2.0 AZ
Мнениеот botceto » Чет 08 авг 2013 7:02
StS написа:
stefan4o написа:Е как да не гори? Нали четеш темата? :eek
Ако мотора е изправен, аз вече съм го написал - няма да гори масло. Не си правете експерименти с 5в40, 15в40 и т.н
Отваряте, правите - сегменти и гумички, най-вероятно и губи компресия по-малко... И няма да ги имате проблемите от темата.
И аз мисля че трябва да се отвори мотора.Аз сменях гарнитура на клапаните,сменях няколко марки масло,но си яде масълце и това е.Особено на дълъг път с високи скорости.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 08 авг 2013 8:46
botceto написа:И аз мисля че трябва да се отвори мотора.Аз сменях гарнитура на клапаните,сменях няколко марки масло,но си яде масълце и това е.Особено на дълъг път с високи скорости.
Не бързай с отварянето Изчакай да стане студено и тогава виж как ще е разхода на масло на дълга дистанция.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Чет 08 авг 2013 9:48
А дали само с гумички на клапаните ще се оправят нещата?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 08 авг 2013 10:20
Едва ли. Този разход на масло не е нормален. Но нищо не пречи да се сменят гумички, да се покара и да се засече разходът на масло. На Лада по книга дават до 800 гр. на 4500 км., имайки предвид старите минерални масла.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 08 авг 2013 10:28
При мен след смяна на гумички имаше ефект.Иначе след яко юркане по магистралата пушеше като Вартбург.
После поизбели ауспуха.
Но при теб този разход е огромен :no
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Чет 08 авг 2013 10:41
Бе то отвори ли се за смяна на гумички,май по добре и мотора да се прави.Някой има ли представа колко горе долу излиза операцията?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 08 авг 2013 10:46
Някъде около 1000 лв сигурно - нови бутала, сегменти, лагери, шлайф, труд, гарнитури, семеринги, ремъци, филтри, масло, антифриз и прочее подробности... :horror
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 08 авг 2013 10:51
Black-diamant написа:Явно наистина горенето се задълбочава само във високи обороти и по-точно при по-продължителното им поддържане. Когато пътувам от София до Кулата, се качвам на магистрала Люлин и от качването до края и /до Дупница/ си поддържам 140-150. Тогава не харчи маслото, но все пак тази магистрала я минавам за 30 минути. Докато като карах до морето, поддържането на 140 беше цели часове, без никакво спиране и почивка и над 200 километра разстояние. Тогава светна лампата.
Ako имаш възможност да премериш температурата и налягането на маслото при различните режими на каране, ще бъдеш изненадан.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Чет 08 авг 2013 11:11
Pet_rov написа:Някъде около 1000 лв сигурно - нови бутала, сегменти, лагери, шлайф, труд, гарнитури, семеринги, ремъци, филтри, масло, антифриз и прочее подробности... :horror
Е трябва ли и ремъците да се сменят?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 08 авг 2013 11:19
Аз бих ги сменил - при положение, че си дал 900 лв за другото, едва ли 50 лв за новите ремъци ще са фатални. Пък и така и така правиш основен ремонт, по-добре всичко да е ново.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 08 авг 2013 11:25
Щом при нормално каране не ти харчи масло значи мотора е с начални стадии на ремонт,но при ниски и кратки натоварвания не си личи.Моето голфче преди като го юрках през шипка(вечерно време по по-хладното) по тея баири и обороти над 4000 загряваше водата до 95-100гр и маслото до 130гр и започваше да го гори..иначе караш ли го нормално няма дерт.И при тебе е същото.Само дето ти не го виждаш това и си мислих,че колата е в норми,а маслото е сварило чая 101%та и от там идва проблема :)
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Чет 08 авг 2013 11:56
Значи да подготвям парата и да се кръстя че всичко ще е ОК :th_up
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Чет 08 авг 2013 21:20
С двигател 2Е съм./2000 куб.см. 115 /. За близо три години му навих 40000 км. Проблема при тия мотори, че както всеки друг си папат маслото. За 10000км. зависи от карането "папа" към 300-400 гр. масло. Използвам 10W40,като понякога му слагам дори и минерално, но слагам и една руска добавка "Ресурс". Като гледам с и без нея пак си харчи толкова. Проблема е, че при това натоварване, маслото "прегрява" става почти като вода и при леко "тръгнали" маслени сегменти резултата е налице. При тази скорост и този маршрут разхода ми е към 100 гр., като не му м прощавам. Двигателя е на приблизителен пробег към 230000 км. Единствено, когато го взех от една автокъща през 2010г. смених пред блока гумичките на клапаните. Естествено старите бяха оригинални и ......знаете на какво приличаха. От тогава спря да припушва и да люти като "чесън". Карай звяра и не му мисли....ремонта според мен е безмислен с много съмнително "пръснати" пари. При обороти до границата на 3000...разхода е нулев....Ще го...докато и след това Надин :mhihi
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 08 авг 2013 21:34
Само да вметна, ако поддържаш 4000 оборота, за дълго време ти трябва - 5W50 или 10W50 и тогава няма да го гори лесно, сменяш и гумички задължително, ако и тогава гори да знаеш - всичко долу... Качествена синтетика на 50 няма да мръдне ако ще и 40С да е навънка. :beer
Black-diamant
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Чет 08 авг 2013 23:39
Да, според мен и маслото е важно, тъй като дори да приемем, че двигателят е тръгнал да издухва, поне ако маслото е читаво няма да става на вода и така лесно да преминава навсякъде и да изгаря.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 46 госта
