как да премахна климатика на пасат В3
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: как да премахна климатика на пасат В3
Мнениеот zfa159 » Пон 28 окт 2013 10:22
Тъжното в този случай е,че вече един куп хора са си правили експерименти с колата и не е ясно кое как е направено..ок, ремонтиран е двигателя,ама дали е направен като хората...това няма как да се разбере,преди да се разглоби цялата работа наново и става 2 пъти пари за едно и също. Щом климатичния е до водния, значи той въобще не пречи (което е много странно решение и не съм виждал досега).Водния заводски си е такъв,когато пред него няма климатичен (както е в твоя случай) и съответно ако е изправен (не запушен),трябва да си има охлаждане. Може да имаш различен брой проблеми и да не са свързани - радиатора на парното не охлажда добре,защото е запушен или байпасирал и нямаш и клапи и трябва да се оправя клапите и да се сменя радиаторчето...в същото време водния отпред може да е задръстен и затова да няма циркулация и колата да грее като котлон. Сумарно получаваш кола, която загрява до 110 градуса (това вече е прегряване) и няма парно.
Интересен момент е,че като стигне 100-110 градуса започва да не иска да върви....единствения вариант това да се случва е ако я караш на газ в този момент...тогава се получава така наричания от газаджийте ефект на "двойно изпарение" при такива високи температури....
:beer
viktor197
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
Мнениеот viktor197 » Вто 29 окт 2013 16:04
на газ я карам
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 29 окт 2013 21:17
Не съм чел цялата тема но :wink температурния датчик пробваи с друг :wink
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 29 окт 2013 21:36
viktor197 написа:на газ я карам
Затвори газта от бутилката, или най-добре я изгори до дупка и карай 2 дена на бензин.
viktor197
Мнениеот viktor197 » Сря 30 окт 2013 17:49
и за какво се кара 2 дни на бензин
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 31 окт 2013 15:17
защото ако ти е скъсана мембраната на изпарителя между антифриза и газта под високо налягане (преди да е редуцирана),ще вкарва газ в системата и бърка циркулацията и съответно имаш ядове. Понеже по тръбата и в самия изпарител остава газ, е хубаво да я покараш по-дълго време на бензин - два-три дни за да ти е по-точен теста.Ако пак има проблем - не е от там.
:beer
viktor197
Мнениеот viktor197 » Съб 02 ное 2013 19:57
ходих при още един майстор, и той не можа да каже какъв е проблема.и казва че на място трябва да загрява повече а колата се държи перфектно, а и сутринта се скъса жилото на съединител, смених го сам.
