Пасат Б3 1,8 моно - ниски обороти при студен двигател на газ
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат Б3 1,8 моно - ниски обороти при студен двигател на
Мнениеот Iezekil » Сря 24 дек 2014 8:11
Да,това е пътя-замерване на основните компоненти.Понеже говорим от практика,ще ви кажа и начини да се вдигнат оборотите на газ,понеже компа си гони да държи определени обороти.Само казвам,без да съветвам някой да го прави,особено ако няма хабер как да си настрои моното.
Единия начин е да се бутне малко ТПС-а за да се заблуди компа.
Другия начин е от делкото.Особено,ако при пуснати фарове претриса,то малко повечко аванс ни дава и по-добри обороти.
Естествено,може да се разбута и фиксиращия болт на дросела на моното,или пък да се изключи стъпковото в определено положение...но всичко това не е начина.При изрядно моно оборотите си коват на 800,студена кола 1100 примерно.За това търсим кое се е прецакало.
Начина на колегата от първа страница е приложим само,ако нямаш степ мотор.Така на принципа на карбуратора си настройваш горивото при максимално затворен дросел/като загрее колата естествено се вдигат,а трябва да е обратното/,при положение обаче,че си бутнал болта и всъщност дросела не е напълно затворен,или ТПС-а не е настроен.Принципно моторчето никога не може да заеме прибрано до край положение,то винаги се връща малко напред,където са оборотите за празен ход всъщност.
Аз под колата си не съм лежал,но по моното съм ровил много.Затова съветвам колегата всъщност да почне от степ мотора,да видим дали изобщо работи,или пък нещо го кара да се прибира повече от колкото е нужно.Той управлява дросела.
Dushko
Регистриран на: Пон 28 май 2012 7:33
Автомобил: Passat B 3 1.8 mono 90 cc
Двигател: 1992
Местоположение: Lovech
Мнениеот Dushko » Сря 24 дек 2014 18:45
Колеги,благодаря на всички за добрите съвети,нека да минат празниците пък ще видя какво ще я правя. Това ТПС нищо не ми говори,но явно ще трябва да потърся теми във форума за него :)
Желая ви весели празници на всички !!!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 24 дек 2014 20:38
Тротъл позишън сензор - сензор/датчик за позицията на дроселовата клапа.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 25 дек 2014 20:56
Най много, да го отвориш да го почистиш със спрей за дискове или дебитомери. Не е кой знае какво, просто трябва да си внимателен. Вътре е с едни пластинки и с една плочка с пистички. Проблема му е ако са се скапали пистите. Не е проблем да го отвориш все пак да видиш как е. Но задължително, преди да го свалиш е да го бележиш поне от 3 страни как е бил, защото е особено важна част за позиционирането на дросела . Държи се на 4 болта и се намира от дясната страна на моното. Ако не е пипан, оригинално трябва да е пломбиран. Ама се захващай с него като мноооого краен вариант, че това е скъпа част пък и разместиш ли го настройки ала бала и т.н.....
Има теми за него, разрови се.
:beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 26 дек 2014 7:13
Да почне от степ мотора.Тпс ще го замери по твоя начин,с прибрано до край моторче...за да видим дали е адаптиран.
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Пет 26 дек 2014 12:09
Как да пробвам стъпковия мотор дали работи както трябва ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 26 дек 2014 17:31
От първата страница...това което съм ти написал:
Буташ пъпката на стъпковото моторче да се прибере максималко и в това му положение откачаш му буксата за захранването
....я ми кажи направи ли го :screwy защото за да задаваш този въпрос...явно не си :screwy Ако го беше направил щеше да разбереш дали работи
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Съб 27 дек 2014 21:38
Направих всичко както беше обяснил,натиснах пъпката до край ,извадих буксата и т. н. ,но нямаше ефект. Но от това което направих по нищо не мога да разбера дали работи стъпковото моторче , по какво трябва да разбера дали работи ?
Благодаря ти !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 27 дек 2014 22:32
Като го натисна движи ли се?
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Нед 28 дек 2014 9:49
Dushko написа:Направих всичко както беше обяснил,натиснах пъпката до край ,извадих буксата и т. н. ,но нямаше ефект. Но от това което направих по нищо не мога да разбера дали работи стъпковото моторче , по какво трябва да разбера дали работи ?
Благодаря ти !
Колега,чак сега видях че сме от един град,това ми е номера-0879692540,звънни ако искаш да видим какъв е проблема. :wink
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 дек 2014 9:56
Абе обяснете му малко като хората:Даваш на контакт,с ръка отваряш дросела и натискаш стъпковото по щока/това може да трябва да се оттренира/.Щока на моторчето тръгва да се прибира назад с характерен звук на въртящи се зъбчатки.
Друг начин,за мен по-лесен:даваш контакт и откачаш буксата на ТПС-а.Моторчето веднага го чуваш как се прибира само и изкача пак напред.Като включиш буксата то пак се намества с по-къс звук.
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Нед 28 дек 2014 16:06
ангелчо77 написа:
Благодаря ти !
Приятел,сега ходих да пробвам както колегата ме съветва. Дадох на контакт,махнах буксата на ТПС и моторчето се чува как се движи,това го направих няколко пъти и явно степ мотора работи.
ангелчо77
Двигател: RP 1990
Мнениеот ангелчо77 » Нед 28 дек 2014 21:46
С кой мотор си-АБС или РП?Провери ли вакуумните маркучета и маркучето за сервото?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 29 дек 2014 6:56
..и тампона под моното...
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Пон 29 дек 2014 22:01
ангелчо77 написа:С кой мотор си-АБС или РП?Провери ли вакуумните маркучета и маркучето за сервото?
Мотора е АБС, вакумните маркучета уж са добре,а маркучето на сервото не съм го гледал,той има ли нещо общо с тези проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov и 86 госта
