Проблем при паленето на бензин на В3
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 май 2007 13:52
Цитирам книжката за Пассат по памет:
"Сигнала от Ламбда-сондата е един от основните при образуването на гориво-въздушната смес.
Когато Ламбда-сондата, потенциометъра на дроселната клапа или някой от другите датчици даде грешка към програмата, то нейната стойност се заменя с еталонна такава, така, че двигателя да продължи да функционира в аварин режим, ако е изправна запалителната система"
Цитата не е абсолютно точен, но е достатъчно близък до истинския за да даде представа за какво иде реч!
Не може заради дефектна Ламбда да подава по-ниско напрежение на дюзата!
За това пък там, дето е многоточието, пише и за дюзата ;) Основно това, че последователно на нея има баластен резистор. Търси го някъде по калника ( това за Mono Jetronik)
Всъщност, можеш да видиш картинката на стр. 52 от книжката за В3 в темата с документация за Пассат. Интересува те позиция 5
Другото, което трябва да провериш е дали ти работи както трябва релето за захранване на инжекциона.
На стр 257 се намира описанието на релетата за PB мотора. Релето е на позиция '3'. Кое е при теб не зная, но си струва да потърсиш
Късмет!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 09 май 2007 13:54
Ако нямаш вакуум на делкото, значи е мотроник.
Разликата мотроник/джетроник никак не е малка!
При джетроник компютъра управлява само горивната уредба, а запалителната е класическа.
При мотроник компютъра управлява и двете (затова няма вакуум).
Иначе може да се обърква компютъра заради проблема с ламбдата и затова да не пали.
