Пасат Б5.5 проблем с външната температура
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с външната температура!
Мнениеот vanesto » Сря 03 авг 2016 20:23
На четвърти според мен не е датчик, а някаква преизчислена стойност, поне така си мисля.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Чет 04 авг 2016 12:05
Смених датчика,но ефекта е никакъв,продължава да си показва 5-6 градуса и на таблото и на дисплея на климатроника.Може ли да е от окабеляването?
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Чет 04 авг 2016 12:20
Първо се проверява окабеляването - след това се почва с подмяна на датчици и т.н., тъй като нищо не ти струва да си провериш кабелите за разлика от това да си купиш нов датчик. Като ходи на диагностика, на километража върна ли ти някакви грешки?
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 04 авг 2016 12:30
Диагностиката сам си я правих,на ваг кома грешки няма,на обд на климатроника ми дава 4F7,4F8.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 04 авг 2016 13:22
Кабела или буксата, просто няма какво друго да е. Температурата я взема от три датчика - на бронята, под въздушния филтър и вътре в купето - на самото управление. Всъщност остава самото управление да е дефектирало. Има и четвърти датчик - за слънчевия интензитет, ама той играе роля само в режим AUTO на къде да духа, не е толкова важен.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 04 авг 2016 14:38
Да така е колега,ще проверя кабела и буксата.Таблото е независимо от климатроника,там някъде е причината.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 04 авг 2016 15:00
При теб е с Кан шина и таблото взема температурата от климатроника, така че не е в него проблема.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 05 авг 2016 11:46
Всичко е прегледано и проверено в сервиз за автоклиматици/датчици,кабели/.Никъде не се установи проблемна връзка.Остава проблема да е в модула за управление.Лошото е ,че незнам какъв да търся.Дайте едно рамо.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 05 авг 2016 13:23
Някой с програма да помогне, кои номера стават, евентуално от морга или от OLX да търсиш. Ама май не си писал точно модела на пасата и годината.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 05 авг 2016 14:22
Пасат 5.5 2001г. 1.9 131к.с. AVG
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 авг 2016 14:27
zoovanka написа:Пасат 5.5 ,AVG
AVF
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 05 авг 2016 16:17
Да точно,извинявам се пиша от телефона
zoovanka
Re: Пасат Б5.5 проблем с външната температура
Мнениеот zoovanka » Пон 08 авг 2016 9:46
В събота ми се наложи да покарам извънградско.Градусите на външната температура бяха 0 градуса като стартирах двигателя.След като загря започнаха да се вдигат много бързо и достигнаха 23гр при реални около 30-31 навън.Имали някаква връзка в това,че съм я карал по дълго,понеже предните 2-3 дена на градско си бяха заковали около 4-5 градуса?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 08 авг 2016 15:07
Щом показва някаква температура датчикът, няма как да го хванеш на компютъра. Един изгорял датчик няма да показва никакво съпротивление и така компютъра го хваща и бълва грешка. Реално датчика изкарва някакво съпротивление при 10, при 50, при -20 градуса и тн.....и компютъра мери това съпротивление, проверява си таблицата и казва: ааа навън е 30 градуса. Твоят датчик е тръгнал да заминава и вече стойностите му не отговарят на таблицата в компютъра на ВВ, но все пак връща някакви стойности! За това компютърът не го хваща. Аз имах заминал датчик на входния въздух в купето и показваше -50 градуса, защото толкова му е минимума в таблицата.
Принципно климатороника се съобразява с околната температура и наистина при 9 градуса (както той си мисли) и зададена 21 няма да духа студено. То мери температурата в купето и вижда 31 градуса, преценява обаче, че може да охлади само като вкарва свеж въздух отвън без компресор.... Започни с датчика отпред и стискай палци останалите грешки да заминат, макар че се съмнявам :(
П.С. Като свалиш твоя датчик вземи мултицет и го мерни на околна температура заедно с новият датчик....ще видиш, че показват различни стойности. Сложи ги набързо в хладилника и ги измери отново... Би трябвало да показват еднакво съпротивление с голяма точност, ако не...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 08 авг 2016 15:19
Колегата писа, че е сменил датчика на бронята, и пак му показва същата грешна темп., само не знам какъв датчик е сложил.
