Пасат Б5.5 проблем с външната температура
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с външната температура!
На четвърти според мен не е датчик, а някаква преизчислена стойност, поне така си мисля.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Смених датчика,но ефекта е никакъв,продължава да си показва 5-6 градуса и на таблото и на дисплея на климатроника.Може ли да е от окабеляването?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Първо се проверява окабеляването - след това се почва с подмяна на датчици и т.н., тъй като нищо не ти струва да си провериш кабелите за разлика от това да си купиш нов датчик. Като ходи на диагностика, на километража върна ли ти някакви грешки?
- zoovanka
Диагностиката сам си я правих,на ваг кома грешки няма,на обд на климатроника ми дава 4F7,4F8.
- vanesto
Кабела или буксата, просто няма какво друго да е. Температурата я взема от три датчика - на бронята, под въздушния филтър и вътре в купето - на самото управление. Всъщност остава самото управление да е дефектирало. Има и четвърти датчик - за слънчевия интензитет, ама той играе роля само в режим AUTO на къде да духа, не е толкова важен.
- zoovanka
Да така е колега,ще проверя кабела и буксата.Таблото е независимо от климатроника,там някъде е причината.
- vanesto
При теб е с Кан шина и таблото взема температурата от климатроника, така че не е в него проблема.
- zoovanka
Всичко е прегледано и проверено в сервиз за автоклиматици/датчици,кабели/.Никъде не се установи проблемна връзка.Остава проблема да е в модула за управление.Лошото е ,че незнам какъв да търся.Дайте едно рамо.
- vanesto
Някой с програма да помогне, кои номера стават, евентуално от морга или от OLX да търсиш. Ама май не си писал точно модела на пасата и годината.
- zoovanka
Пасат 5.5 2001г. 1.9 131к.с. AVG
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
zoovanka написа:Пасат 5.5 ,AVG
AVF
- zoovanka
Да точно,извинявам се пиша от телефона
- zoovanka
Re: Пасат Б5.5 проблем с външната температура
В събота ми се наложи да покарам извънградско.Градусите на външната температура бяха 0 градуса като стартирах двигателя.След като загря започнаха да се вдигат много бързо и достигнаха 23гр при реални около 30-31 навън.Имали някаква връзка в това,че съм я карал по дълго,понеже предните 2-3 дена на градско си бяха заковали около 4-5 градуса?
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Щом показва някаква температура датчикът, няма как да го хванеш на компютъра. Един изгорял датчик няма да показва никакво съпротивление и така компютъра го хваща и бълва грешка. Реално датчика изкарва някакво съпротивление при 10, при 50, при -20 градуса и тн.....и компютъра мери това съпротивление, проверява си таблицата и казва: ааа навън е 30 градуса. Твоят датчик е тръгнал да заминава и вече стойностите му не отговарят на таблицата в компютъра на ВВ, но все пак връща някакви стойности! За това компютърът не го хваща. Аз имах заминал датчик на входния въздух в купето и показваше -50 градуса, защото толкова му е минимума в таблицата.
Принципно климатороника се съобразява с околната температура и наистина при 9 градуса (както той си мисли) и зададена 21 няма да духа студено. То мери температурата в купето и вижда 31 градуса, преценява обаче, че може да охлади само като вкарва свеж въздух отвън без компресор.... Започни с датчика отпред и стискай палци останалите грешки да заминат, макар че се съмнявам :(
П.С. Като свалиш твоя датчик вземи мултицет и го мерни на околна температура заедно с новият датчик....ще видиш, че показват различни стойности. Сложи ги набързо в хладилника и ги измери отново... Би трябвало да показват еднакво съпротивление с голяма точност, ако не...
- vanesto
Колегата писа, че е сменил датчика на бронята, и пак му показва същата грешна темп., само не знам какъв датчик е сложил.
