Пасат Б5,5 Проблем с алтернатор Valeo
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Пасат Б5,5 Проблем с алтернатор Valeo
Мнениеот ktamen » Нед 02 юли 2017 13:57
Проблемът ти е елементарен и се решава за минути :exclaim
Не знам коя школа е старата, аз съм от тази школа, дето се учат основните физични закони. Опитите тези закони да бъдат отменени от няколко приложения за смартфон все още са неуспешни :a045
Умното зарядно пуска няколко ампера през акумулатора и следи напрежението на клемите му, някое програмистче му е вкарало в паметта да спре зареждането при достигане на определено напрежение. Това разбира се е много хубаво, ама щеше да е още по-хубаво, ако вършеше работа. То би я свършило, ако зарядното знаеше точно какъв е акумулатора и точно какво е състоянието му и с тези данни зарядното да му подава оптималния ток за конкретния акумулатор в конкретното състояние. Ама................
ПП Залагам 5лв, че няма да намериш къде съм писал да слагаш реле от Лада. Чети внимателно, нося отговорност за това, което съм написал, а не за това, което ти си разбрал :exclaim
silent
Мнениеот silent » Нед 02 юли 2017 15:26
Ок...дерзай в науката....няма лошо ..всеки си има собствено мнение и собствен задник... :)
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 02 юли 2017 15:45
Алтернаторите са нещо съвсем просто и елементарно, търсенето на наука в тях е малко.........
Иди в сервиз, ще ти излезе по-евтино.
silent
Мнениеот silent » Пон 03 юли 2017 6:44
След 10часа зареждане на акумулатора днес сутинта на загряла кола имам 13,8V, без консуматори, с включени фарове може да се каже че няма пад на напржение с включен климатик напрежението е 13,5V
Засега нямаме познал резултата, но ще продължа да следя изкъсо алтернатора и акумулатора.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 03 юли 2017 7:03
Не знам какво имаш предвид, но проблемът ти не е решен, това е малко.
silent
Мнениеот silent » Пон 03 юли 2017 7:08
Ако това се задържи така ...е повече от добре ...но имам съмнения че в голяма жега е възможно нещо друго да се случва....не съм убеден към момента че всичкио е ок...само да вметна че акумулатора се зарежда снощи до към 20часа...така че едни 10часа е бил без заряд преди днес да меря...
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Пон 03 юли 2017 10:02
Пробва ли да изчистиш клемите на акумулатора?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 03 юли 2017 10:22
Най-простият анализ на ситуацията би трябвало да доведе до въпроса - Какво би се променило при повишаване на температурата на генератора?
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Пон 03 юли 2017 11:16
Аз съм супер доволен от Лидлските импулсни зарядни. С тях може да се зареждат АГМ и гелови затворени акумулатори. Отделно че когато зареждам акумулатор не разкачам клемите към ел инсталацията на колата.
Имам и малкият и големият вариянт с вентилатор и траф на тези зарядни от Лидл.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 03 юли 2017 11:50
muns61 написа:Най-простият анализ на ситуацията би трябвало да доведе до въпроса - Какво би се променило при повишаване на температурата на генератора?
Хлабината в лагерите :mhihi
silent
Re: Пасат Б5,5 Проблем с алтернатор Valeo - РЕШЕН
Мнениеот silent » Вто 04 юли 2017 18:52
След обстойна проверка не открих проблем в алтернатора въпреки това смених реле-регулатора и мисля че с новия работи доста по-добре .
С новия зарежда на загряла кола без консуматори 14,2V .
С включени фарове 14,0V.
С включени фарове и двете перки на климатроника кляка на 12,8V...
На 2000об. на двигателят под товар качва от 12,8V на 13,8V.
Извода ми е че на празен ход алтернатора не може да поеме целия гореописан товар.
и кляка. Дали е нормално или не, приемам че моят алтернатор VALEO 90A толкова си може и считам проблема за решен.
Благодаря за мненията на всички включили се в темата, също и на тези които ми написаха лични съобщения със съвети.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 04 юли 2017 19:40
На празен ход не може да го натовариш с консумация 90А и да поддържа 14.2 волта.Максималната мощност се достига при обороти малко по-височки от празен ход :th_up нещо ми се върти из главата около 6000 оборота на вала на алтернатора но не мога да го твърдя със сигурност.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 04 юли 2017 20:05
Дължиш извинение на ktamen.
silent
Мнениеот silent » Вто 04 юли 2017 20:16
Не съм целял в нито един пост да обидя или засегна някой ...ако някой се чувства обиден то поднасям извиненията си ....
Включително и на ktamen....
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 04 юли 2017 20:20
:beer
