Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 09 ное 2021 7:33
А сигурно ли е, че точно тези тампони скърцат, много ми е странно, щото такъв модел и вид тампони съществуват на пасат от първите генерации, както и на още много различни марки и модели коли с такъв носач през годините?
Дали не скърцат тампоните на стабилизиращата щанга, което обикновено е по вероятния вариант!?
fitnes
Регистриран на: Пет 19 мар 2010 10:51
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: TSI 180
Мнениеот fitnes » Сря 10 ное 2021 19:08
Тук идва въпросът дали наистина трябва да се смазва нещо или най-доброто решение е да се сменят дадена група от части (тампони и каквото още би могло да бъде).
Смазването сигурно замазва проблема, но дали реално е нужно или има нещо, което е тръгнало да заминава и не се констатира при преглед?
Един от доводите, на човека който ми погледна предницата беше, че този тип тампони може да поскръцват на по-тежки автомобили и би трябвало да се ползват на по-леките модели.
Незнам дали е така, но сигурно има хора тук, които ще са запознати с този проблем на Passat B8.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: VW Arteon R-Line 2020
Мнениеот hooligan_sk » Сря 17 ное 2021 9:58
Значи, ако карате MQB платформата, имайте предвид, че "изсъхващите" задни тампони на носачите, могат да се проявят по всякакви начини. Последните 5-10К с Артеона, имаше едно периодично, най-обикновено чукане от предно ляво окачване. Миналата седмица го оставих да си го борят - всичко било перфектно, само смазали тамонит, че били напълно сухи. И чудо - проблема е отстранен. Това е кола 2020г, знаех за тези тампони и съм ги смазвал на предишните ми коли, още преди да поръчам тази. ФВ явно все още не знаят... :facepalm
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 17 ное 2021 10:09
Веско, моля пусни една тема "How to" за смазването на тези тампони, ако имаш представа как и какво точно се прави.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 17 ное 2021 16:32
Ще е интересно и с какво точно се смазват за да ги задържи най-дълго време влажни и да не се измива от локвите. Силиконов спрей, литиева грес на спрей или нещо др.
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Сря 17 ное 2021 16:40
Литиева грес с ОЕ номер G 052150A2.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 17 ное 2021 16:41
морска грес - литиева смазка
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 17 ное 2021 16:52
Колеги, аз на моята стара бабичка като и сменях скърцащите тампони на стаб щанга (прословутите скърцащи тампони на Голф 4/А3/Леон и Толедо) изчистих колкото можах и сложих MC RUBIN руска водоустойчива грес (бащата е луд фен и е накупил всевъзможни греси на VMP AUTO)
Та вече година и малко всичко е топ, няма скръц няма мъц.
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Пет 26 ное 2021 12:44
Здравейте,
реших да си поръчам литиева смазка за тези скърцащи тампони. Дали някоя от тези отговаря на ОЕ номер G 052150A2?
https://www.ato24.de/en/ravenol-mehrzwe ... 400-g.html
https://www.ato24.de/en/ravenol-mehrzwe ... -mos2.html
https://www.ato24.de/en/ravenol-extreme ... epg-3.html
https://www.ato24.de/en/ravenol-arctic- ... 400-g.html
https://www.ato24.de/en/car/grease.html
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 26 ное 2021 13:17
Нека не се приема като заяждане или нещо такова, ама що се вталясвате.... Една водоустойчива грес ще свърши чудесна работа.
Освен това замислете се.... Ако оригиналната грес изкарва толкова МАЛКО време на чисто нова кола, къв е смисълът да смазвате пак с тая грес?? Тъпо е.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 26 ное 2021 13:18
Аз мисля да пробвам с Bardahl грес за морски съдове
https://fanshop.vwclub.bg/gres-za-morski-sudove-bardahl
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пет 26 ное 2021 13:39
Тампоните на стабилизиращата щанга последно майстора ги омаза с няква зеленикава смазка от спрей.След 1 месец отново скърцаха като стара метална панта.Вдигнах колата с "крокодила" и ги напръсках с WD 40.Два месеца не съм ги чувал ,адски е дразнещ звука им иначе.Замислих се дали медната грес за накладки няма да има добър ефект там.Майстора каза ,че оригиналните тампони имат некво промазано покритие къде лягат на щангата . Но алтернативите са само гума и като нови скърцат досадно
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 26 ное 2021 13:40
Дайте снимка на тампоните, моля, за да знам какво да гледам като я вдигна на подемника, и да не смаже някой разбирач нещо друго.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 26 ное 2021 13:56
fitnes
Двигател: TSI 180
Мнениеот fitnes » Пет 26 ное 2021 15:28
Само да отбележа, че в моя случай, като решение за скърцането са ми сменили тампона с номер 2 от схемата на Vlad777 от първа страница на темата. По фактура имам таксуване за паста "G 052150S0 - Херметизираща паста 10 грама 5.5лв.", което е означено като "hot-bolt-paste" по сайтовете. Не пише какъв е състава.
В крайна сметка след около година и половина, проблема се появи отново. Едва ли е за смяна същия тампон, при положение, че си изглежда в отлично здраве :)
Изглежда, че проблем е при доста хора и наистина ще е хубаво, ако може да се пусне една тема "How to" за смазването на тези тампони.
Мисля, че и от задницата има някакво поскърцване на моменти, но докато не изолирам предния шум, не мога да съм сигурен :-)
netizen - Руския линк по темата изглежда полезен.
При търсене на смазка, за литиевата няма еднозначни мнения, че не е вредна за гумени детайли. Тази предложената от Vlad777 изглежда обнадеждаващо, стига да не е проблемна за гумени детайли.
Какво ще кажете за силиконова грес? На първо четене намирам тази - https://autopro.bg/cx80-40gr-silikonova-gres
Потребители, разглеждащи този форум: bov и 51 госта
