А сигурно ли е, че точно тези тампони скърцат, много ми е странно, щото такъв модел и вид тампони съществуват на пасат от първите генерации, както и на още много различни марки и модели коли с такъв носач през годините?
Дали не скърцат тампоните на стабилизиращата щанга, което обикновено е по вероятния вариант!?
Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- fitnes
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 10:51
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: TSI 180
- Местоположение: Пазарджик
Re: Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
Тук идва въпросът дали наистина трябва да се смазва нещо или най-доброто решение е да се сменят дадена група от части (тампони и каквото още би могло да бъде).
Смазването сигурно замазва проблема, но дали реално е нужно или има нещо, което е тръгнало да заминава и не се констатира при преглед?
Един от доводите, на човека който ми погледна предницата беше, че този тип тампони може да поскръцват на по-тежки автомобили и би трябвало да се ползват на по-леките модели.
Незнам дали е така, но сигурно има хора тук, които ще са запознати с този проблем на Passat B8.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: VW Arteon R-Line 2020
Значи, ако карате MQB платформата, имайте предвид, че "изсъхващите" задни тампони на носачите, могат да се проявят по всякакви начини. Последните 5-10К с Артеона, имаше едно периодично, най-обикновено чукане от предно ляво окачване. Миналата седмица го оставих да си го борят - всичко било перфектно, само смазали тамонит, че били напълно сухи. И чудо - проблема е отстранен. Това е кола 2020г, знаех за тези тампони и съм ги смазвал на предишните ми коли, още преди да поръчам тази. ФВ явно все още не знаят...
- Vlad777
- King of the Road
Веско, моля пусни една тема "How to" за смазването на тези тампони, ако имаш представа как и какво точно се прави.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Ще е интересно и с какво точно се смазват за да ги задържи най-дълго време влажни и да не се измива от локвите. Силиконов спрей, литиева грес на спрей или нещо др.
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Литиева грес с ОЕ номер G 052150A2.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колеги, аз на моята стара бабичка като и сменях скърцащите тампони на стаб щанга (прословутите скърцащи тампони на Голф 4/А3/Леон и Толедо) изчистих колкото можах и сложих MC RUBIN руска водоустойчива грес (бащата е луд фен и е накупил всевъзможни греси на VMP AUTO)
Та вече година и малко всичко е топ, няма скръц няма мъц.
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Здравейте,
реших да си поръчам литиева смазка за тези скърцащи тампони. Дали някоя от тези отговаря на ОЕ номер G 052150A2?
https://www.ato24.de/en/ravenol-mehrzwe ... 400-g.html
https://www.ato24.de/en/ravenol-mehrzwe ... -mos2.html
https://www.ato24.de/en/ravenol-extreme ... epg-3.html
https://www.ato24.de/en/ravenol-arctic- ... 400-g.html
https://www.ato24.de/en/car/grease.html
powerade
Нека не се приема като заяждане или нещо такова, ама що се вталясвате.... Една водоустойчива грес ще свърши чудесна работа.
Освен това замислете се.... Ако оригиналната грес изкарва толкова МАЛКО време на чисто нова кола, къв е смисълът да смазвате пак с тая грес?? Тъпо е.
- Vlad777
- King of the Road
Аз мисля да пробвам с Bardahl грес за морски съдове
https://fanshop.vwclub.bg/gres-za-morski-sudove-bardahl
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Тампоните на стабилизиращата щанга последно майстора ги омаза с няква зеленикава смазка от спрей.След 1 месец отново скърцаха като стара метална панта.Вдигнах колата с "крокодила" и ги напръсках с WD 40.Два месеца не съм ги чувал ,адски е дразнещ звука им иначе.Замислих се дали медната грес за накладки няма да има добър ефект там.Майстора каза ,че оригиналните тампони имат некво промазано покритие къде лягат на щангата . Но алтернативите са само гума и като нови скърцат досадно
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Дайте снимка на тампоните, моля, за да знам какво да гледам като я вдигна на подемника, и да не смаже някой разбирач нещо друго.
- fitnes
- Двигател: TSI 180
Само да отбележа, че в моя случай, като решение за скърцането са ми сменили тампона с номер 2 от схемата на Vlad777 от първа страница на темата. По фактура имам таксуване за паста "G 052150S0 - Херметизираща паста 10 грама 5.5лв.", което е означено като "hot-bolt-paste" по сайтовете. Не пише какъв е състава.
В крайна сметка след около година и половина, проблема се появи отново. Едва ли е за смяна същия тампон, при положение, че си изглежда в отлично здраве :)
Изглежда, че проблем е при доста хора и наистина ще е хубаво, ако може да се пусне една тема "How to" за смазването на тези тампони.
Мисля, че и от задницата има някакво поскърцване на моменти, но докато не изолирам предния шум, не мога да съм сигурен :-)
netizen - Руския линк по темата изглежда полезен.
При търсене на смазка, за литиевата няма еднозначни мнения, че не е вредна за гумени детайли. Тази предложената от Vlad777 изглежда обнадеждаващо, стига да не е проблемна за гумени детайли.
Какво ще кажете за силиконова грес? На първо четене намирам тази - https://autopro.bg/cx80-40gr-silikonova-gres
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 69 госта
