Passat B5 - Зануляване на компютъра след смяната на маслото?
nikopld
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
- Местоположение: пловдив
Re: зануляване компютъра[B5]след смяната на маслото........
Решено с VAG-COM....с щивтовете под километража и часовника не става при мен.....
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
nikopld написа:Решено с VAG-COM....с щивтовете под километража и часовника не става при мен.....
И при мен резултата e незадоволителен. Така и не мога да разбера как се показва пробега до смяна на маслото, а при операцията с копчетата под километража излиза само един надпис SERVICE NOW и не виждам какво да му нулирам на него !
nikopld
при мен под километража не излизаше нищо...на бордкомпа ми го пишешше това за оставащите километри до сервиз или периодична инспекция.Смених маслото оправихме напомнянето но остана да свети индикатора на маслото и показва ниско ниво а си има достатачно
- vladko33
nikopld написа:при мен под километража не излизаше нищо...на бордкомпа ми го пишешше това за оставащите километри до сервиз или периодична инспекция.Смених маслото оправихме напомнянето но остана да свети индикатора на маслото и показва ниско ниво а си има достатачно
Колега, да не е ниско налягането ! Препоръчвам ти да отидаш по-бързо в сервиз за да нямаш по-големи неприятности после !!!
Здравейте, на моя пасат Б5 99 AFN без борд-комп, като му сменях маслото за първи път в един сервиз ми го занулиха майсторите , но обратният километраж беше на 3 000км и след това прочетох някъде из форума как се занулява при мен обаче не ми изписа никъде service или oil или пък някакви чертички. Сега като дам на контакт не ми показва оставащите км до смяната,всичко направих по описания по горе начин, незнам защо е така можеби защото нямам комп. Процедурата по зануляването я направих към 10тина пъти с надежда ,че предният път съм объркал нещо и този път ще се покаже я oil я друго , но уви
nikopld
vladko33 написа:nikopld написа:при мен под километража не излизаше нищо...на бордкомпа ми го пишешше това за оставащите километри до сервиз или периодична инспекция.Смених маслото оправихме напомнянето но остана да свети индикатора на маслото и показва ниско ниво а си има достатачно
Владко,оправено е ...рестарт на компютъра....масата на акумулатора долу,опираш на плюса за около 15 сек и всичко е Ок
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Току що си нулирах компа,лесна работа натискам за нулиране,задържам,давам контакт,пускам копчето натискам го 1 път и после надясно за часовника.И всичко е готово. Благодаря !
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
А показва ли някъде оставащи до смяна на масло километри?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re:
к
Колегата Желязков го е описал най-точно-по неговия начин стана при мен!
Желязков написа:Благодаря много на колегатаgr_kanev написа:akisada написа:досадните звук и писание на компа изчезнаха.но изчезна и показанието на дневния километраж
Явно си объркал нещо реда, или си правил нещо не точно както съм го описал. При мен е правено неколкократно, а също и при други колеги - при правилно зануляване на "масления" километраж "дневния" не се нулира !
Всъщност какво разбираш под "изчезна показанието на дневния километраж" ? Показва нула, или нищо не показва ?
Въпреки че информацията не е точна
Сега ще кажа при мен как е pasat B5 19 110hp
Натискам и задържам копчето за зануляване на километража
Давам на контакт и на дисплея ми изписва OIL
Пускам копчето и го натискам еднократно за да излезе INSP
Завъртам надясно копчето за часовника и на мястото на INSP се появяват 4 чартички.
изключвам контакта и съм спестил 30 лева
Колегата Желязков го е описал най-точно-по неговия начин стана при мен!Re: зануляване компютъра[B5]след смяната на маслото........
И при мен се получи така и то от първия път!
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
KGL написа:Като се заговори за показания на километражи, как мога да проверя на колко километра реално е колата. Като взимах моя Б5 преди 5 години ми казаха че не мойело да се превъртат километражите, но по късно пък чух, че можело. Та на въпроса, как се могат и възможно ли е да се изкарат от някъде реалните километри?
Може да се провери не само от порше.бг,просто трябва да имаш необходимия софтуер,който е доста парички.На мой познат сина му си го е купил и може да ги проверява на колко км са реално на всички модели коли.Процедурата при него струва 30 лв и скоро ще се възползвам от него,просто от любопитство на колко км е моята
От моя познат разбрах,че колата си има датчик на маховика,който джамбазите не го знаят и който не може да се манипулира освен ако не се смени,а смяната му е доста скъпа.Та въпросния датчик измерва колко оборота (в км пробег) е навъртял маховика от пускането на колата в експлоатация и там няма мърдане за реалните километри
- feikot
- Двигател: AFN AVG
bulaki написа:Може да се провери не само от порше.бг,просто трябва да имаш необходимия софтуер,който е доста парички.На мой познат сина му си го е купил и може да ги проверява на колко км са реално на всички модели коли.Процедурата при него струва 30 лв и скоро ще се възползвам от него,просто от любопитство на колко км е моята.
+1
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Колега, Bulaki дай контакти на този човек че и аз съм любопитен колко хилядарки е минала и моята колица реално(B5, 99g)
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Виж при мен кви бяха разликите...: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=15989&start=390
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik, tdi fen и 79 госта
