Passat B5 - Зануляване на компютъра след смяната на маслото?
nikopld
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
Местоположение: пловдив
Re: зануляване компютъра[B5]след смяната на маслото........
Мнениеот nikopld » Чет 11 фев 2010 18:49
Решено с VAG-COM....с щивтовете под километража и часовника не става при мен.....
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Чет 11 фев 2010 20:08
nikopld написа:Решено с VAG-COM....с щивтовете под километража и часовника не става при мен.....
И при мен резултата e незадоволителен. Така и не мога да разбера как се показва пробега до смяна на маслото, а при операцията с копчетата под километража излиза само един надпис SERVICE NOW и не виждам какво да му нулирам на него !
nikopld
Мнениеот nikopld » Чет 11 фев 2010 20:31
при мен под километража не излизаше нищо...на бордкомпа ми го пишешше това за оставащите километри до сервиз или периодична инспекция.Смених маслото оправихме напомнянето но остана да свети индикатора на маслото и показва ниско ниво а си има достатачно
vladko33
Мнениеот vladko33 » Пет 12 фев 2010 10:45
nikopld написа:при мен под километража не излизаше нищо...на бордкомпа ми го пишешше това за оставащите километри до сервиз или периодична инспекция.Смених маслото оправихме напомнянето но остана да свети индикатора на маслото и показва ниско ниво а си има достатачно
Колега, да не е ниско налягането ! Препоръчвам ти да отидаш по-бързо в сервиз за да нямаш по-големи неприятности после !!!
megafon
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:09
Мнениеот megafon » Пет 12 фев 2010 15:28
Здравейте, на моя пасат Б5 99 AFN без борд-комп, като му сменях маслото за първи път в един сервиз ми го занулиха майсторите , но обратният километраж беше на 3 000км и след това прочетох някъде из форума как се занулява при мен обаче не ми изписа никъде service или oil или пък някакви чертички. Сега като дам на контакт не ми показва оставащите км до смяната,всичко направих по описания по горе начин, незнам защо е така можеби защото нямам комп. Процедурата по зануляването я направих към 10тина пъти с надежда ,че предният път съм объркал нещо и този път ще се покаже я oil я друго , но уви :banghead:
nikopld
Мнениеот nikopld » Пет 19 фев 2010 19:50
vladko33 написа:
Владко,оправено е ...рестарт на компютъра....масата на акумулатора долу,опираш на плюса за около 15 сек и всичко е Ок
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 19 мар 2010 19:41
Току що си нулирах компа,лесна работа натискам за нулиране,задържам,давам контакт,пускам копчето натискам го 1 път и после надясно за часовника.И всичко е готово. Благодаря !
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Чет 20 май 2010 15:03
А показва ли някъде оставащи до смяна на масло километри?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 20 май 2010 15:44
VAG-COM
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re:
Мнениеот gancho » Пет 21 май 2010 16:00
к
Желязков написа:
gr_kanev написа:
akisada написа:досадните звук и писание на компа изчезнаха.но изчезна и показанието на дневния километраж
Явно си объркал нещо реда, или си правил нещо не точно както съм го описал. При мен е правено неколкократно, а също и при други колеги - при правилно зануляване на "масления" километраж "дневния" не се нулира !
Всъщност какво разбираш под "изчезна показанието на дневния километраж" ? Показва нула, или нищо не показва ?
Благодаря много на колегата
Въпреки че информацията не е точна
Сега ще кажа при мен как е pasat B5 19 110hp
Натискам и задържам копчето за зануляване на километража
Давам на контакт и на дисплея ми изписва OIL
Пускам копчето и го натискам еднократно за да излезе INSP
Завъртам надясно копчето за часовника и на мястото на INSP се появяват 4 чартички.
изключвам контакта и съм спестил 30 лева
:да: :да: :да: Колегата Желязков го е описал най-точно-по неговия начин стана при мен!
fraser
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 18:27
Мнениеот fraser » Пет 08 окт 2010 18:32
И при мен се получи така и то от първия път! :да:
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Нед 10 окт 2010 10:33
KGL написа:Като се заговори за показания на километражи, как мога да проверя на колко километра реално е колата. Като взимах моя Б5 преди 5 години ми казаха че не мойело да се превъртат километражите, но по късно пък чух, че можело. Та на въпроса, как се могат и възможно ли е да се изкарат от някъде реалните километри?
Може да се провери не само от порше.бг,просто трябва да имаш необходимия софтуер,който е доста парички.На мой познат сина му си го е купил и може да ги проверява на колко км са реално на всички модели коли.Процедурата при него струва 30 лв и скоро ще се възползвам от него,просто от любопитство на колко км е моята :D .
От моя познат разбрах,че колата си има датчик на маховика,който джамбазите не го знаят и който не може да се манипулира освен ако не се смени,а смяната му е доста скъпа.Та въпросния датчик измерва колко оборота (в км пробег) е навъртял маховика от пускането на колата в експлоатация и там няма мърдане за реалните километри :012:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 10 окт 2010 12:00
bulaki написа:Може да се провери не само от порше.бг,просто трябва да имаш необходимия софтуер,който е доста парички.На мой познат сина му си го е купил и може да ги проверява на колко км са реално на всички модели коли.Процедурата при него струва 30 лв и скоро ще се възползвам от него,просто от любопитство на колко км е моята :D .
+1
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Пон 11 окт 2010 10:10
Колега, Bulaki дай контакти на този човек че и аз съм любопитен колко хилядарки е минала и моята колица реално(B5, 99g) :wink:
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 11 окт 2010 10:54
:да:
Виж при мен кви бяха разликите...: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=15989&start=390
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat, milench0, pe6o__, zfa159, Ивайло Димов и 73 госта
