загрява ми колата
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Чет 01 ное 2007 16:05
Добре де,забавих се че ми се отвори мн работа.
Ако колата работи на място и е с нормална работна температура,колко трябва да са горещи маркучите на пипане?
Благодаря.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 02 ное 2007 0:27
Тук пък аз не съм съвсем съгласен :)
При откачено маркуче отгоре почти 100% е вероятността само да прикапва от него.Просто водата върти през целия малък кръг на системата,който е с много по-широки тръби от това тясно маркуче.Също така при студена кола системата няма налягане.Отделно като допълнение ще кажа,че по-старите версии на двигателя 1.8 (RP и първите АБС-и) имат едно като тапичка,което умишлено намалява дебита на вода през това маркуче и само при загряла кола оттам тече защото отвора е умишлено свит до малко по-голям от 2мм (там много обичат да се запушват).
Иначе лесно ще се ориентираш длаи перките работят на 1-ва или на 2-ра степен :
-хващаш една жичка,откачаш куплунга на датчика долу на радиатора и тестваш 1-ва и 2-ра степен.Достатъчно осезаема е ралзиката за да прецениш веднага дали са били на 1-ва или на 2-ра степен при загрял двигател.
Ако са били на 2-ра смени датчика доло понеже явно не му бачка 1-ва степен.
Ако са били на 2-ва смени термостата.
Ако всичко се запази все така странно измери температурата на главата с мултицет и се ориентирай дали уреда не лъже - ако лъже смени датчика след тройника (ако си с един той е с 4 кабела,ако си с 3 смени синия).И ако пак е така - проблема е в таблото.
По повод маркучите - трябва да са достатъчно топли за да не можеш да ги пипнеш :)
При около 80-90 градуса пари жестоко и горния не може да се държи.
Ако системата работи добре трябва до около 80-85 градуса долния маркуч на радиатора да остава студен.след 80-85 градуса да започне да се стопля и към 90 да е топъл колкото горния.Ако не е така - термостат.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пет 02 ное 2007 8:55
ЗФА 159,
Много ти благодаря за изчерпателния отговор!
Маркучите са както си казваш аз ги пипах.Първо се затопля горния(говоря колата работи на място)след малко и долния почва да се стопля и след няколко минути се включва перката , работи 10-20 сек и спира.Това мисля е нормален режим на работа.
Колеги вие как мислите/
bavareca
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:03
Re: загрява ми колата
Мнениеот bavareca » Вто 06 ное 2007 17:20
stoyan0264 написа:Здравеите всички!Искам да ви помоля за съвет пак относно охл.система.Имах страхотен шум от помпата(водната) и я смених веднага.Имах слаби връзки по таблото(не ми отчиташе бенз. и темп.) и тях ми ги оправиха.Сложих таблото и темп. ми отиде на 110 градуса.Двигателя нямаше вид на загрял.Перката не работеше съшто.Има антифриз и в сервиза я форсирахме докато включи перката.Всичко е наред като загрее включва завърта малко и пак спира атемп. ми показва 110.Червенвта лампа не е мигвала даже.
Какво става мамка му?
Моля помогнете ми вие поне имате повче опит.
Много ви благодаря колеги!
bavareca
Мнениеот bavareca » Вто 06 ное 2007 17:33
начи 110 градоса е нормална температура за пасат когато е в задрaстване но когато го караш изван грацко тои дарги между 70 и90 градоса така че които има излишни пари за харчене нека смениа термустати идатчици :shock
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 06 ное 2007 22:48
bavareca написа:начи 110 градоса е нормална температура за пасат когато е в задрaстване но когато го караш изван грацко тои дарги между 70 и90 градоса така че които има излишни пари за харчене нека смениа термустати идатчици :shock
Моля?
Термостата е максимално отворен на 102 (или 105 че не помня точно) така че съвсем съвсем максималната температура е там някъде.след това вече няма какво да пречи на охлаждането.Незнам за другите колеги ама при мен ако температурата подмине 105 градуса и задържи там повече време светва и маслото и лампата за водата т.е. колата прегрява зверски (това ми се случи лятото когато карах на климатик и термостата не беше в ред).На повечео колеги втора степен на перките не се е включвала никога т.е. колата никога не е минавала 102 градуса.
Нормално в задръстване стрелката застава около 95 ама не и повече.Идеята на 2-ра охлаждаща степен е когато колата е много натоварена (да кажем теглиш някой) и се движи ужасно бавно при което 1-ва степен не смогва.Също така е защитна мярка ако 1-ва степен не задейства.
Иначе да,нормалния цикъл наистина е да се стопли първо горния маркуч,после долния и след малко да запали перките.
Успех!
host
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 10:47
Мнениеот host » Нед 22 юни 2008 13:21
Колеги пиша в тази тема, защото заглавиет й отговаря и на моя проблем.B3 1.8 моно - загрява 110 и нагоре + преди 2 дни направо запуши през капака +целия двигателен блок е омаслен +водата в казанчето е една такава прекалено гъста и доста замърсена.Няма да питам от какво е( опитах сам да сменям термостата видях, че ще си отворя за 1 ден работа ), препоръчайте ми някой изпитан сервиз в Плд, където да я заведа и да не работят на астрономически цени.
Благодаря предварително.
mravka s drelka
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 20:14
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mravka s drelka » Нед 28 фев 2010 16:27
Здьравейте и от мен.
Темата е стара да, но актуална за мен.
Скоро сменях термостат, понеже колата постоянно беше студена. Но онзи ден, когато беше 12, 13градуса навън, косата ми се изправи заедно със стрелката - 110градуса. Веднага включих парното на мах, излязох от града и чак тогава падна на приятните 95 гр. Днес пробвах дали перката работи и на двата степена - да, работи. Въпроса е мога ли да разбера дали е от дефектирал датчик, или да пробвам с нов (коъто струва пари разбира се). Не знам колко може да се нарича датчик, по скоро е ключ, който нормално е на "0", като позагрее превключва "1" и "2" степен вентилатора.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 28 фев 2010 22:38
mravka s drelka написа:Скоро сменях термостат, Днес пробвах дали перката работи и на двата степена - да, работи. Въпроса е мога ли да разбера дали е от дефектирал датчик, Не знам
Цитат:
-"Скоро сменях термостат"
Проблемите от след смяната ли са :?:
Хубаво работят двете степени на вентилатора но...
Термостатът отваря ли? (Навреме ли?).
Термостатът ако забавя отварянето (или хич го няма) перката също се бави (или хич я няма) и колата грее.
При не-отворил термостат перка неще тръгне :idea3 .
Проверявай по ред.
mravka s drelka
Мнениеот mravka s drelka » Сря 31 мар 2010 8:46
Ами термостата отваря мисля, понеже след делението на 80гр на таблото долният маркуч се затопля лека по лека. След 105гр се включва 1ва степен вентилатор радиатор, охлажда до няма и 100гр и спира. Сменях датчика на радиатора - все тая. Антифриза е син смесен 1:1 с вода...
Не ме мързи и мога да сваля радиатора да го чистя. НО миналото лято слагах климатик и го бях чистил. Цвета на антифриза е бистър. Мисля да изцедя антифриза и да слагам само вода, за проба. Ако имате други идеи споделете. Не ми казвайте, че е нормално 110 градуса. Не е!!! Това, че системата е затворена и, че водата не кипи, не ме успокоява.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Сря 31 мар 2010 16:59
mravka s drelka написа:Термостатът отваря ли? (Навреме ли?).
Здравей колега.Аз съм се сблъсквал с този проблем.При мен се оказа от термостата.Започваше да отваря около 80-85градуса,но в града колата стигаше и 105градуса и едва чак тогава перката се пускаше.При мен се оказа че термостата си седи в едно малко отворено положение и като караш извън града е добре но влезеш ли в града става лошо,защото термостата си седи все така малко отворен(неиска да отваря напълно).И в случая нестига толкова много горещ антифриз до датчика на радиатора и той си мисли че все още е на оптималната температура обаче не е.Чак когато станеше към 105-110градуса термостата отваряше напълно и тогава се пускаше перката.Оправи се с смяна на термостат.След като го смених сега термостата отваря напълно на 92-95градуса.Взех си Behr-Tomson и сега си седи на 88градуса(извън града) и 90-95градуса в градско.Надявам се да съм помогнал :beer
mravka s drelka
Мнениеот mravka s drelka » Сря 31 мар 2010 22:47
И моя го смениха с берхер ама знам ли.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 31 мар 2010 23:04
[quote="mravka s drelka"]Термостатът отваря ли? (Навреме ли?).
Като сложи климатик с радиатора какво направи? Сложи ли си по-голям радиатор или като италианците да се не набутат със същия?!?
mravka s drelka
Мнениеот mravka s drelka » Сря 31 мар 2010 23:13
Ако имаше общо с климатика още миналото лято щеше да прави проблеми, а държеше 95 гр максимум. А това лято дори не съм пускал климатика все още...
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Сря 31 мар 2010 23:26
Пишеш, че след като си сменил термостат са се появили проблемите - на моя смених веднъж и още отначало не пожела да отвори и го изхвърлих и отидох за оригиналдъ, на клиенти до момента няколко пъти се случи същата случка. Искам да кажа, че не е задължително като е нов термостата да работи, гадно но факт. Измери градусите както на радиатора, така и на главата и свери с показанията на таблото и виж реално кога се пуска перката, така ще разбереш кой точно датчик се ебава. Водната помпа или работи или не, ама малко вероятно да не работи и да не тече ( имах и такъв случай ама тогава изхвърляше водата за 5 - 6 минути).
