Прискърцват кори и други пластмаси на Б5.5'иците-май решено
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Съб 16 фев 2008 11:30
Понеже темата е такава, да споделя и аз. По едно време се получи мн. гадно поскърцване като триене метал в метал, когато колата работи на место. Като подам газ изчезва! Убих се да го търся.... Накрая- бинго! Оказа се отпред в ляво където е захванат интеркулера се е разхлабила връзката и от вибрациите си поскърцва.Сложих в хлабавината една гумена шайба и заспа!
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 18 фев 2008 22:08
Така е .. като я я купих прясно внесена от Германия си беше много добре ...
longora
Мнениеот longora » Вто 01 апр 2008 14:14
Такаааа, от няколко дни се занимавам с колата защото 2 говорителя са ми се скъсали и се наложи да свалям корите. Ето какво видях - по ъглите на корите има едни лентички като дунапренче нещо които най-вероятно са предвидени точно да се се получава допир на пластмасата с метала и от там скрърцане. На вскчи кори тези лентички бяха в различни посоки и днес си играх да ги лепя :) Снимки на самите разлепени лентички ще има по-късно. След като кача корите отново мисля че проблемът със скърцането трябва да намалее, но ще пръсна и за всеки случай със силикон спрей :)
longora
Мнениеот longora » Вто 01 апр 2008 14:46
Беше това положението =>
А го направих това =>
Тази процедура я направих на всички кори ( 4 на брой :) ) Залепих си с лепило Kraftkleber Moment на Henkel. Струва 2.90 тубичката и стига та даже и остава :) Когато закача корите на вратите ще кажа със сигурност какво точно съм направил и дали съм постигнал желания резултат, за сега само се надявам :)
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Ето пак сме тук :)
Мнениеот krraynov » Съб 05 апр 2008 17:28
Аз.. открих от къде ми е онова 'тък тък'.. изглежда от дупките през зимата има някъде разхлабен болт на цялото табло., защото където е централната конзола, като я натисна налявао-надясно..и прави-тък тък.. абсолютно звука който ме тормозеше...
Долу на конзолата открих под двете малки декоративни капачета два болта които пристегнах, но въпроса ми е:
Как е закрепено (къде са болтовете) които държат голямото черно табло?
Пасат Б5.5
longora
Мнениеот longora » Съб 05 апр 2008 19:29
На мене голямото табло ( черното ) от дясната страна ми пука от време на време и само това ми остана като проблем. С тези дунапренчета които си оправх по вратите всичко заспа :)
martin983
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 12:14
Местоположение: Ботевград
Мнениеот martin983 » Пон 07 апр 2008 17:41
интересно обаче найстина след като се позатопли каточели колата повече скърца и мисля и аз да напръскам уплатненията на вратите с този силиконов спрей пак ще видим дали ще има полза
longora
Мнениеот longora » Пон 07 апр 2008 23:06
Колега, аз не съм пръскал никакви уплатнения .. Виж снимките по горе които съм качил ... тези дунапренени лентички спасяват корите от скърцане.
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Re: Прискърцват кори и други пластмаси на Б5.5'иците-май реш
Мнениеот SvilenG19 » Чет 28 ное 2013 17:31
На мен колеги проблема ми е сутрин когато запаля колата. Някъде около километража се чува едно тракане ужасно силно. Когато подам газ спира .. просто когато е студена и държи около 1100 оборота и трака ужасно. Когато загрее и паднат оборотите спира и тракането. Някой с подобен проблем.
