Това беше грешката при мен:
Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal – Intermittent
Това е номера на ABS-a:
8E0 614 111 B
В5 помощ за ABS
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
- batzman
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 20:22
АБС лампи
... ами да кажа, резултатите от ремонта посочен по-горе. След като свалих модула и го отворих видях, че са прекъснати и двете жички на масата. Най-трудното при ремонта се оказа не толкова малкият размер на всичко вътре, а по скоро гела, с който е покрита цялата платка, който пък от своя страна се чисти изключително трудно и прави запояването много голямо предизвикателство. Та, както и да е след ремонта и монтажа, видях 4е съм допуснал една не малка грешка- не съм изключил акумулатора
и като дадох на контакт ми свтна лампата на АБС, но този път без сирените и без лампата с ! (удивителната). Някои знае ли дали това е следствие от грешка поради несвалено захранване и как може да се изчисти или просто модула е сдал багажа завинаги. Иначе сега си карам, но лампата свети постоянно без да има сирени и незнам при това положение АБС има ли или няма. Вече няма и каде да пробвам
П.П. В ръководството за експлоатация е написано че ако свети само тази лампа то АБС системата не е в ред, но не се казва дали работи !!
Освен това може ли някой да каже - грешките на АБС само с VAG-COM ли се чистят или има и друг начин?
kostadin iantchev
- Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
Re:
kostadin iantchev написа:Аз мога да ви ремонтирам изгорелите модули. За контакти на лични.
цена-гаранция?
Re: ABS на В5 - помогнете!
Поздрави на всички. Оказа се ,че и аз имам този проблем с двете лампички и трите писукания за грешката на АБС.От няколко месеца съм с Пасат В5 1998 ТДИ и когато го купувах разбрах за грешката,въпреки че при огледа не се прояви.Сега пак абсолютно произволно напомня за себе си и тъй като започва коварен сезон започнах по-сериозен оглед .До тук нищо не открих и благодарение на форума и постовете ви по темата се вдъхнових да атакувам модула и да си пробвам късмета и уменията(задължително след диагностика разбира се).
- ivoprofesora
- Регистриран на: Чет 26 мар 2009 14:03
- Местоположение: sofia
Тъй като пробема с АБС-а е 4есто срещан и ремонтирането се свежда до една спойка на завряно место обаче на проводник които е от тези дето не хващат тинол тука мога да помогна поне с идея.Та сега как да запоиме алуминий или друг метал с подобен характер.Има дба начина.
1.Помедняване - ползва се разтвор на син камък и с малко ток от ена батерийка + на проводника - в разтвора и готово ,но в този случай не е особенно приложим подари това 4е не мойем да накиснем мотула в разтвор от син камък а и подаването на ел. напрежение е малко рисковано.
2. Посребряване за целта обаче ни е нужен отработил фиксаж (за тези които не знаят кво е тва!! ФИКСАЖ - това е разтвор с който се проявяват черно-бели фотографски снимки.) при обработването на фото-хартия (черно-бяла) понеже оцветяващият се елемент са главно сребърни йони които се събират в голяма концентрация в фиксиращия разтвор.За нанасяне на побро покритие може проводника да се загрее леко.Метала който ще се посребрява трябва да се почисти доста добре че ако има по него окиси или други мръсотии няма да направите нищо.Това с фиксажа съм го пробвал лично и работи за алуминий и желязо.Единствения проблем е намирането на отработил фиксаж за чено-бели снимки че вече всичко живо ползва само цветна фотография.За помощ от мен на лични всеки делничен ден преглеждам форума.Дано да съм бил полезен.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Колега, не че имам нещо против разясненията които правиш, но виждал ли си отворен ABS, и как ще направиш този процес с посребряването, че нещо не схващам?
- ivoprofesora
Предвид че електрониката на АБС-а е изолирана с силкон не мисля че ще има проблем да кажем с четка да се нанесе мако фиксаж по долния ред спойки.Не е необходимо да се потопи цялата съвсем мелко количество разтвор ще свърши работа.Които се захваща с подобен ремонт е добре да не му треперят ръцете може по едно малко преди по деликатните операции
.Успех.
.Успех.Re: ABS на В5 - помогнете!
Привет на Всички ,Благодаря Ви за полезната информация
Проблема с мигаща червена лампа за спирачки ,троен зумер и нон стп светеща Жълта на ABS-а се появи след лек челен удар
Започнах огледа с двата датчика и за моя изненада имаше доста стружки полепнали по тях -дори след почистване на всичко проблема си остана -ще разглобя и Управляващия блок -явно и там има проблем
Благодаря за линковете -ще споделя резултат по -късно
Passat B5 1.8T 97г.
Passat B5 1.8T 97г.
И моя модул е 111Б и не работи вече 1г. Търсил съм много секънд хенд , но цените са м/у 200 и 400лв и най - лошото е че ги няма.
А Мишо от Горубляне се занимава основно с Ауди и е доста грамотен пич.
- angelov.id
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
- Автомобил: turan
- Двигател: dizel 2007
Здравейте! Гледам ,че сте на ти с Абс системи и имам въпрос относто такава абс система на В4 2000см3 115 кс. Проблема е следния когато колата е студена и запаля ми светва лампата на абс когато позагрее лампата си угася и абс си работи нормално. Рядко но понякога когато колата е студена си сработи абс и след известно време лампата си светва . Следващият проблем е,че когато завали дъжд лампата изобщо не гасне и естествено не работи абс сменил съм датчици и масло. Ходих на елкон излиза ми ниско напрежение R/L.Моля за помощ Благодаря предварително
- kirhadj
Колега, провери контактите на всички релета в системата. Някое не дава хубав контакт и от там се получава ниското напрежение.
- angelov.id
- Автомобил: turan
kirhadj написа:Колега, провери контактите на всички релета в системата. Някое не дава хубав контакт и от там се получава ниското напрежение.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 42 госта
