Проблем със съединител на Пасата
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Re: Проблем със съединител на Пасата
Мнениеот Alex_Heat » Пон 15 фев 2010 22:57
И на мен съеденителя ми отлепя отгоре и се каня да го сменя, но сега като видях темата и се зачудих. Някой може ли да внесе информация, кога точно трябва да се смени съединителя?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 16 фев 2010 0:18
Пробата дали приплъзва съединител е що годе проста - ръчна, ама да държи, включва се на скорост и плавно се отпуска съединителя с подаване на газ, ако колата не помръдне и не угасне - съединител...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re:
Мнениеот milmar » Вто 16 фев 2010 9:57
doktora написа:А какви са симптомите при буксуването, тресе ли се, ...
Един възможен симптом : При средно голям наклон при преминаване от по-ниска предавка на по-висока и то с повечко газ (например - почти изпреварил си ТИР-а на 3-та и с доста газ минаваш на 4-та :) ) се усеща приплъзване , т.е. странно повишаване на оборотите на мотора при същата скорост на колата .
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Вто 16 фев 2010 15:36
Петър Петров написа:Пробата дали приплъзва съединител е що годе проста - ръчна, ама да държи, включва се на скорост и плавно се отпуска съединителя с подаване на газ, ако колата не помръдне и не угасне - съединител...
Или срещу по-височък бордюр :lol:
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Вто 16 фев 2010 20:48
Моят също отделя доста високо. Има и леееко притрисане като натисна педала, иначе при потегляне не се усеща тресене.... не съм го забелязвал и да буксува. Дали е за смяна :?:
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Вто 16 фев 2010 21:41
и аз сам на същото положение,отделя мн високо ,но не сам го усещал да приплазва.Днес и аз си мислех дали да го сменям,но след като видях темата мисля да покарам още та да видим.Поне при мен си е мн лек и ми е удобно като карам.
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Вто 16 фев 2010 23:09
Като говорим за саединители аз имам някакав проблем скоростите ми влизат се едно сам на полу саединител особено на втора се получава това нямам стелка под педала не винаги го прави какво ли е говора за пасат B5 AHL мотор
milmar
Re: Re:
Мнениеот milmar » Вто 16 фев 2010 23:10
milmar написа:...
Един възможен симптом ...
Втори симптом : значително по-трудно натискане на съединителя ("тежък" педал на съединителя) , сравнено със същия модел кола и здрав съединител . Обяснява се с положението което заема диафрагмената пружина при голямо износване ...
go_show
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:35
Местоположение: Ruse
Мнениеот go_show » Сря 17 фев 2010 8:30
Да споделя и аз мнение по темата.
Моя съединител го смених наскоро, на около 185 000.
Симптомите бяха, че когато карах на 6 предавка и подам рязко газ да ускоря понякога приплъзваше. На по ниски предавки нямаше проблеми.
След смяната отделя на същото ниво, но педала е значително "по-мек" и приплъзването го няма, естествено.
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Сря 17 фев 2010 12:19
Когато купих колата(passat 1.8t 98г)понеже съединителя отделя много горе,веднага и поставих диагноза,че съединителя е за смяна,но вече една година не съм го усетил да буксува.Така че за тези автомобили може би е нормално това. :да:
emo790
Регистриран на: Пет 25 сеп 2009 20:28
Местоположение: vratsa
Мнениеот emo790 » Сря 17 фев 2010 16:28
Пасат б5 90к.с.ахх ,и моя отделя високо,за сега небоксува.И един въпрос ако може . Имам ли аз на моя пасат демферен маховик дето се разбивал и тресяло от него, или нещо подобно.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 18 фев 2010 21:32
Абе чета и се чуда, колко излишни средства имат колегите :shock :lol: :lol:
Симптомите не могат да се сбъркат. Да не говорим, че по темата е писано.
Карайте колите и си свиркайте.
shimmy
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 19:47
Мнениеот shimmy » Пет 19 фев 2010 12:42
Точно така, и моят съединител отделя горе и е много твърд педала. На тест с 5та предавка - буксува и смърди, но при нормална експлоатация нямам никакви проблеми - и така вече повече от година - над 30 хил.км. Така че си карайте и да не ви пука, когато започне да приплъзва тогава му мислете.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 19 фев 2010 13:42
shimmy написа:...На тест с 5та предавка - буксува и смърди, но при нормална експлоатация нямам никакви проблеми ....
Да , ама не можеш да ВРътиш гуми на 2-ра :drive mhihi .
ПП Може да "увиснеш" в някой по-голям наклон и да се чудиш как да прибереш колата :wink: .
penev_23
Регистриран на: Пет 09 май 2008 13:35
Местоположение: Добрич
Мнениеот penev_23 » Съб 20 фев 2010 21:27
Здравейте колеги тази тема аз я пуснах и даже останах учуден че не е заклячена, на моя пасат вече му навъртих 45 000 км. и съединителя си отделя все така (много горе). един колега си купи същия пасат същите симптоми отделя горе но без да буксува, него изкара и 2000 км. тая зима се набута в една пряспа и след 5-10 мин. буксуване остана без никакъв съединител. Така се моя мнение е не започне ли да буксува не пипайте. Успех на всички
