Проблем със съединител на Пасата
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
Re: Проблем със съединител на Пасата
И на мен съеденителя ми отлепя отгоре и се каня да го сменя, но сега като видях темата и се зачудих. Някой може ли да внесе информация, кога точно трябва да се смени съединителя?
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Пробата дали приплъзва съединител е що годе проста - ръчна, ама да държи, включва се на скорост и плавно се отпуска съединителя с подаване на газ, ако колата не помръдне и не угасне - съединител...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re:
doktora написа:А какви са симптомите при буксуването, тресе ли се, ...
Един възможен симптом : При средно голям наклон при преминаване от по-ниска предавка на по-висока и то с повечко газ (например - почти изпреварил си ТИР-а на 3-та и с доста газ минаваш на 4-та
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Петър Петров написа:Пробата дали приплъзва съединител е що годе проста - ръчна, ама да държи, включва се на скорост и плавно се отпуска съединителя с подаване на газ, ако колата не помръдне и не угасне - съединител...
Или срещу по-височък бордюр
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Моят също отделя доста високо. Има и леееко притрисане като натисна педала, иначе при потегляне не се усеща тресене.... не съм го забелязвал и да буксува. Дали е за смяна
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
и аз сам на същото положение,отделя мн високо ,но не сам го усещал да приплазва.Днес и аз си мислех дали да го сменям,но след като видях темата мисля да покарам още та да видим.Поне при мен си е мн лек и ми е удобно като карам.
Като говорим за саединители аз имам някакав проблем скоростите ми влизат се едно сам на полу саединител особено на втора се получава това нямам стелка под педала не винаги го прави какво ли е говора за пасат B5 AHL мотор
- milmar
Re: Re:
milmar написа:...
Един възможен симптом ...
Втори симптом : значително по-трудно натискане на съединителя ("тежък" педал на съединителя) , сравнено със същия модел кола и здрав съединител . Обяснява се с положението което заема диафрагмената пружина при голямо износване ...
Да споделя и аз мнение по темата.
Моя съединител го смених наскоро, на около 185 000.
Симптомите бяха, че когато карах на 6 предавка и подам рязко газ да ускоря понякога приплъзваше. На по ниски предавки нямаше проблеми.
След смяната отделя на същото ниво, но педала е значително "по-мек" и приплъзването го няма, естествено.
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Когато купих колата(passat 1.8t 98г)понеже съединителя отделя много горе,веднага и поставих диагноза,че съединителя е за смяна,но вече една година не съм го усетил да буксува.Така че за тези автомобили може би е нормално това.
Пасат б5 90к.с.ахх ,и моя отделя високо,за сега небоксува.И един въпрос ако може . Имам ли аз на моя пасат демферен маховик дето се разбивал и тресяло от него, или нещо подобно.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Абе чета и се чуда, колко излишни средства имат колегите
Симптомите не могат да се сбъркат. Да не говорим, че по темата е писано.
Карайте колите и си свиркайте.
Точно така, и моят съединител отделя горе и е много твърд педала. На тест с 5та предавка - буксува и смърди, но при нормална експлоатация нямам никакви проблеми - и така вече повече от година - над 30 хил.км. Така че си карайте и да не ви пука, когато започне да приплъзва тогава му мислете.
- milmar
shimmy написа:...На тест с 5та предавка - буксува и смърди, но при нормална експлоатация нямам никакви проблеми ....
Да , ама не можеш да ВРътиш гуми на 2-ра
. ПП Може да "увиснеш" в някой по-голям наклон и да се чудиш как да прибереш колата
- penev_23
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 13:35
- Местоположение: Добрич
Здравейте колеги тази тема аз я пуснах и даже останах учуден че не е заклячена, на моя пасат вече му навъртих 45 000 км. и съединителя си отделя все така (много горе). един колега си купи същия пасат същите симптоми отделя горе но без да буксува, него изкара и 2000 км. тая зима се набута в една пряспа и след 5-10 мин. буксуване остана без никакъв съединител. Така се моя мнение е не започне ли да буксува не пипайте. Успех на всички
