Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Някъде из форума или другаде имаше как се прави това, но не е толко просто колкото изглежда и струва към 1-2 бона, включва FIS дисплея, някакъв модул и слагането.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
1000-2000лв,но за кола,която струва 4000лв,не е оправдано.
Интересно, но...
Интересно, но...
Колеги последните два-три тъкмо се радвам на колата-взех я от бояджията и сложих летните гуми с джантите и отново проблем....Някъде имам явно късо съединение....постоянно ми гори бушона на централното и контактния ключ. Комфорт модула е сух та дрънка, след като изключа едната букса от него късото изчезва и някакъв дразнещ звук от него също спира. Явно някъде по вратите имам проблем. Някой да сподели опит? Благодаря
Проблема е открит...бях оставил колата за затъмняване на прозорците и при сваляне на кората единия плафон на вратата е дал "на късо" и кабела е подгорял....
martin Yaneff
- Регистриран на: Пон 16 фев 2015 22:43
БРАТИШКИТЕ го правят https://www.drive.net/l/7768032/ :)
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Колеги имам един бРъз въпрос......колко струва смяната на хидравличното масло по принцип и 20лв нормална цена ли е за процедурата(маслото е от мен), а колата е Пасат AZM мотор? чува се едно скърцане при въртене на волана на място или на ниска скорост и човека каза, че е от помпата, но и че смяната на маслото по скоро няма да оправи нещата. Но аз така или инъче мислех да го сменя, че цвета му е тъмен и е над максимума.....просто ме интересува цената за смяната добре ли е. Благодаря предварително.
Zdravko Zankov
То може и ти да си го смениш.
Елементарно е.
Имаше и тема в "Направи си сам".
Елементарно е.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Скърцането е от някой шарнир-на носач или кормилен накрайник
Последна промяна от gancho на Пон 14 мар 2016 19:08, променено общо 1 път.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колеги ,да попитам,колко мм е допустимата граница за фланци ,но с оригиналните болтове.Колата е Пасат Б 5.5 с 5х112 Road
America джанти ?
America джанти ?
- samo_pechka
Аз знам, че такова нещо хем с фланци, хем със същите болтове няма. Купуват се други болтове съобразени с фланците .
22мм отзад , 17мм отпред при мен стана чудно. Но съм с фланци с 10 отвора, с 5 болта се стяга фланеца, с другу 5 джантата.
- Georgi_9221
- Регистриран на: Сря 07 окт 2015 18:28
- Автомобил: VW Passat B5.5
Здравейте колеги имам следния проблем моят пасат е б5.5 от 2003 г. със огледала без мигачи, а искам да ги сменя със такива от 2004 или 2005 г. които са със вградени мигачи във огледалата но немога да накарам да светнат мигачите във огледалата някои ако може да помогне благодаря предварително
пусни плюс от мигача в калника към буксата на огледалото.
- Georgi_9221
А да ли трябвя да има допалнително реле ( и какъв му е намера ) за да трагнат да светят мигачите във огледалата
за светодиод реле не е нужно, прекалено малка му е консумацията.
