Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот betaserk » Вто 08 мар 2016 10:24
Някъде из форума или другаде имаше как се прави това, но не е толко просто колкото изглежда и струва към 1-2 бона, включва FIS дисплея, някакъв модул и слагането.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 мар 2016 10:45
1000-2000лв,но за кола,която струва 4000лв,не е оправдано.
Интересно, но...
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Вто 08 мар 2016 15:20
Колеги последните два-три тъкмо се радвам на колата-взех я от бояджията и сложих летните гуми с джантите и отново проблем....Някъде имам явно късо съединение....постоянно ми гори бушона на централното и контактния ключ. Комфорт модула е сух та дрънка, след като изключа едната букса от него късото изчезва и някакъв дразнещ звук от него също спира. Явно някъде по вратите имам проблем. Някой да сподели опит? Благодаря
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Вто 08 мар 2016 16:41
Проблема е открит...бях оставил колата за затъмняване на прозорците и при сваляне на кората единия плафон на вратата е дал "на късо" и кабела е подгорял....
martin Yaneff
Регистриран на: Пон 16 фев 2015 22:43
Мнениеот martin Yaneff » Вто 08 мар 2016 18:16
БРАТИШКИТЕ го правят https://www.drive.net/l/7768032/ :)
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот vankatagb » Вто 08 мар 2016 18:39
Колеги имам един бРъз въпрос......колко струва смяната на хидравличното масло по принцип и 20лв нормална цена ли е за процедурата(маслото е от мен), а колата е Пасат AZM мотор? чува се едно скърцане при въртене на волана на място или на ниска скорост и човека каза, че е от помпата, но и че смяната на маслото по скоро няма да оправи нещата. Но аз така или инъче мислех да го сменя, че цвета му е тъмен и е над максимума.....просто ме интересува цената за смяната добре ли е. Благодаря предварително. :love.vwclub
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 мар 2016 19:07
То може и ти да си го смениш.
Елементарно е.
Имаше и тема в "Направи си сам".
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 08 мар 2016 20:11
Скърцането е от някой шарнир-на носач или кормилен накрайник
Последна промяна от gancho на Пон 14 мар 2016 19:08, променено общо 1 път.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Чет 10 мар 2016 20:02
Колеги ,да попитам,колко мм е допустимата граница за фланци ,но с оригиналните болтове.Колата е Пасат Б 5.5 с 5х112 Road
America джанти ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 10 мар 2016 20:17
Аз знам, че такова нещо хем с фланци, хем със същите болтове няма. Купуват се други болтове съобразени с фланците .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 10 мар 2016 22:52
22мм отзад , 17мм отпред при мен стана чудно. Но съм с фланци с 10 отвора, с 5 болта се стяга фланеца, с другу 5 джантата.
Georgi_9221
Регистриран на: Сря 07 окт 2015 18:28
Автомобил: VW Passat B5.5
Мнениеот Georgi_9221 » Пон 14 мар 2016 15:50
Здравейте колеги имам следния проблем моят пасат е б5.5 от 2003 г. със огледала без мигачи, а искам да ги сменя със такива от 2004 или 2005 г. които са със вградени мигачи във огледалата но немога да накарам да светнат мигачите във огледалата някои ако може да помогне благодаря предварително
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 14 мар 2016 16:26
пусни плюс от мигача в калника към буксата на огледалото.
Georgi_9221
Мнениеот Georgi_9221 » Пон 14 мар 2016 23:45
А да ли трябвя да има допалнително реле ( и какъв му е намера ) за да трагнат да светят мигачите във огледалата
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 15 мар 2016 10:11
за светодиод реле не е нужно, прекалено малка му е консумацията.
Потребители, разглеждащи този форум: Pet_rov и 75 госта
