Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот 110afn » Вто 03 май 2016 17:26
То калкулатора няма естетически способности, смята само диаметъра на гумата и евентуалната разлика в скоростта
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 май 2016 17:54
Демек,да не гледаме там,а?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 03 май 2016 18:13
Демек калкулатора не вижда колко стреч се получава :mhihi
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 03 май 2016 20:11
Здравко, разликата в двата размера е сериозна въпреки че ги дават съвместими калкулаторите, 16 мм в диаметър. Сега вече ако си фен на стреча...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 03 май 2016 21:12
Приятен стреч, аз съм карал 195/45, 16" на 9J но забравяш за помпане под 2,5 бара
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Вто 10 май 2016 17:05
Колеги, жилото за отваряне на багажника ми е скъсано, можете ли да ми помогнете откъде мога да го купя? Из интернет и megaparts не мога да намеря такова....Благодаря
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 10 май 2016 17:25
Странно,вече са масов модел и би трябвало да ги има много на части.Или търговците искат да ти го продадат с машинката комплект... :rolleyes
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Вто 10 май 2016 18:16
Ами не мога да го намеря никъде колега.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 10 май 2016 22:15
http://gparts.bg/ да питаш и тук ли... ( собственика е колега от форума ни )
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Пет 13 май 2016 17:05
[quote="kossis"]Абе в конкретният случай е дефект на производството. Предобрено. Напълно излишно и погрешно. Факт !
Абе колеги от два дена зачетох темата и съм на 234 страница,не мога да си обясня тези течове от серво ,аку,компа.Вие кори нямате ли.Аз не съм махал тампони и нямам никакви проблеми с водата,от всякъде съм сух.Това на липса на кори ли се дължи какво ли е?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 14 май 2016 7:29
Напразно си чел 234 страници :banghead
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Съб 14 май 2016 8:57
Ами една зима изкарах с пасата,разбрах проблема,аз при мен го нямам,от друга страна гледам половината колеги в темата търсят разни кори за под капака,та мисълта ми е не се ли дължи теча на тяхната липса?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 май 2016 9:04
Добре дошъл на първо място! Кори няма при B5. При B5.5 си има кори, но проблема се дължи по-скоро на това къде се намира автомобила, има ли в близост дървета, дали има топола, и т.н. Аз съм в квартал пълен с тополи и като се разлетят от тия белите пухчета всичко става като сняг, като завали дъжд ги набива през най-различни пролуки и запушва всичко като спластен памук. Летящите "хеликопчтерчета" дето са пак някакви семена на дърво се промушват дори межу водобранните лайстни и стъклото. Кората спасява положението но до едно време. Аз не съм се наводнявал, но два пъти хванах проблема, защото си го имам едно на ум. Та и ти поглеждай, застраховани няма.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 май 2016 11:53
Бащата и Аз :love.vwclub
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Съб 14 май 2016 12:33
Ясно ще следа за проблема,ако има някой колега от Бургас,който може да ми помогне за превантивно премахване на въпросните тампони ще съм му благодарен ако ми пише на ЛС.
Да използвам темата макар,че е за раздел дизели май.Аз съм с 1,9 131к. и преди месец се възползвах от услугите на ifidik да чипна пасатко.Вървежа е супер,но забелязах едно леко свистене след 2000-2500 оборота и хванах,че ми гори около 100-200 мл. масло на около 2000 км повечето магистрално каране,та въпроса ми е дали е следствие от ремапа или си е нормално за ПД?
Последна промяна от zoovanka на Съб 14 май 2016 12:55, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 43 госта
