Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
То калкулатора няма естетически способности, смята само диаметъра на гумата и евентуалната разлика в скоростта
Zdravko Zankov
Демек,да не гледаме там,а?
- 110afn
- Двигател: AFN
Демек калкулатора не вижда колко стреч се получава
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Здравко, разликата в двата размера е сериозна въпреки че ги дават съвместими калкулаторите, 16 мм в диаметър. Сега вече ако си фен на стреча...
Приятен стреч, аз съм карал 195/45, 16" на 9J но забравяш за помпане под 2,5 бара
Колеги, жилото за отваряне на багажника ми е скъсано, можете ли да ми помогнете откъде мога да го купя? Из интернет и megaparts не мога да намеря такова....Благодаря
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Странно,вече са масов модел и би трябвало да ги има много на части.Или търговците искат да ти го продадат с машинката комплект...
- samo_pechka
http://gparts.bg/ да питаш и тук ли... ( собственика е колега от форума ни )
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
[quote="kossis"]Абе в конкретният случай е дефект на производството. Предобрено. Напълно излишно и погрешно. Факт !
Абе колеги от два дена зачетох темата и съм на 234 страница,не мога да си обясня тези течове от серво ,аку,компа.Вие кори нямате ли.Аз не съм махал тампони и нямам никакви проблеми с водата,от всякъде съм сух.Това на липса на кори ли се дължи какво ли е?
- 110afn
- Двигател: AFN
Напразно си чел 234 страници
- zoovanka
Ами една зима изкарах с пасата,разбрах проблема,аз при мен го нямам,от друга страна гледам половината колеги в темата търсят разни кори за под капака,та мисълта ми е не се ли дължи теча на тяхната липса?
Добре дошъл на първо място! Кори няма при B5. При B5.5 си има кори, но проблема се дължи по-скоро на това къде се намира автомобила, има ли в близост дървета, дали има топола, и т.н. Аз съм в квартал пълен с тополи и като се разлетят от тия белите пухчета всичко става като сняг, като завали дъжд ги набива през най-различни пролуки и запушва всичко като спластен памук. Летящите "хеликопчтерчета" дето са пак някакви семена на дърво се промушват дори межу водобранните лайстни и стъклото. Кората спасява положението но до едно време. Аз не съм се наводнявал, но два пъти хванах проблема, защото си го имам едно на ум. Та и ти поглеждай, застраховани няма.
- zoovanka
Ясно ще следа за проблема,ако има някой колега от Бургас,който може да ми помогне за превантивно премахване на въпросните тампони ще съм му благодарен ако ми пише на ЛС.
Да използвам темата макар,че е за раздел дизели май.Аз съм с 1,9 131к. и преди месец се възползвах от услугите на ifidik да чипна пасатко.Вървежа е супер,но забелязах едно леко свистене след 2000-2500 оборота и хванах,че ми гори около 100-200 мл. масло на около 2000 км повечето магистрално каране,та въпроса ми е дали е следствие от ремапа или си е нормално за ПД?
Последна промяна от zoovanka на Съб 14 май 2016 12:55, променено общо 1 път.
