Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Mishonti » Чет 02 юни 2016 22:30
Здравейте колеги, взех си B5.5 1.9 131 - от днес почна на дисплея да ми свети и да пищи някаква грешка - Stop Dremsen Fehler Betriebs-Anleitung! Рових се из гугъл ама само на немски - нищо не разбирам. На някой случвало ли му се е ?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 02 юни 2016 22:54
Отивай на диагностика. Проблем със спирачната система индикира. Вероятно ниво на течност.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 юни 2016 9:38
[quote="Mishonti"]Здравейте колеги, взех си B5.5 1.9 131 грешка - Stop Dremsen Fehler Betriebs-Anleitung! Рових се из гугъл ама само на немски - нищо не разбирам. quote]
Пробвай пак с : "Stop Bremsen Fehler ..@
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Пет 03 юни 2016 15:46
Благодаря ви, проблема беше в нивото на спирачната течност. Bremsen го писах в гугъл, тук съм се объркал нещо.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 юни 2016 20:39
Най - вероятно скоро ще сменяш накладки, сега ще долееш след време като ги смениш ще прелее. Провери ги профилактично в какво състояние са. Аз днес смених спирачните маркучи. Почти не се наложи да се долее спирачна течност. Имаш липсващи предпазни капачета на маншоните на болтовете държащи спирачния апарат.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 03 юни 2016 21:30
колегата да залегне и си провери задните апарати за омасляване / малък теч/ Започва да пропуска семерингата на остта за ръчната от ЕГН то
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 03 юни 2016 23:53
Колеги пред дилема съм,какви джанти да сложа на Б5 16ка или 17ка? Не ме притеснява повишения разход с литър,ако сложа 17ка а това,че возията ще стане твърда и с нашите хубави пътища,постоянно ще правя предница....
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Съб 04 юни 2016 7:28
Щом разхода зависи от размера на джантите, що не сложиш 13ки?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 04 юни 2016 7:29
Щото нЕма му се съберат дисковете с апаратите в тях :mhihi
Возията и с 16-ка и със 17-ка ще е по-твърда сравнено с 15-цолова, понеже по-големите размери са с предпазен борд, който е доста по-твърд от тоя на стандартния 195/65/15. Всъщност си мисля, че оттам идва усещането за "по-твърда" возия, не от някъде другаде. Баща ми в началото като взе Пасата, преди има-няма вече станаха почти 10 години го докара от немско с 18-цолов BBS. В момента го кара с 205/55/16, нямам спомен разликата във возията да е чак толкоз фрапираща, понеже 18-ките от 4 сезона си стояха в гаража, едва вчера ги продаде :rolleyes
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 04 юни 2016 9:07
Добре се,ако сложа гуми с по-висок профил?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 04 юни 2016 15:51
17" 225/45 това е размера, твърда возия... зависи по-скоро от гумите. Сложих нови Dayton D320evo 9мм грайфер, които са бюджетен клас и возията се промени коренно от Yokohama Adrive на 6 години и без останал грайфер. За мен това е джантата 17" с високи гуми обаче изглежда зле, мое мнение. Намери си един Phoenix за 3 години нямам крива джанта, изглеждат супер на пасат , дори на В6 стоят супер. Няма по-гадно усещане от това да сложа зимните 15" 185/65 след летните 17-ки. Колата почва да се накланя и люлее по завоите и се чувствам все едно карам с 17 на половин атмосфера. Като ритна гумата има 3-4 поклащания като змия докато спре да се клати, при високи скорост това определено е опасно, да не говорим че в малки дупки тясната гума влиза с тупаник, а широката я минава като валяк и дори не друсва. Намеря ли си читави 225/45 зимни ги мятам веднага на летите джанти, че купих нови зимни и е грехота да карам с някакви на 3-4 години само за да съм на 17-ки
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 юни 2016 8:29
DoH_KuXoT написа: Няма по-гадно усещане от това да сложа зимните 15" 185/65 след летните 17-ки.
Странен размер за този автомобил.
Lup40
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 20:32
Автомобил: VW Passat 2001
Двигател: 2800cc 193hp 4M AMX
Мнениеот Lup40 » Нед 05 юни 2016 9:45
Привет колеги!
Искам да попитам по запознатите дали няма някъде в София морга, разполагаща с повече Пасати 5 и 5.5, тъй като ми трябват някой части или специализран магазин за части. Трябват ми като за начало кората под чисачките, 2 капачета за праговете, където се поставя крика и къпхолдъри от Б5, по възможност с махагон! Благодаря предварително за инфото! :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 05 юни 2016 12:28
Zdravko Zankov написа:
що бе такива, ми изпаднаха от чисто нов закупен автомобил с тях, който сложи 17джанти и гуми в дена на покупката, това беше преди 3 години, исках 1955/65 но разликата не е особено голяма
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 05 юни 2016 12:33
Lup40 написа:Привет колеги!
мегапартс имат постоянно зареждане и имат доста части за пасат, аз лично съм си купувал от една автоморга не й знам името, горе на околовръстен път между самоковско шосе и малкото кръгово на младост. Намира се на самия околовръстен път. Плафона ми се разпадна при опит да сменя крушка и от там си взех за 10лв перфектен, като нов, сравнен с моя беше чисто нов. С крушки някакви сини които светят млечно бяло. Но пасата е поразграбен вече и е десняк. Б5.5
