Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
samo_pechka
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот samo_pechka » Чет 16 юни 2016 21:24
Netasq написа:А от сутринта на студен мотор се чува това:
https://youtu.be/ozYrKqAZbuM
Скоростите влизат перфектно, не тресе... Не се замисля и върви, но стърже брутално. И при натиснат и отпуснат съединител стърже
Понеже имам проблем с нета и нещо не мога да отвора клипа. Понякога гаден стържещ шум идва от шайбата на климатика. Като се "пусне" климата би трябвало, ако е оттам разбира се, да утихне.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 16 юни 2016 21:42
DoH_KuXoT написа:
Колегата Динков е един страхотен човек.
Пазарувах от него,доволен от неговите предложения.
И от последващия сървис.
Lup40
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 20:32
Автомобил: VW Passat 2001
Двигател: 2800cc 193hp 4M AMX
Мнениеот Lup40 » Пет 17 юни 2016 16:50
Колеги, имам едно питане...
Става въпрос за Пасат 5.5, 2.8 4М. Питането ми е от какви модели мога да търся компресор за климатика или трябва да е само за този конкретен модел, тъй като стария замина и на тия жеги без климатика ще е тегавиня? И дали мога да ползвам компресор от Ауди и от какви мотори (като кубатура, бензин/дизел)?
nasko_85
Регистриран на: Съб 09 яну 2016 4:15
Автомобил: VW PASSAT 3B
Мнениеот nasko_85 » Съб 18 юни 2016 12:19
Здравейте колеги, търсех из форума но така и не намерих нужната информация. Тръся ел. схема на реле 452, то е за управление на мулти волан. Благодаря Ви предварително !
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 20 юни 2016 9:18
Абе на това 1,8Т в турбината влиза и антифриз освен масло. Какво точно охлажда ? Че и тия пари от абсорбеа -(бенз. пари) се развъртат там с едно маркуче. Тая турбина е като Атомна централа с тия маркучи към нея дето влизат. :bowdown
Вчера се загледах в тях като сменях филтрите на Брато ми. Понеже нещо му харчело повече масло та погледнах Гарнитурата на капака- сух и при свещите, гледах филтъра за картерните газове към турбото и той проходим. Странното е че беше напълно проходим. :rolleyes
Та преди това гледахме и след кулера дали хвърля масло- но не хвърля от турбото за сега. Остават гумички на клапани. Майстора, като са сменяли маслото за сега не иска да свалят турбината, а да покарал и да видели дали ще се увеличава тоя разход.
Антифриза също е чист.
А този клапан на бенз. парите над филтъра които е с захранване- това ли е като ЕГР дето се напълвал с вода и се скапвал. Друг клапан под филтъра не видях като го свалях целият ?
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пон 20 юни 2016 9:21
Lup40 написа:Колеги, имам едно питане...
Ако не се лъжа, от 6 цилиндрово атмосферно бензиново ауди пасват- 2.4, 2.6, 2.8.
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот vankatagb » Чет 23 юни 2016 19:56
Здравейте колеги :) от вчера имам следния проблем......Сутринта отивам на работа, колата си работи нормално, оставям я цял ден на слънце(ако това има значение) и вечерта паля и лампата на акумулатора не изгасва, а на дисплея пише "Alternator workshop".....и като подам газ има едно замисляне, до към 2000 об. и после се форсира. Оставих я там и се прибрах, а тази сутрин отивам и паля и проблем нямаше, лампата не светеше, форсираше се, всичко точно......до тази вечер, когато всичко се повтори отново. Прочетох темата за този надпис, а и други свързани с алтернатора, но не разбрах точно към какво по него да се насоча и ще съм благодарен ако помогнете :)благодаря предварително! Колата е Пасат Б5.5 AZM с газ.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 23 юни 2016 20:03
Като за начало можеш да замериш колко волта ти зарежда на изхода на алтернатора и на акумулатора, с товар и без товар. Общо взето ако пада под 13,8V, се обърни към майстор - трябва да се свали и да се отвори да се види кое е заминало. Най-често са четките и колектора, лагерите също, релето също може да е дало фира, но то се сменя заедно с четките. Вижте и шайбата също дали работи.
vankatagb
Двигател: AZM 2001
Мнениеот vankatagb » Пет 24 юни 2016 10:34
благодаря колега, то е ясно че направо при майстор ще се ходи, но се чудя топлината дали влияе по нкакъв начин, защото тази сутрин не я беше напекло и запали отново без този проблем да се появи.....
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 24 юни 2016 11:00
Не, най-вероятно четките са на свършване и не контактуват добре, скоро ще свети постоянно, освен това и акумулатора ти може да замине ако караш така.
nasko_85
Мнениеот nasko_85 » Вто 28 юни 2016 21:29
Здравейте, някой може ли да каже къде се намира букса Т16 на пасат б5.5?
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 28 юни 2016 21:52
Сигурно са няколко... За къде питаш?
nasko_85
Мнениеот nasko_85 » Сря 29 юни 2016 7:45
Буксата за диагностика OBD II отговаря ли на Т16?
vankatagb
Двигател: AZM 2001
Мнениеот vankatagb » Сря 29 юни 2016 15:59
проблема за сега е решен......оказаха се четките, били са на свършване, както каза и колегата по горе.....тази вечер я взимам от майстора, че ми липсва вече :))) благодаря на отзовалите се
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 29 юни 2016 16:07
:beer
