Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Xaxy » Пет 05 авг 2016 15:22
Добре де,а как се стига до този маркуч/гайка? Сега махнах,килима на багажника ама не виждам.....
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 авг 2016 15:25
Ех,Хаху.
Под задната седалка погледни.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 05 авг 2016 15:30
Xaxy написа:Добре де,а как се стига до този маркуч/гайка? Сега махнах,килима на багажника ама не виждам.....
Няма ли там една кръгла ламарина с 3-4 рапидки за отвиване. Поне на комби е така, на седана може и под седалките да е.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 05 авг 2016 15:43
на едно и също място са, в багажника, има капак черен с три рапидки
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 05 авг 2016 15:44
и под седалките нема,нали ги прах няма нищо такова.... Затова ми стана инт,къде се намира това на седана....
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 авг 2016 15:51
Гледай по хубаво Колега в багажника !
Добре ами тоя маркуч дето се вие над резервоара ако се е прецакал по снадките, достъп има ли от горе или е само със сваляне на резервоара ?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 05 авг 2016 21:19
То при мен,отгоре замаскирано с капаче,което не го видях при първия оглед. Преди малко,след като влязах в багажника с силен фенер го видях....
Колко литра е от стрелка до стрелка резервоара?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 08 авг 2016 17:53
110afn написа:Колеги, прблем с Ауди А6 ц5
Гледам бушониерата е същата като при Пасат б5
Миналата седмица изгоря бушон 14, изчезнаха плафоните и стъклата
Мислех, че е комфорт-модула, но там е сухо и свети като нов
Надявах се да е инцидентно, но днес пак изгоря.
Бушона е само 10А, проследих го,влиза в комфорта захранващ тънък червен кабел с жълта ивица
До довечера ще ви кажа какви грешки има
грешката е 01570 - закъснение на прекъсване, клема 15, замасяване
другата грешка е 01560, но тя е за неработещо микроключе в пасажерската врата
От 2-3 дни започнаха невинаги да светят плафоните в движение
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 08 авг 2016 21:30
Миро. Не знам дали няма да има връзка с проблем с лампа/и на сенник . На шофьора и пътника отдясно( най-вече там ) . Виж дали не се е прее.ал кабела или крушката на сенника/иците. Брахме преди години едни ядове с един душегуп , подъл дефект и с голям зор го открихме . Щом не е комфорта...не се сещам на първо време за друго. Да нямаш шибедах ? И той или освелтението горе да прави някакви мизерийки?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 08 авг 2016 21:39
Колеги вчера закачих Пасата, на ваг-ком никакви грешки,не излязоха за проблемни микрета или комфорт-модул. Кажете какъв друг вариант да мислим? плафони няма изобщо
kossis
Мнениеот kossis » Пон 08 авг 2016 21:45
Оправих проблема.
Колега естествено че има ПВЦ капак първо☺
Та както и колегата предположи проблема беше в гайката да и ева майката и с помоща на Жабара дето е сменял помпата и е натворил хиляди бели.
Та счупена щипка на буксата и усукано уплтнение на бебото.
Изкарах цялата помпа от извора и изчистих всичко добре. Помпата ляга плътно на дъното под натиска на пружина амортесьора.
Тая пружина е съсипала простите Жабари.
Та натиснах я добре и след правилното поставяне на уплътнение нещата заспаха.
Долях на Адмирала на 1.89. Хвана още 7 литра със изсъскване и ми писна да обезвъздушавам.
Колко събра общо -към 80 литра можеби.
Викам на момчето-гледаи помпата в резервоара а аз ще сипвам. Спрях над канала.☺
Та обикновените Гейове и Жабари не трябва да пипат по колите и техника правена от нормални хора !
Естествено по Тракия за да ми е по интересно ми се пръсна задната дясна всесезонка. Кумхо. Едни вибрации едно чудо. Борисов ме прокле. Понеже му плюх по магистралите та....
Сега я смених с резервната. Оная явно пръснала част от кортовете се изкривила и пред пръсване.
Изкараха отзад към 4 години. Но повече всесезонни няма да сложа. Те са за по малък температурен диапазон, а аз ги карах на 36 градуса на въздуха с 180.
Последна промяна от kossis на Пон 08 авг 2016 22:22, променено общо 1 път.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 08 авг 2016 22:08
samo_pechka написа:Миро. Не знам дали няма да има връзка с проблем с лампа/и на сенник . На шофьора и пътника отдясно( най-вече там ) . Виж дали не се е прее.ал кабела или крушката на сенника/иците. Брахме преди години едни ядове с един душегуп , подъл дефект и с голям зор го открихме . Щом не е комфорта...не се сещам на първо време за друго. Да нямаш шибедах ? И той или освелтението горе да прави някакви мизерийки?
бушон 14 открих в чужди сайтове, че е за сенниците и осветлението в краката.Чест проблем било при ел рекарото да протърква кабела за осветлението на пътниците отзад.Когато свети в движение при подаване и отнемане на газ светка и гасне. Мислех, че е в маншоните във вратите, а то е от моята тежест по седалката.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 08 авг 2016 22:11
Т.е. оправи ли я или?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 08 авг 2016 22:19
Утре слагам другите седалки и ако изчезне проблема и не набива същата грещка, ще разваля седалките
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 08 авг 2016 22:39
Ще знам и аз занапред :th_up то най-добре да не се случва разбира се , но...
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 72 госта
