Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Добре де,а как се стига до този маркуч/гайка? Сега махнах,килима на багажника ама не виждам.....
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ех,Хаху.
Под задната седалка погледни.
Xaxy написа:Добре де,а как се стига до този маркуч/гайка? Сега махнах,килима на багажника ама не виждам.....
Няма ли там една кръгла ламарина с 3-4 рапидки за отвиване. Поне на комби е така, на седана може и под седалките да е.
на едно и също място са, в багажника, има капак черен с три рапидки
- Xaxy
и под седалките нема,нали ги прах няма нищо такова.... Затова ми стана инт,къде се намира това на седана....
Гледай по хубаво Колега в багажника !
Добре ами тоя маркуч дето се вие над резервоара ако се е прецакал по снадките, достъп има ли от горе или е само със сваляне на резервоара ?
- Xaxy
То при мен,отгоре замаскирано с капаче,което не го видях при първия оглед. Преди малко,след като влязах в багажника с силен фенер го видях....
Колко литра е от стрелка до стрелка резервоара?
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
110afn написа:Колеги, прблем с Ауди А6 ц5
Гледам бушониерата е същата като при Пасат б5
Миналата седмица изгоря бушон 14, изчезнаха плафоните и стъклата
Мислех, че е комфорт-модула, но там е сухо и свети като нов
Надявах се да е инцидентно, но днес пак изгоря.
Бушона е само 10А, проследих го,влиза в комфорта захранващ тънък червен кабел с жълта ивица
До довечера ще ви кажа какви грешки има
грешката е 01570 - закъснение на прекъсване, клема 15, замасяване
другата грешка е 01560, но тя е за неработещо микроключе в пасажерската врата
От 2-3 дни започнаха невинаги да светят плафоните в движение
- samo_pechka
Миро. Не знам дали няма да има връзка с проблем с лампа/и на сенник . На шофьора и пътника отдясно( най-вече там ) . Виж дали не се е прее.ал кабела или крушката на сенника/иците. Брахме преди години едни ядове с един душегуп , подъл дефект и с голям зор го открихме . Щом не е комфорта...не се сещам на първо време за друго. Да нямаш шибедах ? И той или освелтението горе да прави някакви мизерийки?
- Xaxy
Колеги вчера закачих Пасата, на ваг-ком никакви грешки,не излязоха за проблемни микрета или комфорт-модул. Кажете какъв друг вариант да мислим? плафони няма изобщо
Оправих проблема.
Колега естествено че има ПВЦ капак първо☺
Та както и колегата предположи проблема беше в гайката да и ева майката и с помоща на Жабара дето е сменял помпата и е натворил хиляди бели.
Та счупена щипка на буксата и усукано уплтнение на бебото.
Изкарах цялата помпа от извора и изчистих всичко добре. Помпата ляга плътно на дъното под натиска на пружина амортесьора.
Тая пружина е съсипала простите Жабари.
Та натиснах я добре и след правилното поставяне на уплътнение нещата заспаха.
Долях на Адмирала на 1.89. Хвана още 7 литра със изсъскване и ми писна да обезвъздушавам.
Колко събра общо -към 80 литра можеби.
Викам на момчето-гледаи помпата в резервоара а аз ще сипвам. Спрях над канала.☺
Та обикновените Гейове и Жабари не трябва да пипат по колите и техника правена от нормални хора !
Естествено по Тракия за да ми е по интересно ми се пръсна задната дясна всесезонка. Кумхо. Едни вибрации едно чудо. Борисов ме прокле. Понеже му плюх по магистралите та....
Сега я смених с резервната. Оная явно пръснала част от кортовете се изкривила и пред пръсване.
Изкараха отзад към 4 години. Но повече всесезонни няма да сложа. Те са за по малък температурен диапазон, а аз ги карах на 36 градуса на въздуха с 180.
Последна промяна от kossis на Пон 08 авг 2016 22:22, променено общо 1 път.
- 110afn
- Двигател: AFN
samo_pechka написа:Миро. Не знам дали няма да има връзка с проблем с лампа/и на сенник . На шофьора и пътника отдясно( най-вече там ) . Виж дали не се е прее.ал кабела или крушката на сенника/иците. Брахме преди години едни ядове с един душегуп , подъл дефект и с голям зор го открихме . Щом не е комфорта...не се сещам на първо време за друго. Да нямаш шибедах ? И той или освелтението горе да прави някакви мизерийки?
бушон 14 открих в чужди сайтове, че е за сенниците и осветлението в краката.Чест проблем било при ел рекарото да протърква кабела за осветлението на пътниците отзад.Когато свети в движение при подаване и отнемане на газ светка и гасне. Мислех, че е в маншоните във вратите, а то е от моята тежест по седалката.
- samo_pechka
Т.е. оправи ли я или?
- 110afn
- Двигател: AFN
Утре слагам другите седалки и ако изчезне проблема и не набива същата грещка, ще разваля седалките
- samo_pechka
Ще знам и аз занапред
то най-добре да не се случва разбира се , но...
то най-добре да не се случва разбира се , но...Кой е на линия
