Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kossis » Чет 15 дек 2016 14:08
Е така де TOP OBEN - с ^^^ нагоре. Това значи че стои легнало в кутията-хоризонтално. А като се сложи на мотора е вертикално и ако колата не се кара и не се развърта ще се скапе.
А по обясненията от преди аз разбрах че трябва да се съхранява както стои на колата......
Прави ми впечатление че периферно Виското е леко припилено от едната страна. Обръча му е никелиран с надлъжни линии, но там е изядено по надолу към ребрата и е матово. Явно баланс.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 15 дек 2016 16:52
Колега ти какви пари го взе Виското и отпред с пластина ли е или е със спирална пружина ?
Гледам че тия по клиповете са с напречни пластини отпред, а това което купих е със спирална пружина. Ако има изобщо значение.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 дек 2016 17:20
Вертикално стои Косис, вертикално...дори и в склада, дори и при транспортиране, ма карай ...
kossis
Мнениеот kossis » Пет 16 дек 2016 10:22
Абе не го знам как стой, ама знам къде трябва да се развърти........ :biggrin. Ново е и е стегнато.
Както и да стой в кутията за няколко седмици няма да се прецака или изтече. А и нали е течност. Дори и да се отече при наличие на въздух вътре като се развърти ще се размеша пак. Важното е уплътненията му да не изпускат.
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Съб 17 дек 2016 12:49
Здравейте.
Евентуално салон от а6 c5 дали ще може да се сложи на пасат 5.5? Предните седалки мисля,че някъде четох,че стават но задните май не ставали?
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Съб 17 дек 2016 20:36
За къв чеп ти е салон от ц5? Пасатите имат много хубав полукожен салон. Рекарото при мен лятото е ужас...
mastersound
Мнениеот mastersound » Съб 17 дек 2016 20:43
За такъв чеп ми е,че съм намерил доста по-хубав салон електрически пак полукожа :)
dhcp
Мнениеот dhcp » Съб 17 дек 2016 21:09
До колкото знам ауди нямат полукожа. Ако ти харесва го вземай, ако не дай линк аз да го взема :mhihi
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Чет 22 дек 2016 15:47
Капачетата на сенниците на Б5 как се свалят?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 22 дек 2016 16:50
С тънка права отверка,внимателно от единия край.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 22 дек 2016 17:48
Ще се пробвам, но досега мъчех,мъчех ама няма излизане.... Имам един въпрос, какъв е точно цвета, и какъв спрей трябва да търся?
Имам предвид,цвета на централната конзола и капачето на пепелника?
Или в такъв цвят?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Чет 22 дек 2016 20:44
Това не е цвят колега, това е махагон! Имам две за задните дръжки на вратите обаче са напукани като за световно! Някой ги лепят с фолио, но не ти го препоръчвам, возили са ме приятели и стои супер грозно :banghead
kossis
Мнениеот kossis » Чет 22 дек 2016 20:49
Едното имитира Махагон, а другото Карбон. Не са истински според мене.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 22 дек 2016 20:52
Предложете, в какъв цвят да ги боядисам? конзолата,дръжките?
Ааа, този ефект от пиано лак-а как да го постигна?
kossis
Мнениеот kossis » Чет 22 дек 2016 20:57
Не ги пипай !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], icko_stanev, tangra313 и 54 госта
