Е така де TOP OBEN - с ^^^ нагоре. Това значи че стои легнало в кутията-хоризонтално. А като се сложи на мотора е вертикално и ако колата не се кара и не се развърта ще се скапе.
А по обясненията от преди аз разбрах че трябва да се съхранява както стои на колата......
Прави ми впечатление че периферно Виското е леко припилено от едната страна. Обръча му е никелиран с надлъжни линии, но там е изядено по надолу към ребрата и е матово. Явно баланс.
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Колега ти какви пари го взе Виското и отпред с пластина ли е или е със спирална пружина ?
Гледам че тия по клиповете са с напречни пластини отпред, а това което купих е със спирална пружина. Ако има изобщо значение.
- samo_pechka
Вертикално стои Косис, вертикално...дори и в склада, дори и при транспортиране, ма карай ...
Абе не го знам как стой, ама знам къде трябва да се развърти........
. Ново е и е стегнато.
Както и да стой в кутията за няколко седмици няма да се прецака или изтече. А и нали е течност. Дори и да се отече при наличие на въздух вътре като се развърти ще се размеша пак. Важното е уплътненията му да не изпускат.
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Здравейте.
Евентуално салон от а6 c5 дали ще може да се сложи на пасат 5.5? Предните седалки мисля,че някъде четох,че стават но задните май не ставали?
За къв чеп ти е салон от ц5? Пасатите имат много хубав полукожен салон. Рекарото при мен лятото е ужас...
- mastersound
За такъв чеп ми е,че съм намерил доста по-хубав салон електрически пак полукожа :)
До колкото знам ауди нямат полукожа. Ако ти харесва го вземай, ако не дай линк аз да го взема
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Капачетата на сенниците на Б5 как се свалят?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
С тънка права отверка,внимателно от единия край.
- Xaxy
Ще се пробвам, но досега мъчех,мъчех ама няма излизане.... Имам един въпрос, какъв е точно цвета, и какъв спрей трябва да търся?
Имам предвид,цвета на централната конзола и капачето на пепелника?
Или в такъв цвят?
Или в такъв цвят?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Това не е цвят колега, това е махагон! Имам две за задните дръжки на вратите обаче са напукани като за световно! Някой ги лепят с фолио, но не ти го препоръчвам, возили са ме приятели и стои супер грозно
Едното имитира Махагон, а другото Карбон. Не са истински според мене.
- Xaxy
Предложете, в какъв цвят да ги боядисам? конзолата,дръжките?
Ааа, този ефект от пиано лак-а как да го постигна?
