питане за XENON за Б3 ?
- tihony_audio
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
- Местоположение: Добрич
Re: питане за XENON за Б3 ?
И капачките паснаха
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
....биксенона се оказа голяма угодия..
....който не е сложил да слага и няма да съжалява...
.......който не е сложил да слага и няма да съжалява...
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Проблема с алармата продължава при мен и вече почвам да си мисля, че е свързано по някакъв начин с ксенона, защото преди това никога не ми е правила така а откакто сложих ксенон почна да го прави и го прави все при запален ксенон. Само днес 2 пъти. Появи се и друго едната ми крушка - дясната, на моменти почва да подскача, трепти някак, сякаш играе много бързо между къси и дълги... Някой с някакви идеи? Може ли да има връзка между двете явления? Отчайвам се, защото като светлина ефекта е огромен, но с тези аномалии......
ПП. Имам релета слагани от преди за халогенните крушки и ксенона е вързан през тях ако има някакво значение...
- tihony_audio
Колега ,относно твоя въпрос си мисля ,че е от тези релета.При мен единствения проблем след сменянето на халогенните крушки с ксенон беше свързан с това ,че като оставях ключа за светлините на "габарит" - фаровете продължаваха да светят - но това го оправих
ПП - Аз нямам релета и затова си мисля ,че е от тях.А може и да влияе на алармата
Някой по-компетентен да каже
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
А някой може ли да снима как точно си е пробил капачките на фаровете за да минат кабелите на ксенона и как седят сложени на самия фар? Благодаря предварително.
- sigman
- Автомобил: BMW
DJ_TOLYO написа:А някой може ли да снима как точно си е пробил капачките на фаровете за да минат кабелите на ксенона и как седят сложени на самия фар? Благодаря предварително.
....с фреза 18 мм в средата и после полиуретанов силикон и става
Потребители, разглеждащи този форум: pckolev и 46 госта
