PASSAT B5 вода в купето
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: PASSAT B5 вода в купето
Еми колега не съм и проверявал дали го няма като резервна част, но аз както написах сложих набивно от дограма за без пари и върши чудесна работа.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
А прозореца като се сваля-вдига не го ли вади?
За сега проблемът е решен, след като изчистих калта и при последните дъждове тази седмица не съм имал нов теч. Все пак ще си я купя тая пластмаса за по сигурно.
- passat 1.9tdi-90
- Регистриран на: Пет 30 май 2014 15:16
Здравейте,и аз имам проблем с теч в купето.При силен дъжд се мокри мокета отпред и отзад от лявата страна.Също се мокри и тавана пак само в лявата част.От толкова вода комфорт модула има доста поражения.Доста се пише по темата,но никой не споменава мокър таван.Имам и шибидах който мисля да изолирам със силикон,но не знам дали ще има ефект.
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
За шибидаха, колега ще има ефект. Моя си беше запечатан когато я взех и не съм го барал. само сега напролет преди дъждовете изкъртих стария силикон който сам падна и си сложих новичък прозрачен. За сега всичко е ок ("да чукна на дърво". Няма течове от тавана и жълти петна от стари течове. При нас вали от 04:00 часа сутринта на 30.05.2014г. и до сега в момента още вали и все яко не е спирало и за секунда.
- passat 1.9tdi-90
Благодаря колега за отговора.Само да спре да вали и го запечатвам веднага.
- mitiste
- Регистриран на: Съб 23 апр 2011 4:04
- Местоположение: България
Привет !!!
Възмозноли е на пасат б5 да влиза вода в купето ,на мястото зад водача,ако ми липсва капака на филтъра,който е за купето ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
филтъра ти е в дясно. По скоро пролизва от задна лява врата или отпред -провери си отвора за жилото на капака- разместен тампон.Др вариант уплътнение под кутията на компа. Съшото се отнася и за уплътнението под кутията този ф-р.
ега ти недомисления модел.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
При мен водата влиза, както при колегата KBK, през пролуката между стъклото и уплътннието му и пода на задните места подгизва. Водата влиза през тази пролука, вратата почва да се пълни като част от водата изтича през 3 отвора които са пробити на дъното, нещо като дренаж, но понеже е много и не може да смогне да се изтече от тях, почва да прелива през кората. При мен уплатненията изглеждат ОК, еластични са, само че самата ламарина на вратата е огъната, а уплътнението се води по тях, и така се получава 3-4 мм луфт, който е достатъчен да подгизне всичко. Незнам как са се изкривили ламарините точно да двете задни врати, но като разбера как се оправя това чудо ще пиша
- KBK
Колега откакто уплътних със силикон и сложих уплътненията от дограма в пролуките между стъклото и лайсните нямам никакъв проблем с водата.
- genov1
Ето така е при мен
ясно се вижда разликата, че на задната врата има 3-4 мм луфт между прозореца
Незнам при теб колега как си го направил, пишеш за алуминиево уплътнение за дограма, ама как си го направил точно не ми стана много ясно
при мен както казах уплътненията са добре, а самите ламарини на вратите са огънати навън, трябва да говоря с някой тенекеджия как се оправя това
- KBK
Колега нещо не си ме разбрал. При мен е същият проблем като при теб - има 2-3мм разстояние между уплътнението и прозореца защото ламарината на вратата се е изкривала по дъга. Сложих гумено уплътнение ОТ алуминиева или PVC дограма. На снимката съм го отбелязал.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Супер е станало.
А не пречи ли на движението на стъклото?
При вдигане стъклото не повдига/вади ли уплътнението от дограма?
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Колеги, аз все още май нямам вода в краката, но все пак комфорт модула не сработва и се налага да го извадя и да го прегледам.
Питане: Какво става с колата, когато е без комфорт модул? Мога ли да си я заключа и да си чопля модула вкъщи?
Как изобщо стигнахте до комфорт модула? :) Махнах пластмасите, но мокета е супер твърд и не мога да го повдигна, за да стигна до модула. Сваля ли се шофьорската седалка задължително?
Благодаря предварително!
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
По принцип е хубаво да я свалиш, за да не се мъчиш излишно. Имал съм го този проблем с водата, и комфорт модула си замина. Можеш да я заключиш. А какво става когато е без - аз лично нямах осветление в купето, ел. стъкла и огледала... май това беше поне при мен. Мокета малко е зор, но като свалиш седалката ти се отваря повече място да го надигнеш.
