Passat B5 1.8 125 к.с. - Трудно пали сутрин
doi4i_n
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 10:49
Re: PASSAT 5-трудно пали сутрин
Мнениеот doi4i_n » Вто 23 авг 2011 17:49
pesho72 написа:И при мен го имаше този проблем на Passat B5 1.8 20V студена палеше трудно.смених го този датчик за температурата (син на цвят отгоре в задната част на мотора).проблема е решен.
Каква му е цената на този датчик?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 21 сеп 2011 17:48
Пасата на siko2 вече пали mhihi mhihi mhihi
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 21 сеп 2011 22:07
нека siko2 обясни какво е било!интересно! :lol:
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Чет 22 сеп 2011 11:01
:banghead: Просто ми идва да се застрелям. Хубавото нещо е, че на колата и няма нищо! Мишо я разкости цялата и пустата кола не иска и не иска да пали. Просто каквото се сетите по тази кола беше проверено! От А до Я. Дори и катализатора махнах - но нищо! Проблема се оказал в някаква гнус в резервоара! След като е източил всичко и е сипал пресен бензин, колицата палела без проблеми.Едно голямо благодаря на Мишо от Герман!Имате ли ядове по колите си с две ръце ви го препоръчвам! :012:
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 22 сеп 2011 20:52
Благодаря siko2! ще се възползваме от препоръката ти! та с една дума - да внимаваме от къде зареждаме ли? май е така!
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пет 23 сеп 2011 17:14
Ами незнам и аз вече... Като я взех колата (преди 2 месеца някъде) почна да ми го прави това нещо.Нямам идея дали преди това я е имало тази простотия или като заредих на Лукойл съм уцелил калпав бензин.Няма гаранция вече какво наливаме в колите си.....
pesho72
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:06
Автомобил: VW Passat B 5 Benzin 1.8
Двигател: APT 1999
Местоположение: Nicosia Cyprus
Мнениеот pesho72 » Чет 29 сеп 2011 15:40
doi4i_n написа:
30 euro в CYPRUS
doi4i_n
Мнениеот doi4i_n » Пет 30 сеп 2011 13:41
pesho72 написа:
30 euro в CYPRUS
:да:
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Съб 01 окт 2011 21:12
И моята го прави този номер, но при студено време до сега. Онзи ден обаче, като палих нещо яко изпука и се вдигна смрадлив пушек отнякъде (не можах да разбера откъде и не миришеше на бензин). Аз естествено се спекох и отворих капака да видя какво става. Нищо не видях.... След това реших да врътна - запали си все едно нищо не е ставало. Паркирах и три дена не съм я палил. При последвалото палене вчера пак се получи същото, както когато е под 5С, а именно: неравномерна работа пукане губене на обороти и всички синдроми описани преди в темата. Минават 1-2 минути и се оправя по принцип. Сега обаче ми се струва че и загряла работи някак си неравномерно и има вибрации все едно някоя свещ е заминала. Точно преди случката заредих от ЛУКОЙЛ и още карам същото гориво...
djrip
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:09
Местоположение: България
Мнениеот djrip » Съб 29 окт 2011 11:15
Здравейте, след доста лутаници проблема с паленето е решен на бензин сутрин. Пускате Vag-Com отивате на 01-Engine, Measuring Blocks и намирате на кой канал е този датчик (датчик, температура на входящия въздух) който е на картинката ако стойностите му са -48.0 градуса,няма как да запалите. Стойностите му трябва да бъдат реалната околна температура. За Коли с турбо е много важен. Причината да не работи нормално е че някои коли се карат със K$N филтри или други спортни филтри той се замърсява и не работи коректно. От него се определя и разхода. Намира се между дебитомер-а и дросела.
BOSCH 0 280 130 086
KHD 04199330
VW 058 905 379
KHD 419 9330
PORSCHE 993 606 114 00
Shukera
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 18:28
Мнениеот Shukera » Пет 11 май 2012 9:49
Дали това http://www.s.dautoparts.com/show_produc ... 6&mid=5320 е удачен вариант, цената е 22лв и дали може да се смени без майстор и следваща диагностика?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 12 май 2012 17:57
siko2 , майстора ти е голям магьосник ,обикновенно едно от първите неща до които се стига е резервоара и горивото в него :applause:
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пон 13 май 2013 8:50
Здравейте колеги.
Карам Passat b5.5 2.0 AZM. Имах абсолютно същият проблем с паленето. Когато е студено колата пали (една идея повече въртене на стартера, но пали). Когато е много топло пали, но ако температурите са между 0 и 25 градуса колата пали от втрорият или третият път, без значение колко бензин има в резервоара. Тук е мястото да изкажа големите си благодарности на Мишо от Герман, да знаете че той е човека :bowdown . При тези симптоми Мишо започна обстойна проверка на температурни датчици, дебитомер, налягане на бензинова помпа, дюзи, горивен филтър. Смених горивен филтър, но нещата не се оправиха, дюзите бяха чисти, датчиците и дебитомер - ОК, налягане на помапата 4 bars, в резервоара нямаше боклуци.
За наш късмет помпата започна да работи доста по-шумно и за Мишо вече проблеме беше разгадан. След смяна на бензинова помпа проблема с паленето беше на 100% решен. Искам само пак да кажа че налягането на бензиновата помпа беше 4 bars :mhihi .
pasat5
Регистриран на: Пет 18 фев 2011 9:20
Местоположение: Pernik
Мнениеот pasat5 » Вто 14 май 2013 13:42
Koлеги и аз съм с този проблем пасата ми е 2000с ,115коня търсих го този датчик за външната температура но не го видях ,някои знае ли при ме къде точно се намира.Мерси предварително.
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Вто 14 май 2013 15:39
Здравей колега,
ако говориш за датчик за входящ въздух, до колкото разбрах при нас (двигател AZM) е заедно с дебитомера.
Потребители, разглеждащи този форум: monobreak, T_anker_A и 59 госта
