Passat B5.5 AZM изчезна маслото след дълго каране с 4000об/м
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Re: Изчезна маслото след дълго каране с 4000 оборота, 2.0 AZ
Мнениеот botceto » Пет 09 авг 2013 8:07
Някой чувал ли е за масло с което се минават 20 000км.? Не знам марката но ми го предложиха,било малко по скъпо,но повечето конвенционални масла се правели от преработени вече горели масла,а това било неизползвано.Чували ли сте за подобно нещо?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 09 авг 2013 8:33
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 09 авг 2013 8:37
На Ивеко то в сервиз на Ивеко ми слагат Фина -5в 30 .20 000 км .За тия 20 000 км зависи как се кара ,доливам около литър ,но никога повече.И на мен ми се вижда много ,но хората ми казват да карам толкова .На моята лична кола 5в40 никога повече от 10 000 .И аз преди 2 дена се върнах по същият маршрут като съм поддържал почти същата скорост .По данни на борда ,маслото не е мръднало ,щека не съм вдигал.Но при мен на 140 км съм на 2700 об.160 -3000 об.И според мен тоя харч на масло при колегата не е нормален.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 09 авг 2013 10:11
[quote="muns61"]Ako имаш възможност да премериш температурата и налягането на маслото при различните режими на каране, quote]
Температура на маслото може да си я изкара на дисплея на бордкомпа, вместо да следи разхода.
Температурата му ще е над 110гр при описания начин на каране и жеги
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пет 09 авг 2013 15:15
Благодаря за мненията ви :beer Ще се отваря мотора явно :cry
baiivan
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 8:03
Автомобил: Passat
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот baiivan » Съб 10 авг 2013 3:15
Не се занимавай с глупости, колега. Пробвай със смяна на маслото първо. Аз съм с 2Е мотор, като забравя да сменя маслото на 10 000 започва към
12-13 000 да го гори като луд. Явно тогава му свършва ресурса. Карам с полусинтетика на GM, има го и под името Delco, нека не се счита за реклама.
Пробвай с ново масло как е и тогава харчи тия 1000 лева. И наистина си пусни борд компа да видиш какви температури държи маслото, аз като стигне 120 градуса и охлабвам газта малко, но това е при голяма жега и над 130 км. в час
Black-diamant
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Съб 10 авг 2013 7:48
Как се проверява температурата на маслото по борд? Моят показва само разхода, времето от което шофирам, температура навън и т.н?
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Съб 10 авг 2013 10:01
Провери дали имаш датчик отдолу на картера. Ако имаш значи трябва да се "отключи" през VAG-COM
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 12 авг 2013 8:49
Но при мен при скорост 140 оборотите са 2800,това въобще не е високо натоварване.Ще сменя маслото и гумичките и после ще видя.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 12 авг 2013 9:01
botceto написа:Но при мен при скорост 140 оборотите са 2800,това въобще не е високо натоварване.Ще сменя маслото и гумичките и после ще видя.
ти с кой двигател си и колко степенна кутия?
Black-diamant
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Пон 12 авг 2013 12:36
То дизелите са на 2800 при 140 Км/ч, а бензиновата версия от 115 к.с. не знам дали има 6-степенна кутия? Моята с ръчни скорости при 140 км/ч е на около 4000 оборота.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 12 авг 2013 12:39
Black-diamant написа:То дизелите са на 2800 при 140 Км/ч, а бензиновата версия от 115 к.с. не знам дали има 6-степенна кутия? Моята с ръчни скорости при 140 км/ч е на около 4000 оборота.
точно затова попитах, че AZM с 5 скорости на 140км/ч с 2800об/мин няма как да се случи.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 12 авг 2013 13:17
С 1.8Т 150к. бензинарка с ГИ,атоматик съм,двигател APU
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 12 авг 2013 13:20
Вчера по магистрала Люлин специално за оборотите гледах 2800 най много 3000 борота,затова се очудих,че други колеги споменават доста по високи стойности
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 12 авг 2013 17:42
botceto написа:Вчера по магистрала Люлин специално за оборотите гледах 2800 най много 3000 борота,затова се очудих,че други колеги споменават доста по високи стойности
Ти си с турбина, това е друга бира...
