Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
Re: Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
Аз имах същия проблем преди няколко дена,бяха ми запушени тапите под акумулатора.и под сермофрена има още една тапа.Провери и там.При мен се беше наводнил комфорт модула и имах проблеми с алармата,дигнах мокета,изцедих водата,изсуших комфорт модула и всичко се оправи(поне за сега
- SvilenG19
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
- Двигател: AVF 131hp
- Местоположение: Враца
Проблема е установен може би, въпросната лайсна беше счупена над филтъра на купето и за това не можеше да се прилепи за стъклото и от там филтъра се пълнеше с вода. Тук обаче идва друг проблем , звънях на 40 обяви в мобиле за части и всички са продали лайсните. Някой чрез познат по морги или др. ако може да съдейства с намирането ще съм много благодарен.
- SvilenG19
Колеги , помагайте с намирането на пластмасовата лайснач че идват дъждове и няма оправия. Над 50 обяви в мобиле и нищо.
- SvilenG19
От б5 дали ще стане..
- tdi4motion
- Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMM TDI 140 hp
- Местоположение: София<->Правец
Колеги и при мен се появи проблема с намокряненето зад предните седалки
Може ли да направите снимки и да кажете за въпросния модел B 5.5 какви уплътнения,кори и пр. трябва да има колата за да се оправи проблема с водата.
- SvilenG19
Вече над 60 обяви за пасат на части и няма и няма тази лайсна и това е. Петък мажа със силикон на мах и би трябвало да се оправи. Колега при дъжд или поливане филтъра на купето мокри ли се.
- tdi4motion
Ами и при двата случая е мокро зад предните седалки ,но не съм отварял да погледна филтъра
Утре ще си проличи и това след тазнощния дъжд..ако е мокър значи проблема е в тази лайсна която търсиш нали ?
Не може ли този капак от Б5 на филтъра да се сложи и при нас ?
Друга решение за теча какво може да се предприеме освен лайсната,силикон,капак за филтър ... ?
- SvilenG19
Ами то на Б5 кутията е съвсем друга и няма нищо общо с нашите. Пробвай и да поливаш задната врата , казват че и от там може да пропуска (аз проверих и всичко е ок) Само ме интересува дали ти е мокър филтъра. Заглеждах няколко Б5.5 и лайсната над филтъра беше доста отворена и се чудя още какво става. Събота лепя със силикон навсякъде и ще видим.
- tdi4motion
Тази сутрин след проливния дъжд снощи погледнах да видя какво е състоянието с водата в колата.Оказа се,че купето е мокро само зад предна дясна седалка. Въпреки ,че колата е наклонена леко наляво и би трябвало и зад шоф.седалка да е мокро,но не е
.Погледнах филтъра и не е мокър
С ръка напипах нещо като лайсна над филтъра под кората на стъклото.Търках няколко пъти с пръсти да видя дали ще се намокря ,но не докоснах капки вода
- SvilenG19
Точно там се мокря и аз колега.
- SvilenG19
В сервиза е пълно и чак в понеделник ще могат да се захванат с пасата. Трябва и врата да ми оправят така , че ще трябва да почакам. Установих че и при мен не е от филтъра. Покрих го с найлон вечерта и от дъждовете не се беше намокрил , а вода имаше малко отзад. Отивай на сервиз и ще го оправят... и да споделиш после.
bushido71
- Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
- Автомобил: Skoda Superb 1.8T
- Двигател: AWT 2003
Колега аз съм със Шкода Суперб 2003, но тя принципно е същата като твоя Пасат. При мен влизаше вода в краката на заден ляв пасажер-зад шофьора. Проблема е във вътрешно уплътнение на вратата. Маха се кората и се слага силикон-не го правих аз, но майсторчето оправи колата за 1 нула време. Свали кората на задна лява врата и взе да полива яко с маркуча. Водата подлива и от там е проблема. Можеш дори и сам да я оправиш-просто свали кората и накарай някой да полее здраво с маркуч. Ще видиш от къде минава водата и ще знаеш точно къде да слагаш силикон. Аз не мога да те инструктирам защото не присъствах и не видях къде точно е мазал. Проблема обаче изчезна.
Този вариант е обсъден доста назад в темата. Четене трябва!
- SvilenG19
Направих това с вратата. Наистина подливаше и бях почти сигурен че проблема ще се оправи. Сложих силикон и вече не пропускаше вода от там. Преди това в сервиза ми залепиха предната лайсна защото филтъра на купето беше постоянно мокър и си мислеха че е от там. 2те възможни места са оправени и след дъжда снощи отново имаше вода. Не е от тапи защото колата стои в покой през нощта и се пълни.В сервиза ми казаха че незнаят от какво може да е и се отказват да я правят. Ако никой незнае от какво може да е , то поне препоръчайте сервиз или майстор дори и на 100км от мен , въпроса е да се оправи а не да се препипа набързо. Незнам вече какво да правя. Снеговете ще започнат и ще трябва да я зазимявам в гаража иначе ще изгние. :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
