Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
vencivd
Регистриран на: Пет 11 окт 2013 9:05
Re: Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
Мнениеот vencivd » Чет 24 окт 2013 20:39
Аз имах същия проблем преди няколко дена,бяха ми запушени тапите под акумулатора.и под сермофрена има още една тапа.Провери и там.При мен се беше наводнил комфорт модула и имах проблеми с алармата,дигнах мокета,изцедих водата,изсуших комфорт модула и всичко се оправи(поне за сега :smile ).
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Пет 01 ное 2013 11:13
Проблема е установен може би, въпросната лайсна беше счупена над филтъра на купето и за това не можеше да се прилепи за стъклото и от там филтъра се пълнеше с вода. Тук обаче идва друг проблем , звънях на 40 обяви в мобиле за части и всички са продали лайсните. Някой чрез познат по морги или др. ако може да съдейства с намирането ще съм много благодарен.
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Съб 02 ное 2013 14:32
Колеги , помагайте с намирането на пластмасовата лайснач че идват дъждове и няма оправия. Над 50 обяви в мобиле и нищо.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 02 ное 2013 15:05
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Съб 02 ное 2013 16:32
От б5 дали ще стане..
tdi4motion
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMM TDI 140 hp
Местоположение: София<->Правец
Мнениеот tdi4motion » Сря 06 ное 2013 16:54
Колеги и при мен се появи проблема с намокряненето зад предните седалки :cry
Може ли да направите снимки и да кажете за въпросния модел B 5.5 какви уплътнения,кори и пр. трябва да има колата за да се оправи проблема с водата.
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 06 ное 2013 17:39
Вече над 60 обяви за пасат на части и няма и няма тази лайсна и това е. Петък мажа със силикон на мах и би трябвало да се оправи. Колега при дъжд или поливане филтъра на купето мокри ли се.
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Сря 06 ное 2013 19:39
Ами и при двата случая е мокро зад предните седалки ,но не съм отварял да погледна филтъра :confused
Утре ще си проличи и това след тазнощния дъжд..ако е мокър значи проблема е в тази лайсна която търсиш нали ?
Не може ли този капак от Б5 на филтъра да се сложи и при нас ?
Друга решение за теча какво може да се предприеме освен лайсната,силикон,капак за филтър ... ?
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 06 ное 2013 20:56
Ами то на Б5 кутията е съвсем друга и няма нищо общо с нашите. Пробвай и да поливаш задната врата , казват че и от там може да пропуска (аз проверих и всичко е ок) Само ме интересува дали ти е мокър филтъра. Заглеждах няколко Б5.5 и лайсната над филтъра беше доста отворена и се чудя още какво става. Събота лепя със силикон навсякъде и ще видим.
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Чет 07 ное 2013 9:40
Тази сутрин след проливния дъжд снощи погледнах да видя какво е състоянието с водата в колата.Оказа се,че купето е мокро само зад предна дясна седалка. Въпреки ,че колата е наклонена леко наляво и би трябвало и зад шоф.седалка да е мокро,но не е :wink .Погледнах филтъра и не е мокър :exclaim С ръка напипах нещо като лайсна над филтъра под кората на стъклото.Търках няколко пъти с пръсти да видя дали ще се намокря ,но не докоснах капки вода :confused
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Чет 07 ное 2013 9:44
Точно там се мокря и аз колега.
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Чет 07 ное 2013 11:37
В сервиза е пълно и чак в понеделник ще могат да се захванат с пасата. Трябва и врата да ми оправят така , че ще трябва да почакам. Установих че и при мен не е от филтъра. Покрих го с найлон вечерта и от дъждовете не се беше намокрил , а вода имаше малко отзад. Отивай на сервиз и ще го оправят... и да споделиш после.
bushido71
Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
Автомобил: Skoda Superb 1.8T
Двигател: AWT 2003
Мнениеот bushido71 » Чет 07 ное 2013 16:14
Колега аз съм със Шкода Суперб 2003, но тя принципно е същата като твоя Пасат. При мен влизаше вода в краката на заден ляв пасажер-зад шофьора. Проблема е във вътрешно уплътнение на вратата. Маха се кората и се слага силикон-не го правих аз, но майсторчето оправи колата за 1 нула време. Свали кората на задна лява врата и взе да полива яко с маркуча. Водата подлива и от там е проблема. Можеш дори и сам да я оправиш-просто свали кората и накарай някой да полее здраво с маркуч. Ще видиш от къде минава водата и ще знаеш точно къде да слагаш силикон. Аз не мога да те инструктирам защото не присъствах и не видях къде точно е мазал. Проблема обаче изчезна.
defjam
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 18:39
Мнениеот defjam » Чет 07 ное 2013 16:35
Този вариант е обсъден доста назад в темата. Четене трябва!
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Пон 25 ное 2013 15:25
Направих това с вратата. Наистина подливаше и бях почти сигурен че проблема ще се оправи. Сложих силикон и вече не пропускаше вода от там. Преди това в сервиза ми залепиха предната лайсна защото филтъра на купето беше постоянно мокър и си мислеха че е от там. 2те възможни места са оправени и след дъжда снощи отново имаше вода. Не е от тапи защото колата стои в покой през нощта и се пълни.В сервиза ми казаха че незнаят от какво може да е и се отказват да я правят. Ако никой незнае от какво може да е , то поне препоръчайте сервиз или майстор дори и на 100км от мен , въпроса е да се оправи а не да се препипа набързо. Незнам вече какво да правя. Снеговете ще започнат и ще трябва да я зазимявам в гаража иначе ще изгние. :(
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], pandira и 79 госта
