Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
Автомобил: VW Lupo 3L
Двигател: ANY
Re: Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
Мнениеот mayma » Вто 10 яну 2017 23:30
Тук прилагам изрязък от оригинално ръководство за самообучение на маханици на VW.
Понеже е на немски прилагам и един импровизиран превод.За по-високо качество всеки сам може да си го преведе.
    В акумулаторните батерии на VW е интелигентиен микропроцесор.Battery Regulation modul-а комуникира с него, а от своя страна всички модули комуникират с модула по “CAN Gateway” линия. Смарт battery monitoring sensor-а, поставен на контактната клема за отрицателен заряд се грижи за комуникацията между модула и микропроцесора.Сензора е съвместим с 12-V и 14-V литиево-йонни батерии и AGM .Микропроцесорът определя какъв заряд да постъпи в акумулатора, състоянието на акумулатора и функцията на батерията чрез измерване на тока задържащ се в нея. Модула събира данните от микропроцесора с вградени алгоритми за зареждане на батерията. Това също така осигурява ранно предупреждение за необичайно изтощаване на батерията и износване.Микропроцесора работи при честота от 24 и 46 Hz.
    Всеки акумулатор е снабден с индивидуален 10 символен сериент парт номер отговарящ на характеристиките на микропроцесора вграден в акумулатора.Този код се използва при кодиране на Battery control modul-а . Използва се диагностичен стенд VAS.
Правете информиран избор при поддръжката на автомобила си, за да ви радва и заслужава инвестицията направена в него.
п.п.Тези дни ще добавя още материали за четене и само-информиране.Не ми стигна времето сега.
Поздрави
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 11 яну 2017 0:10
Ще взема да отворя един AGM акумулатор та да видя вътре освен акумулаторни клетки - къде се намира тоя микропроцесор :rolleyes
Апропо, аз съм сменял AGM акумулатор и всичко което се измерваше на 'оригиналния' се измерваше и даваше показания и на неоригиналния, абсолютно всичко! И при условие че неоригиналния няма 'микропроцесор', как тогава излизат всички показания през VCDS?
Последна промяна от krraynov на Сря 11 яну 2017 0:23, променено общо 1 път.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Сря 11 яну 2017 0:21
krraynov написа:Ще взема да отворя един AGM акумулатор та да видя вътре освен акумулаторни клетки - къде се намира тоя микропроцесор :rolleyes
Апропо, аз съм сменял AGM акумулатор и всичко което се измерваше на 'оригиналния' се измерваше и даваше показания и на неоригиналния, абсолютно всичко! И при условия че новия няма 'микропроцесор', как тогава излизат всички показания през VCDS?
Снимайте моля ви колега като го отворите и го добавете като снимков обучителен материал в темата, защото нямам възможност чак да отворя акумулатор :)
п.п.По-умни глави от нас са го мислили. Няма смисъл и ние да го мислим, можем само да го ползваме и да се радваме на това колко интелигентни коли караме. Пробвайте да диагностицирате с VAS и ще видите, защо VCDS не е критерии, а просто любителски софтуер.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 11 яну 2017 8:01
Въпросният микропроцесор надали е по-голям от 3х3мм и вероятно е залят със смола, та не е ясно при отваряне какво ще се види :)
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 11 яну 2017 10:22
Значи всичко е възможно. Тогава изключване ли възможността да има такъв микропроцесор и в не оригиналните акумулатори? И апропо как работи тогава регулатора на зареждане на акумулатора ако приемем, че такъв микропроцесор е вграден в оригиналния акумулатор и липсва в другите?
Изпратено от моят SM-G900FD с помощта на Tapatalk
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 11 яну 2017 11:34
Според мен зависи какво е обяснено на колата, че трябва да зарежда.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 11 яну 2017 12:00
Модула за зареждане го има, но по схема ми изглежда че е на минусовата клема. И зареждането се следи само на единия акумулатор. Двата акумулатора са в паралел.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 11 яну 2017 12:44
Vasseto написа:Модула за зареждане го има, но по схема ми изглежда че е на минусовата клема. И зареждането се следи само на единия акумулатор. Двата акумулатора са в паралел.
Абсолютно си точен колега. Модул има на минусовата клема, но не в акумулатора ...
Благодаря за схемите!
Въпроса за който по-горе става дума е че в акумулатора има друг микропроцесорен модул, в което аз много се съмнявам...
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Сря 11 яну 2017 13:16
Изписва ли на MFD това съобщение "Battery weak" при паднал акумулатор?
Щото днес в гаража беше минус 1, при контакт не светнаха фаровете, но не посмях да я запаля, тъй като само чистих снега и не планирах пътуване.
Акумулаторът явно си отива, на първия оборот се озорва, но досега не е отказвал.
Ето снимка:
Десен или ляв се води този, щото изчитайки темата, вече се обърках тотално?
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Сря 11 яну 2017 16:50
Датчика в минусовата клема е смарт сензор контактуващ с микропроцесора в оригиналния акумулатор. Но двете не са едно и също нещо. Схемата от ElsaWin e на електрическата схема на колата, там не влиза акумулатора (разбираемо защо) :)
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 11 яну 2017 17:45
Значи да напишем писмо до Varta за ги питаме какво има в едните акумулатори и какво в другите?
Някаква брошура от т. нар "Оригинален" акумулатор има ли под ръка някой, за да прочетем какво има вътре освен акумулатор. А ако наистина има такова нововъведение, едва ли ще го спестят за да го изтъкнат пред купувачите, нали така. Иначе кой ще купува 2.5 пъти по скъп акумулатор вместо не оригинален?
А пък като гледам тия оригиналните AGM държат по 4години, не оригиналните по колко ли държат?
Последна промяна от krraynov на Сря 11 яну 2017 20:39, променено общо 1 път.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Сря 11 яну 2017 19:12
Колеги, EXIDE имат приложение Exide Battery Finder за Андроид и Айфон, с него можете по VIN на Вашата кола да намерите Вашия акумулатор, като можете да търсите в следните марки: Exide, Tudor, Centra, Fulmen, Deta и Sonnak - аз лично само Exide съм чувал и виждал.
Но както и да е, приложението ми свърши работа. На сайта на официалния вносител има и каталог с цени.
Моля, колегата mayma да покаже някой скрийншот от този уред VAS , да видим и ние какво се вижда за тия микропроцесори, как комуникират с акумулатора и каква е разликата от VCDS.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 11 яну 2017 20:17
mayma написа:Датчика в минусовата клема е смарт сензор контактуващ с микропроцесора в оригиналния акумулатор. Но двете не са едно и също нещо. Схемата от ElsaWin e на електрическата схема на колата, там не влиза акумулатора (разбираемо защо) :)
Да бяха го направили тези "смарт сензори" сами да си четат сериния номер на акумулатрора. Това на първо чете е само един обикновен шунт, който даже и CAN връзка няма до него. След няколко часово търсене из нета, не намерих AGM автомобилен акумулатор в който да твърдят, че има микропроцесор в него. Документа който развяваш тук е за механици. Т.е. да ги сплашат малко и да внимават с кабелите.
P.S. То всички изкаме да таковаме дявола във вуздуха ама айде няма нужда.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Сря 11 яну 2017 20:27
Колеги, не разбрах може ли просто да си смениш акумулатора без софтуер като на най-обикновена кола?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 11 яну 2017 20:28
Не.
