Passat B3 1.8 МИ 88г проблем в охладителната система
- Пламен.Иванов2
- Регистриран на: Пет 03 фев 2017 22:33
- Автомобил: VW Passat B 5 5
- Двигател: 2003
Re: Passat B3 1.8 МИ 88г проблем в охладителната система
Колеги проблема е оправен. Смених термостат и маркучите вече не се издуват. Загря си нормално термостата отвори перката се включи дори и капачката успях да развия благодаря на всички за помоща
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колеги,я така и така си говорим за капачки,казанчета и охлаждане.
Тия дни правихме едни опити.Накратко.
Вдигам капака на моя автомобил и стискам горния маркуч,мек на памук.Чувам съскане от капачката.
Сложих за проба друга оригинална капачка,вече няма съскане.Маркуча е една идея по-твърд.
Та има ли проблем с моята капачка?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Според мен има, доколкото знам нормалното налягане в системата е около 1 бар, при теб явно не е било толкова.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
За система,работеща под налягане..има вариант да си прищипал уплътнението и да не се е херметезирала..или да е завита накриво..
Zdravko Zankov
Честно да ви кажа,някой път доста трудно се завива,буквално със зор.
Тази другата се зави съвсем нормално.
И от двете се чува "дрънкане".
- vanesto
То дрънкането е от клапанчето вътре, нормално е. Ама слагай новата, щом се нави нормално и ги готов.
Zdravko Zankov
Карам вече няколко дни,и постоянно се гледам темепературата,но си стои на 90.
С ВАГ-а гледах,колебае в нормалните си граници.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
И аз съм страдал с капачка.Беше излезнал О-пръстена и изхвърляше течността като загрее.Усетих се когато пипнах маркуча,беше мекица
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
vlado_tonev написа:И аз съм страдал с капачка.Беше излезнал О-пръстена и изхвърляше течността като загрее.Усетих се когато пипнах маркуча,беше мекица
- viktor75bg
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 17:55
- Автомобил: WV Passat TD
- Двигател: 1994
Обезвъздушаването се получава лесно, когато предницата на колата е по нависоко при работещ двигател... намерих го във форумите и го изпробвах ... действа безотказно.
Zdravko Zankov
От 7-8 години само така обезвъздушавам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
