Passat B3 1.8 МИ 88г проблем в охладителната система
Пламен.Иванов2
Регистриран на: Пет 03 фев 2017 22:33
Автомобил: VW Passat B 5 5
Двигател: 2003
Re: Passat B3 1.8 МИ 88г проблем в охладителната система
Мнениеот Пламен.Иванов2 » Вто 21 фев 2017 22:14
Колеги проблема е оправен. Смених термостат и маркучите вече не се издуват. Загря си нормално термостата отвори перката се включи дори и капачката успях да развия благодаря на всички за помоща
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 фев 2017 11:49
Колеги,я така и така си говорим за капачки,казанчета и охлаждане.
Тия дни правихме едни опити.Накратко.
Вдигам капака на моя автомобил и стискам горния маркуч,мек на памук.Чувам съскане от капачката.
Сложих за проба друга оригинална капачка,вече няма съскане.Маркуча е една идея по-твърд.
Та има ли проблем с моята капачка?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 22 фев 2017 11:51
Според мен има, доколкото знам нормалното налягане в системата е около 1 бар, при теб явно не е било толкова.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 22 фев 2017 11:52
За система,работеща под налягане..има вариант да си прищипал уплътнението и да не се е херметезирала..или да е завита накриво..
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 фев 2017 11:55
Честно да ви кажа,някой път доста трудно се завива,буквално със зор.
Тази другата се зави съвсем нормално.
И от двете се чува "дрънкане".
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 22 фев 2017 11:56
То дрънкането е от клапанчето вътре, нормално е. Ама слагай новата, щом се нави нормално и ги готов.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 фев 2017 11:58
Карам вече няколко дни,и постоянно се гледам темепературата,но си стои на 90.
С ВАГ-а гледах,колебае в нормалните си граници.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 25 фев 2017 2:37
И аз съм страдал с капачка.Беше излезнал О-пръстена и изхвърляше течността като загрее.Усетих се когато пипнах маркуча,беше мекица
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Съб 08 апр 2017 22:27
vlado_tonev написа:И аз съм страдал с капачка.Беше излезнал О-пръстена и изхвърляше течността като загрее.Усетих се когато пипнах маркуча,беше мекица
:th_up
viktor75bg
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 17:55
Автомобил: WV Passat TD
Двигател: 1994
Мнениеот viktor75bg » Вто 11 апр 2017 19:50
Обезвъздушаването се получава лесно, когато предницата на колата е по нависоко при работещ двигател... намерих го във форумите и го изпробвах ... действа безотказно.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 12 апр 2017 13:10
От 7-8 години само така обезвъздушавам.
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 90 госта
