Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
Аз смених моите тампони с такива описани в драйв.ру , това с мазането като решение от официален сервиз ми се вижда меко казано несериозно ... Мажат се филии с лютеница
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Отдавна "гумените" детайли са от EDPM или друг синтетичен материал, издържащ на продукти на нефтена основа....
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Аз пък още не съм видял тампон на носач или двигател или на стаб щанга върху който е текло масло или нафта и да не се е надул като тиква.
Иначе има специална грес на АТЕ, предполагам и на бош и на текстар и на други производители я има с която се смазват водачи на спирачните апарати именно щото е щадяща гумените части по спирачната система и не ги надува, може би би свършила работа за смазването на тия тампони.
Леле, страшно безобразие е това
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Фабрично тампоните са леко смазани. Естетика :) И при Голфа ми и при Артеона ми, се обадиха към 20 000км. След това обаче, в официалния сервиз мажат със шепите и кара по много. Б8цата ми я намзаха пролетта на 2019г, минала е 30 000км от тогава и е ок. На 2-3-4г да се прави това, не ми се струва проблем или пък повод да се набиват твърдите Р-кови тампони.
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Потвърждавам, че след мазане в официалния сервиз изкараха 2 години.Не е болка за умиране.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Каква е цената извън гаранция за смазването в официален сервиз?
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
Колеги,
От многото коментари сега не ми става ясно:
1. Има ли читави тампони, които да заменят тия скърцащите -> ако не -> 2. Мазане ли му е майката и коя е най-издържливата маз ?
Благодаря!
Благодаря!
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Аз смених тампоните с такива на Meyle (не са кой знае какви пари). Защото след поредно смазване в Порше се оказа, че са прокъсани оригиналните, но отказаха да ги сменят. Моят майстор като ги свали се видя колко са накъсани. Затова щом много скърцат съм сигурен, че и твоите са прокъсани. Дадох на майстора морска грес Бардал да ги омаже обилно и вече втора зима нито звук. Реално може всеки сам да си ги намаже с грес. Като се навие пълен ляв и пълен десен се открива просвет и се виждат.
- Frank-R
- Регистриран на: Съб 24 мар 2012 12:49
- Двигател: 2 TDI 150
- Местоположение: Бутгас
Всеки сезон като сменям гумите, почиствам подкалниците събират мн кал и корозират прагове, напръсквам всички спирачни маркучи и проблемните втулки със Силиконов спрей WD-40 Specialist или Бяла литиева грес WD-40. Цяла зима и лято не съм ги чул
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Моят Б8 е на 24К хил.км и скърцат дразнещо яко. Интересно ми е дали в Поршетата разглобяват нещо преди вапцането с грес или сглобени към моста колкото могат набързо. Ако е второто, то и аз ще мога да си го направя. Иначе имам оферта - 48лв труд + 8лв Литиева грес.
- pavel31
Смених си тампоните на предните носачи (не знам какви ми сложиха, но не бях в официален сервиз) + тампон на двигател (беше яко се разкърцал) + предни амортисьори (Билщайн) + шок тампони. Писна ми да ходя в годината 2 пъти да ги мажат с "магическата маз". Пасатора сега вози като S класа :) Даже нарочно минавам по неравности и дупки, че се кефя. Поздрави.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
моркска грес е най-добре за тампони
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Здравейте,
Имам два въпроса относно тампоните:
1.Тампоните, които препоръчвате са за лоши пътища с буква F - 5Q0 407 183 F, а някой сменил ли е с тампони със следния номер 81A407183
2.Тампоните, които се препоръчват са с 1мм по-голям диаметър - 66мм и това не е ли проблем за носачите, че веднъж като се набият в последствие няма вариант за смяна с други с оригиналния диаметър 65мм
3.Оригиналните носачи колко подмени на тампони са готови да изкарат преди да се наложи да се заменят с нови
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
И аз да се впиша за тампоните. Моите скърцаха само на определени легнали полицаи и все се чудех кога да ги сменя. Отидох да сменям маховик и питах в сервиза дали могат да предложат нещо за тампоните. Предложиха ми смяна с тампони, които ги правела или вкарвала някаква фирма( не помня точно) в Пловдив. Моите тампони били с някакви прорези, а предлаганите от сервиза били без такива прорези. Сега колата стана осезаемо по тиха и скърцането замина в миналото само срещу 30 лв за тампон.
nikolas3
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
- Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
tdi fen написа:моркска грес е най-добре за тампони
Потвърждавам!
След обмазване утихна . 2020 г производство е Пасатора. Приятели с бизнес с масла и греси от над 25 години ми дадоха такава водоустойчива грес. Твърдят, че калциевата не компрометира гумата. Дори открих,че някои производители на т.нар. морски греси имат и НАТО сертификат за тях.
Потребители, разглеждащи този форум: bov и 53 госта
