Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
Мнениеот netizen » Пет 26 ное 2021 15:59
Аз смених моите тампони с такива описани в драйв.ру , това с мазането като решение от официален сервиз ми се вижда меко казано несериозно ... Мажат се филии с лютеница :Mr Green Fun
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 26 ное 2021 16:03
Отдавна "гумените" детайли са от EDPM или друг синтетичен материал, издържащ на продукти на нефтена основа....
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 27 ное 2021 11:24
Аз пък още не съм видял тампон на носач или двигател или на стаб щанга върху който е текло масло или нафта и да не се е надул като тиква.
Иначе има специална грес на АТЕ, предполагам и на бош и на текстар и на други производители я има с която се смазват водачи на спирачните апарати именно щото е щадяща гумените части по спирачната система и не ги надува, може би би свършила работа за смазването на тия тампони.
Леле, страшно безобразие е това :screwy
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 28 ное 2021 19:34
Фабрично тампоните са леко смазани. Естетика :) И при Голфа ми и при Артеона ми, се обадиха към 20 000км. След това обаче, в официалния сервиз мажат със шепите и кара по много. Б8цата ми я намзаха пролетта на 2019г, минала е 30 000км от тогава и е ок. На 2-3-4г да се прави това, не ми се струва проблем или пък повод да се набиват твърдите Р-кови тампони. :arrow
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Пон 29 ное 2021 9:27
Потвърждавам, че след мазане в официалния сервиз изкараха 2 години.Не е болка за умиране.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пон 29 ное 2021 13:23
Каква е цената извън гаранция за смазването в официален сервиз?
pavel31
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Чет 20 яну 2022 14:27
Колеги,
От многото коментари сега не ми става ясно:
1. Има ли читави тампони, които да заменят тия скърцащите -> ако не -> 2. Мазане ли му е майката и коя е най-издържливата маз ?
Благодаря!
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Пет 21 яну 2022 14:18
Аз смених тампоните с такива на Meyle (не са кой знае какви пари). Защото след поредно смазване в Порше се оказа, че са прокъсани оригиналните, но отказаха да ги сменят. Моят майстор като ги свали се видя колко са накъсани. Затова щом много скърцат съм сигурен, че и твоите са прокъсани. Дадох на майстора морска грес Бардал да ги омаже обилно и вече втора зима нито звук. Реално може всеки сам да си ги намаже с грес. Като се навие пълен ляв и пълен десен се открива просвет и се виждат.
Frank-R
Регистриран на: Съб 24 мар 2012 12:49
Двигател: 2 TDI 150
Местоположение: Бутгас
Мнениеот Frank-R » Сря 30 мар 2022 18:15
Всеки сезон като сменям гумите, почиствам подкалниците събират мн кал и корозират прагове, напръсквам всички спирачни маркучи и проблемните втулки със Силиконов спрей WD-40 Specialist или Бяла литиева грес WD-40. Цяла зима и лято не съм ги чул
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Чет 31 мар 2022 11:51
Моят Б8 е на 24К хил.км и скърцат дразнещо яко. Интересно ми е дали в Поршетата разглобяват нещо преди вапцането с грес или сглобени към моста колкото могат набързо. Ако е второто, то и аз ще мога да си го направя. Иначе имам оферта - 48лв труд + 8лв Литиева грес.
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Вто 05 апр 2022 15:46
Смених си тампоните на предните носачи (не знам какви ми сложиха, но не бях в официален сервиз) + тампон на двигател (беше яко се разкърцал) + предни амортисьори (Билщайн) + шок тампони. Писна ми да ходя в годината 2 пъти да ги мажат с "магическата маз". Пасатора сега вози като S класа :) Даже нарочно минавам по неравности и дупки, че се кефя. Поздрави.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 05 апр 2022 18:20
моркска грес е най-добре за тампони
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Вто 30 май 2023 14:02
Здравейте,
Имам два въпроса относно тампоните:
1.Тампоните, които препоръчвате са за лоши пътища с буква F - 5Q0 407 183 F, а някой сменил ли е с тампони със следния номер 81A407183
2.Тампоните, които се препоръчват са с 1мм по-голям диаметър - 66мм и това не е ли проблем за носачите, че веднъж като се набият в последствие няма вариант за смяна с други с оригиналния диаметър 65мм
3.Оригиналните носачи колко подмени на тампони са готови да изкарат преди да се наложи да се заменят с нови
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Чет 01 юни 2023 13:08
И аз да се впиша за тампоните. Моите скърцаха само на определени легнали полицаи и все се чудех кога да ги сменя. Отидох да сменям маховик и питах в сервиза дали могат да предложат нещо за тампоните. Предложиха ми смяна с тампони, които ги правела или вкарвала някаква фирма( не помня точно) в Пловдив. Моите тампони били с някакви прорези, а предлаганите от сервиза били без такива прорези. Сега колата стана осезаемо по тиха и скърцането замина в миналото само срещу 30 лв за тампон.
nikolas3
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
Мнениеот nikolas3 » Вто 12 мар 2024 19:14
tdi fen написа:моркска грес е най-добре за тампони
Потвърждавам!
След обмазване утихна . 2020 г производство е Пасатора. Приятели с бизнес с масла и греси от над 25 години ми дадоха такава водоустойчива грес. Твърдят, че калциевата не компрометира гумата. Дори открих,че някои производители на т.нар. морски греси имат и НАТО сертификат за тях.
