Датчик за външна температура-Странен
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 14 дек 2008 10:18
DimitarBT написа:датчика съм си го сложил отдавна :). незнам днес дали ще работи нещо, но в понеделник ще си купя акув уред.но....раязвалнува ме това което каза за контролера, защото не един път съм махал буксите отзад.те са три.нищо чудно да съм съсипал някоя спойка.ще погледна после и ще пиша.още веднъж ти благодаря за помощта.тази тема стана реликва :)
Виж дали си включил всичко добре и д ане си изкривил някой пин /краче/ като си включвал - не помня много добре ама имаше май един куплунг с финни крачета - разгледай,разглоби го,провери и....така ;)
Виж ако работи нещо си взеим уред и премери датчика.
Аз ще се прибирам в София към четвъртък-петък (сега не съм при Пасат-а) и ще мрея и аз.Мери на изключен климатроник и неработеща кола - трябва да имаме еднакви показания или поне доста близки.
После ще пробваме да ги пали и да видим какво ще става с показнието....засега не е наложително.
А какво направи с другия - намери ли го къде е?
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Нед 14 дек 2008 12:41
контролера го разглобих.всичко си е наред.има куплунг и с финни пинове.и те са наред.остава да замеря датчика.а датчика за външна температура още не съм го намерил.в понеделник ще замеря другия датчик и ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 63 госта
