Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Xaxy » Съб 18 фев 2017 16:50
Пръснах с вд40 "това имам подръка" , но пак няма промяна...? Към запалката постоянно идва ток, дори без да натисна запалката за огънче, тя се нагрява постоянно?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 18 фев 2017 16:54
vlado_tonev написа:Закриви пластинките малко и пръсни контактен спрей,някъде се губи контакт
На него запалката предполагам му работи, не свети крушката.
@Xaxy Мисля че няма как да стане със запояване на крушки. А към запалката постоянно върви напрежение, като натиснеш копчето се затваря веригата и се нагрява.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 18 фев 2017 16:56
Тогава, щом не се запояват, как се оправят тези крушки. Айде, към запалката не ми е важно толкова, но без това духалките съм ги свалил, поне тяхните крушки да оправя?
Lup40
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 20:32
Автомобил: VW Passat 2001
Двигател: 2800cc 193hp 4M AMX
Re: RE: Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Lup40 » Съб 18 фев 2017 16:59
gancho написа:Това вдясно долу копче ли е и за какво е? Газ или???
Индикатора за газта
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 18 фев 2017 17:01
@Xaxy продават се... за духалките бяха безумно скъпи... бях ги намерил нещо от сорта на 14лв бройката... За това и си сложих диоди. Ето ти part number-a:3B0 919 243 B
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 18 фев 2017 17:04
Аз си взех, обикновенни крушки 1 бр за 0,50 лв. Изправих крачетата на крушката, вкарах я в фасунката и запоих крачетата за пластинката, но пак несвети духалката?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 18 фев 2017 18:24
Lup40 написа:По повод къпхолдъра от В5 на В5.5... Мисля, че добре се получи! :)
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
Чудно, аз моето копче за газта го вкарах в пепелника, в ляво където има едно конусче да гасиха фаса.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 18 фев 2017 18:27
Xaxy написа:Аз си взех, обикновенни крушки 1 бр за 0,50 лв. Изправих крачетата на крушката, вкарах я в фасунката и запоих крачетата за пластинката, но пак несвети духалката?
Пробвай крушката дали свети с външно захранване, според мен си запоил изгоряла крушка или ти е студена спойката.
Lup40
Мнениеот Lup40 » Съб 18 фев 2017 19:19
DoH_KuXoT написа:
Аз предпочитам да ми е под ръка, така да се каже, а и е хубаво да го виждам. Така съм свикнал. :)
Иначе и аз съм твърдо ЗА всяко допълнително нещо да е максимално скрито и да се придържам максимално към фабричния вид.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 18 фев 2017 19:25
Тази на пепелника я оправих. Сега се захванах с на духалките, тъй като без да се побългари, няма как да се запой новата крушка. Та срязах фасунката на 2, утре ще я запоя после яко с изолирбан и ще видим, дали ще светне :mhihi
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 18 фев 2017 20:30
Traytor написа:
Е аз за пластинките на държача на крушката имам впредвид
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Нед 19 фев 2017 13:58
Крушка ли ще запояваш?
... да запояваш крушка е бих казал глупаво. Подбираш правилен светодиод, запояваш му резистор 1кОм и го слагаш. Много по-дълготрайно и разумно решение е, колата ще си замине...
https://vikiwat.com/product/18694/sveto ... erven.html
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 19 фев 2017 14:32
dhcp написа:Крушка ли ще запояваш?
Благодаря ти, утре ще проверя дали има тука такива диод-и. Имам един въпрос, тъй като не съм много на "ТИ" за пръв път се хващам такова нещо си оправя, все пак никой не се е родил научен. Какво имаш предвид "резистор 1ком" , това се запоява към самата фасунка ли или....? Може би въпроса ми е глупав, но :screwy
До колкото прочетох, трябва се пили този диод, че да може да влезе в самото гнездо на духалката?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 19 фев 2017 15:07
Пили се лупата на диода за да не свети насочено. Гледай да докараш на дължина с диода колкото е по принцип фасунката и лампичката.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 19 фев 2017 15:12
Няма успея да се справя, толкова финно да го направя. Ще трябва с такива най-обикновени пак да съм. Но ще опитам все пак. С какво да ги изпиля? Този резистор, към къде трябва се запой, ако може малко по-подробно да ми кажете? :screwy
Гледах клипчета в нета, но там не показват точно как се прави. Като я гледам на снимката, колко е дебела бая пилене ще падне да стане като обикновенната, че да може да влезе
