Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Traytor » Пон 20 фев 2017 13:02
4 духалки по 14лв.... Ще дадеш 56лв за нещо което ще ти струва под 10 да си го направиш сам?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 20 фев 2017 13:05
Поръчвам червени диод-и, както и резистори от тези които колегата предложи. Ще потърся утре поялник от приятели, да видим дали имат с толкова малка човка. Ще се пробвам, да ги направя
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 20 фев 2017 13:08
моля само не превръщай темата в чат, всяка мисъл дето ти минава през главата не е нужно да споделяш с нас, няма смисъл, три страници да си говорим че нямаш поялник, че две доставки ще плащаш вместо една, ама реших крушка, оп тя не свети, запоих нова оп тя светна, ама как се вади , а извадих я, реших светодиод, ама няма да се оправя, ще взема крушки с фасунки, не ще взема диоди, ще купя цели духалки, ама е скъпо, май по-добре само крушки, или я да си направя диоди... малко си разпилян не мислиш ли ? :mhihi
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 20 фев 2017 13:11
DoH_KuXoT написа:моля само не превръщай темата в чат, всяка мисъл дето ти минава през главата не е нужно да споделяш с нас, няма смисъл, три страници да си говорим че нямаш поялник, че две доставки ще плащаш вместо една, ама реших крушка, оп тя не свети, запоих нова оп тя светна, ама как се вади , а извадих я, реших светодиод, ама няма да се оправя, ще взема крушки с фасунки, не ще взема диоди, ще купя цели духалки, ама е скъпо, май по-добре само крушки, или я да си направя диоди... малко си разпилян не мислиш ли ? :mhihi
Много трудно взимам решения, първо се допитвам. После мисля, кой вариант е по-удачен и т.н. Ама се реших, че ще се пробвам сам да ги направя с диод-и. Сорка, че малко поспамих :beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 фев 2017 14:27
Е па вие,ко го мъчите човека?Поръчай си диоди ти казах на 12 волта + поялник за 10 лв.Кво да си играе със спротивления не разбрах?
https://www.proton-bg.com/Default.asp?m ... %D0%BD+12V
И поялник за 5 лв. на 12волта или за 10лв.
http://www.hit-electronics.com/za-vas-t ... -shuko.htm
Просто да потърси.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 20 фев 2017 14:40
не помня с кой говорихме за снимки на лед крушките, ето какво пристигна преди малко при мен. Следва монтаж и някоя и друга снимка и ще споделя как се понасят с комфорт модула.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 фев 2017 15:01
Бе незнам,имах такава на плафона,миналата година си сложих и задни габаритни с диоди...е караха по година и издумкаха.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 20 фев 2017 15:23
Т10 може да работи, но другите...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 20 фев 2017 16:03
аз реално не съм много запознат с това в какво се състои проблема с централното, наредих Т10 на задни странични плафони, на преден плафон в средата, на сенниците, а тези червените w5w дойдоха дълги за централния плафон и ги сложих на габаритите отпред. Всичко се пуска и гаси, тези на интериора си гаснат плавно , пускат се и се изключват като отключвам и заключвам. Какви реално са драмите, защото нямах много време да ги наблюдавам и е възможно да има проблем и да не съм го забелязъл ?
ето на централния средната е лед , то си личи, другите са сини стъкла с жичка осрам от габарити на e class w211
ето и задните плафони
габаритите не ги снимах, че много светло и не си личи, довечера ако ми остане време ще ги щракна
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 20 фев 2017 16:08
Снимай, вечер как осветява вътре, без това да поръчвам и такива
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 20 фев 2017 16:24
според мен ще светят по добре от фабричните крушки, защото фабричните 5 вата Т10 видимо светеха по-слабо от тези. В един момент бях сменил единия заден с лед а другия си беше обикновен и светеше по-слабо от лед-а
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Пон 20 фев 2017 18:35
На времето на пасата бях слагал лед, след това и с аудито пробвах... тия по габаритите не караха много...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 20 фев 2017 19:19
Xaxy написа:Крис,благодаря ти ама после не искам да има коментари зад гърба :)
да си в града не ми е проблем да ги запоя и монтирам
@"Т10 може да работи, но другите..."
Напредния двоен плафон плочка с 18 светодиода в ляво, в дясно с 15 , заден горен плафон полочка с 15 светодиода от 2011г - все още светят.Като ден .
по портите ,за осветяване на копитата и отзад в баганика - много наброй / 10 или12 :screwy тип суфидни с по 8 светодиода. Самомолепнах на 1 та в паралел 220 ома / това на- най задните до капака,че сотавше леко мъждеене. Не съм се ровил , но мъждеене нямаше нито по вратите, нито в краката , нито пред 3 1 ред седалки - само най-задните в багажното :screwy
Т 10 за габарит във фара не изтрайват много .При пуснат фар - нагряване-температура.Ако са отделно от фара имат шанс.При мен живеят си - фар много рядко , само вечер и в мъгла.
Последна промяна от kris11 на Пон 20 фев 2017 19:30, променено общо 2 пъти.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пон 20 фев 2017 19:26
Тези лед T10 са боклуци , сложих такива на габаритите и не изкараха много , та чак ми изгориха и ключа за фаровете.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 21 фев 2017 9:49
разликата между обикновена и лед крушка на сенниците
лед габарити
ксенон + лед
интериора с скапания ми телефон не може много добре да се онагледи как свети, светят по-силно от обикновените
ето и разликата при номера
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
