Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Това от какъв пасат е ? В5 или В5.5 ? Досега разглеждах един разглобен фар от В5.5 и не видях такава част. Дай повече инфо и ако го имам и е здраво може да ти помогна.
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
Добро утро
и аз за фаровете да питам :)
тръгнах да си сменям крушките на късите светлини
няма драма, освен че на левия фар буксата се беше полурзпаднала и я махнах и директно с кабелните обувки на клемите !
дотук ок
но като ги светнах с/у стената - единия свети нагоре другия на долу - същото се отнася и за дългите светлини.... нищо не съм пипал по реглажа , нито дългите светлини съм отварял - какво съм сбъркал- някакви идеи ?
дотук ок
отвори пак капачката , хвани крушката и леко я натисни нагоре и надолу, според мен целия ти рефлектор ще се клати, защото си извадил някоя от опорните му точки . Те са едни сферични главички като костна става.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
DoH_KuXoT написа:Това от какъв пасат е ? В5 или В5.5 ? Досега разглеждах един разглобен фар от В5.5 и не видях такава част. Дай повече инфо и ако го имам и е здраво може да ти помогна.
Фара е ксенон за 5.5, това чудо държи рефлектора на лупата
JuStan
DoH_KuXoT написа:отвори пак капачката , хвани крушката и леко я натисни нагоре и надолу, според мен целия ти рефлектор ще се клати, защото си извадил някоя от опорните му точки . Те са едни сферични главички като костна става.
благодаря
ще пробвам довечера, че не съм с колата
а толкова ли лесно се вадят тия опорно точки - щото никаква грубост нямаше от моя страна при монтаж-демонтажа ?
dqvola_91 написа:DoH_KuXoT написа:Това от какъв пасат е ? В5 или В5.5 ? Досега разглеждах един разглобен фар от В5.5 и не видях такава част. Дай повече инфо и ако го имам и е здраво може да ти помогна.
затова не съм го видял , аз разглеждах обикновен фар. От него щях да ти сваля каквото е нужно като подарък, защото фара е за части. Имам познат който има ляв ксенонов фар пълен комплект, но от него няма как да се свалят части, знам че го продава, има една единствена забележка в единия ъгъл има лека драскотина на стъклото , която и след полиране не излиза.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Капачки за джанти от голф 7 ще стават ли за роад Америка на б5.5
Майче ще ти се размине диаметъра леко.
Варианта е или оригинални или в нета се продават едни китайци за по 5 лева парчето. След като се пилнат малко във външният диаметър карат доста.
Ако сложа диодни крушки с CANBUS за мигачите,ще имам ли проблем с релето?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не,ако си сигурен че са КАН.
Zdravko Zankov написа:Не,ако си сигурен че са КАН.
Може би е тъп въпросът,но...има ли начин да се уверя със сигурност ,тъй като в сайтовете почти навсякъде гордо се пъчи надписа Canbus, No error и т.н. ?
Zdravko Zankov
Аз го ядох с такива.
Пусни линка на продукта.
Zdravko Zankov написа:Аз го ядох с такива.
https://www.aliexpress.com/item/CNSUNNY ... autifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/2x-Canb ... autifyAB=0
Покажи ми и твоите,ако ти се е получило.
Zdravko Zankov
Тия може и да са.
Моите не се предлагат вече.
Явно китаеца е фалирал.
neravas
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2002
- Местоположение: Sofia
Колеги, знам че има много писано по темата, но ми трябва по-скоро актуална информация. Става въпрос за кода на gamma 5 радиото на моя пасат AWT. След като стария ми Arktis издаде багажа си взех нов акумулатор, но за съжаление радиото не иска да изгрее - иска си кода.
Питането ми е: бихте ли ми препоръчали читав майстор/сервиз, който да разкодира радиото. Има ли възможност от Порше да ми кажат кода, ако им дам серийния номер на радиото? Има много изписано по темата, но основно с въпроси и малко обратна връзка.
Благодаря на отзовалите се!
