Passat B8 - обща информация
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 04 дек 2020 20:18
Колеги, може ли да се смени прехода към тъмна карта да не е свързан с включването на фаровете?
Щото сега при по- мрачното време ги включва докато е светло и картата става веднага тъмна. Знам, че може да се отметне да бъде само дневна, но дали може да се пренастрои през VCDS например, промяната да е свързана с часа?
Съвсем лаишко предположение, нямам никаква идея.
martito_p
Регистриран на: Пон 09 дек 2019 23:40
Автомобил: Пасат
Двигател: 2 0 ТДИ 190 коня ДСГ 4M
Местоположение: Trier
Мнениеот martito_p » Чет 10 дек 2020 20:09
Аз бих предложил да си препрограмираш фаровете и при по-мрачното време да си на изкл фарове с вкл габарити - дневни фарове, също и със светещи задни светлини - аз съм така и като стане малко след 8 сутринта по пътя за работа гася фаровете и дневните със задните светят достатъчно силно и добре. По този начин няма да ти тъмнее навигацията.
Благодаря за ъпдейтнатите POI, някой ги беше качил!
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 10 дек 2020 21:19
netizen написа:Не е имало случай с CarPlay да има проблеми. Докато с Android Auto почти винаги. Остава почти всички микро юсб или тайп си кабели да са ментета.
Само да споделя моя опит след смяна на телефона и същия кабел.
Подкара се лесно андроид ауто, но след едно гасене на колата изчезна.
Ровичках, сменях кабели (6бр.).
Накрая се оказа, че трябвало да рестартирам телефона.
Явно самото приложение Android auto е много чувствително към всякакви гугъл настройки и трябва рестарт (бях ръчкал настройки на гугъл, които нямат общо с аутото).
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 11 дек 2020 11:08
При мен (както вече писах) и с рестарт не стана. Просто когато реши, тогава тръгна. Сега единствено ме дразни, че всеки път занулява списъка с набрани номера (при гасене на колата), иначе работи прилично. Оказа се също, че Самсунг вече не поддържа Мирър Линк, който се опитвах да подкарам в началото.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Мнениеот imedarov » Вто 05 яну 2021 9:48
На какво ниво си държите двигателното масло?
Миналата седмица бях в Порше Юг за обслужване на 60 000км/3 години и наляха 5л. Според тях беше ок, но ги накарах да източат малко. Сега е на 2/3 между двете резки на пръчката.
p.s. За инфо:
Смяна масло с Castrol
Поленов филтър
Въздушен филтър
Смяна спирачна течност
Смяна масло DSG
Смяна масло Haldex
Общо: 1310лв
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Вто 05 яну 2021 9:53
След две смени на масло в сервиз винаги ми оставят в 5л.туба малко.Не мога да го определя с точност, но мисля 100-200гр.На щека е точно както го е описал imedarov, а именно на 2/3 м/у двете резки.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 05 яну 2021 10:38
Точно 5л си събира до максимума.
Предполагам, официално го дават 4.8л, заради възможността да се покачи от регенерации.
Аз си слагам 5л.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 яну 2021 17:09
Някакви идеи как да си запазим собствеността над колата при Keyless GO? Интересува ме мога ли да я изключа напълно тая екстра?
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 06 яну 2021 17:54
Каско :mhihi
Иначе не виждам какво ще спечелиш, ако премахнеш тази екстра.
Искат ли, ще ти я вдигнат с репатрак.
Имаше и някакви калъфчета, да не ти сканират ключа.
Не знам колко върши работа.
Имаш и цяла камара кабели, които можеш да прекъснеш фатално с всякакъв вид прекъсвачи (дистанционно, скрит ключ, код, etc.)
rusi111
Регистриран на: Пон 02 апр 2007 6:20
Re: Passat B8 - първи впечатления
Мнениеот rusi111 » Чет 14 яну 2021 20:27
vincenzo85 написа:Жестока работа, настигаме Tesla :biggrin
Някой знае ли, дали и как може да се настрои Start/Stop да е изключено, когато запаля колата?
Да може. Един мой познат влезе с лаптопа в настройките и промени някакви цифри от 8 на12 и вече не работи.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 16 яну 2021 10:41
Едно бързо питане: това кабелче за два лева може ли да ми осигури още едно USB в колата или да не си правя труда?
https://www.aliexpress.com/item/1005001968369682.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77062665D1oeBB&algo_pvid=8f36a6af-cc0c-4720-b1d2-a46327f7eea6&algo_expid=8f36a6af-cc0c-4720-b1d2-a46327f7eea6-40&btsid=0b0a555f16107862159914912e8541&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Вто 19 яну 2021 15:54
rusi111 написа:
Малко повече информация може ли, че е досадно да го спирам всеки път когато загасне или като се кача. :no
kolibanekov
Регистриран на: Чет 21 яну 2021 0:08
Мнениеот kolibanekov » Чет 21 яну 2021 0:13
Колеги за мирор линк и ап конект може ли да се отключи да работи в движение?
От представителите в София казаха, че ще го отключват като я купувах, сега се ослушват
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Чет 21 яну 2021 15:12
Здравейте колеги. След почти 4 години вярна служба, замених B6-цата със B8, който е 2.0 тди 190 кс. (кода на двигателя в талона е записан DDA, но предполагам трябва да е DDAA. Колата е на реални 195к км. като на 210к км. предстои обслужване. За ангренажа всичко е ясно, но никъде не намирам инфо дали е с ремъчно задвижване на помпата и дали се сменя и този ремък. :gruebel :gruebel
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 21 яну 2021 15:39
Честито!
Водната помпа се върти от ангренажния ремък (WP на схемата):
